Lapozás: OK   301 / 1178
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Ez a BC817-es tranzisztor. Keresés: Első találat.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Kösz, nekem nem jutott voltan eszembe beírni, mivel nem egy típusszámnak tűnt. Ez használható BC547 helyett nem? mint sima kapcsolótranyó.
Ez egy univerzális tranzisztor, nem csak kapcsolónak, hanem erősítőben is használható. Nézegesd az adatlapot.
(#) pucuka válasza jdani hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Ha kifejezetten kapcsoló tranyó lenne, a típusszáma BSX xx lenne. Így csak egy kisteljesítményű hangfrekvenciás tranzisztor, amit persze engedményekkel lehet kapcsolónak is használni. Kapcsolónál nem kózómbós a kollektor maradékfeszültség, és a kapcsolási idők, különösen a kikapcsolási idő, késleltetés.
A BC -knél ilyen értékek nincsenek definiálva (többnyire)
(#) zmol válasza pogacsa18 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Bocs, most jutottam csak gépközelbe.
MolnarG válasza tökéletes, a cucc varisztor nélkül is frankón megy, csak "nincs biztonsági öve".
(#) Scorpyo hozzászólása Feb 28, 2011 /
Sziasztok !
Egy telefonközpontban volt ez az IC. Tud valaki valamilyen infót róla? ISD 9707 P61AK130
A google nem segített.
(#) pogacsa18 válasza zmol hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Hali! Köszi a válaszokat .
(#) matilaci hozzászólása Feb 28, 2011 /
A 1403 -al jelölt alkatrész pontos típusa, esetleg helyettesítője mi lehet? Keresgéltem az interneten, de nem találtam semmit.
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
(#) Szikra Lacika hozzászólása Feb 28, 2011 /
Sziasztok! Nem tudom minek a gyújtáselektronikája lehet ez a cuccos? Képeket próbálok feltölteni!
Eltűnt a kép, megpróbálom mégegyszer:
(#) kadarist válasza matilaci hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Mire van rákötve? Mi a neve annak az SMD tranzisztorfélének ott mellette?
(#) matilaci válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
RBL014
(#) kadarist válasza matilaci hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
És ez alá mi van írva?
I "Bosch logó" R009
(#) vazee hozzászólása Márc 1, 2011 /
Hali! Adott egy laptop alaplap.A processzor közelében kiment egy dolog,és nem tudom,mi az,és honnan tudnám beszerezni.Ha tudtok,légyszives segítsetek! Amit tudok róla:ráírva:508D az alaplapon ahol ez van annyi van írva,hogy U14.Egyik oldalt 3 lába van,a másikon pedig 2.Képet próbállok feltenni.....
(#) tamitsrob hozzászólása Márc 1, 2011 /
SWITCH kapcsoló üzemű tápjában (3,3V 2.5A) ez az alkatrész van amit ki szeretnék cserélni de nem találtam datasheet-et és nem tudom milyen alkatrész.
Összesen 8 cábú IC ez van rá írva:
A6351
SK403
243C
Milyen alkatrész ez?
(#) kadarist válasza tamitsrob hozzászólására (») Márc 1, 2011 / 1
A gugli segített: Bővebben: Link
Keresés: Bővebben: Link
(#) tamitsrob válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Köszi kadarist!
Én rosszul kerestem
Mi a baj vele? Serceg, berreg a táp?
Sercegett de már nem. Most 0,6V van a kimeneten. Én az ic-t gondoltam hibásnak mert elég barnás alatta és melette a nyák. Sercegés amúgy kondit feltételez? az összes (4db) elkót kicseréltem már! de még nem jó...
(a 400V-os puffert meg sikerült kisütni magamon
A nagy puffer sarkain mekkora a feszültség?
300V-os
300V DC-t mérsz rajta? Az egy kicsit kevés. Cseréld ki.
(#) LAC001 hozzászólása Márc 2, 2011 /
Sziasztok! Gugliztam már egy csomót és nem találtam meg konkrétan ennek az IC-nek a tulajdonságait: Siemens BTS735N1 Austria 930. Tudnátok ebben nekem segíteni? Köszönöm szépen!
(#) kadarist válasza LAC001 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Esetleg nem BTS736-ról van szó?
(#) LAC001 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Sajnos nem! Konkrétan ez volt az IC-re írva. Már nem egy mai darab. Egy autóbuszban található vezérlőben van és úgy tűnik, hogy felrobbanhatott mivel hiányzik a tetejéből egy jókora darab. Jó lenne ha legalább a mai változatát be tudnám szerezni, de nem tudom mi lehet az utódja, mert kellene tudni mi volt eredetileg.
(#) kadarist válasza LAC001 hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Ezzel helyettesítheted: Bővebben: Link. Ez egy szilárdtestrelé.
(#) efcsabi hozzászólása Márc 3, 2011 /
Próbálom megnézni nagyítóval a mellékelt tranzisztoron a feliratot de alig látom, csak tippelem, hogy BC 173 B van ráírva. Ez egy Philips rádióban van az előerősítőben. Valaki meg tudná mondani, hogy ez valóban az a tranyó lehet? Esetleg milyen másikkal lehet még helyettesíteni, mert 1 maréknyi közül egy olyat se találtam itthon.
(#) Doncso válasza efcsabi hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Írd le a tipusát, kell hozzá keresni egy kapcsolási rajzot, úgy be lehet azonosítani a tranyót.
(#) efcsabi válasza Doncso hozzászólására (») Márc 3, 2011 /
Már próbálkoztam kapcsolási rajzot keresni de sajna nem találtam. A rádió típusa - Philips 702 (22 RH 702 66Z)
Következő: »»   301 / 1178
