Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   36 / 144
(#) steelbird válasza WoodstockMind hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Elvileg igen.
Akkor végig kell nyomozni a zárlatot.
A 3 lábú mikrokapcsoló egy kétirányú váltókapcsoló
Ajtónyitáskor a trafó felé menő feszültséget bontja a monitor switch, miközben a másik érintkezőjéhez zárva rövidre zárja a trafó körét.
Akkor azt kell kideríteni, mégis miért megy feszültség a trafóra nyitott ajtónál.
(#) WoodstockMind válasza steelbird hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Nos, eddig arra jutottam, hogy ha nyitva van az ajtó, akkor a ventilátor motorjának egyik (sárga) vezetékére kerül áram, máshová nem megy semmi sem.
A motor másik vezetéke (kék), s a mikró háza közt (föld) viszont rövidzár van, attól függetlenül, hogy be van-e csukva az ajtó, vagy sem.
A motoron egyébként 3 vezeték van.
(#) WoodstockMind válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
néztem, miközben nyitottam-csuktam az ajtót, szerintem ezek jókor kapcsolgatnak.
A kétállású kapcsoló mérve is kapcsol, vagy csak kattan?
A ventillátor tekercse nem csak motorként működik, hanem az egy megcsapolt(auto) transzformátor is, arról működik a tányérforgató motor általában.
Bármely vezeték testzárlata hiba, CSAK a földelővezeték lehet összeköttetésben a házzal, semmi más, akkor ezt nyomozd ki szerintem.
Ha ilyet mérsz, akkor valami leér testre, vagy testzárlatos.
Ha grilles a mikro, akkor ellenőrizd a fűtőbetétek csatlakozóit, vagy magukat a grill fűtöbetéteket. De akár a tányérforgató motor is lehet, vagy pl. oda van csípődve valamelyik vezeték... Kérdés, hogy előtted "járt-e" már benne valaki?
Lehet egy általad véletlenül okozott "műhiba" is...
Nem szedte még szét senki eddig, most a venti motorjáról leszedtem a kábeleket, s úgy nem zárlatos, úgyhogy nyomozok tovább
(#) steelbird válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Már csak azt hagytad ki, hogy dugja be a fejét a sütőtérbe, és kapcsolja be....
Ja, úgy nem működik..
De ügyes ember megoldja!
Ejj, a franc a hülye fejemet, megvan a bűnös...
Amikor a másik trafót beszereltem, alá került a tányérforgató motor egyik vezetéke, s naná, hogy le is nyirtam a szigetelést róla, amikor meghúztam a trafó csavarjait...
Ez testelte le az áramkört.
Részemről ebből az a tanulság, hogy 2 óra alvás után nem valami okos dolog nekiállni ilyeneknek...
Node azóta aludtam, úgyhogy leszigetelem a drótot, amit tönkretettem, aztán megnézem egyelőre nagyfesztrafó nélkül, hogy mit produkál...
Ha nem ment tönkre semmi a baromságom miatt, akkor elvileg működnie kéne
lehet, hogy jobban járnánk mindannyian, Titeket nem fárasztanálak, nekem meg nem lenne több problémám sosem
Erre szokták azt mondani, hogy ha nem ért valamihez az ember, akkor ne nyúljon bele... Az erő meg az önbizalom nem sokat segít...
Most akkor mi is volt az eredeti hiba?? A trafó zúgás?
Ha visszaolvasol, leirtam azt is, az első hsz-ban
Nem melegitett, ki volt égve a nagyfesz bizti.
Mindjárt összerakosgatom, aztán kiderül, hogy megy-e.
Nagyfeszbiztit szereztem eredetit azóta, már csak 10A-esért kell elmenjek
Látom. Lehet, hogy trafó cserével jó is lett. Ha lehúzod a magnetron két lábáról a csatlakozót, akkor mindennek mennie kell, csak nem fog melegíteni, úgy ellenőrizheted.
Csak vigyázz, mert visszadugás előtt ki kell sütni a feszültséget a lehúzott vezetéken.
Jó kis bírkózógép, ha nem vigyázol...
(#) kovkat hozzászólása Feb 28, 2011 /
Van egy Samsung mikróm ami nem igazán akar üzemelni.
Áramszünet volt és fesz. esés volt kb. 30V-ra esett tartósan.(rég volt és az áramszolgáltató volt a hibás de nem foglalkoztam vele)
Digitális mikrokapcsolós kivitel még olcsó sem volt 28k.
A szindróma a következő bedugom minden világít rajta és nem reagál semmire, néha gondol egyet és elindul magától mintha készételt melegítene (gyári program)visszaszámol 3.5 perctől . Megy egy darabig aztán kiírja hogy -se- tehát szervíz.
Beletettem a tányérját, s bele fél pohár vizet.
Elég nagy áramot vehetett fel, (a lámpa fényéből gondolom, ami mellettem világitott, ami egy mikró bekapcsolásánál nyilván pislan egyet, de most a megszokottnál észrevehetőbben tette) meg mintha jobban búgott volna, mint általában szokott, aztán pár másodperc múlva kiégett a főbizti.
A trafó primer tekercse pedig tűzforró lett.
Ezután jött az alkatrészcserebere, de mint most kiderült, mivel letesteltem ezt a *** kábelt, nem derült ki semmi...
Összeraktam, pár perc, s kiderül.
(#) WoodstockMind válasza WoodstockMind hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Nos, trafó nélkül szépen üzemel, ráakasztom azt is, aztán...valami lesz
Rárakom a külső burkolatot is.
(#) steelbird válasza kovkat hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Ha sima felületű érintőgombos, akkor szerintem az a hibás. (Membrán panel a Samsungnál a megnevezése)
Ez egy külön cserélhető alkatrésze a mikrónak, Samsung mikróknál elég gyakori volt a meghibásodása.
Nos, úgy néz ki, győzelem, melegit ismét a cucc...
Veszek bele 10A-es biztositékot, aztán tesztelem hosszabb ideig is, most csak 10 mp-ig melegitettem vele vizet, langyos lett.
Nem búg, csak amennyire szokott.
Szerintem benne hagyom most már ezeket az alkatrészeket, a másik trafót pedig majd megmérem, hogy azzal mi van.
Kb. milyen értékeket kéne mérjek rajta?
Köszönöm mindenkinek az eddigi segitségeket, s a türelmet hozzám
Ja, és elnézést az i betűimért, nincs hosszú i a keyboardomon, s az ALT+161 sem működik
(#) mindenes válasza WoodstockMind hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Legalább tapasztalat szerzésnek jó volt ez a trafó csere , ha már az elején rá jössz hogy mi a a hiba a javitás hamar meg lett volna s akkor nekünk se lett volna mit irni .
Kérdésre válaszolva :általában primer oldalon 2-3 ohm , fütőfesz tekercsén rövidzár, szekunder nagyfesz oldalon 120-140 ohm szokot lenni, hibátlan trafónál.
(#) WoodstockMind válasza mindenes hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
No igen, tanultam belőle...
Ha hazaérek, megmérem majd a másik trafót, aztán irom a fejleményeket
(#) LaciSupreme hozzászólása Márc 7, 2011 /
Van egy Samsung mikro, (a magnetronján is S. címke van).
Úgy kezdődött a gond, hogy szikrázott a csillám, mert átégett. Ezt kiszedtem, ment nélküle is, de ugye bejutott a kosz, zsírok. Egy idő után így is szikrázott.
Kitisztítottam, most megint megy jól.
Namost mikor indul, zizeg egyet, szerintem a magnetron, kb fél méterről úgy hallatszik. Közelebb nem mennék..
Ebben szeretném a segítséget, mi okozhatja, mit lehet tenni?
Valamint még hadd kérdezzem meg, a csillámlemezt mivel pótolhatnám? Mint írtam, üzemképes nélküle is, csak a kosz ellen kellene védenie.
(#) WoodstockMind válasza LaciSupreme hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Csillámlemezt leginkább csillámlemezzel tudsz pótolni
Bővebben: Link Itt kapsz is
(#) LaciSupreme válasza WoodstockMind hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Értem, akkor csillám lesz.
Erről a zizegésről csináltam egy teljesen használhatatlan videót, de azért hátha jó valamire
Az indulás utáni normális búgás után hallatszik picivel, mintha valahol áthúzna. Persze nem látni, és kb egy mp múlva véget ér, de valahogy nem tetszik.
(#) kadarist válasza LaciSupreme hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Ez a zizegés normális jelenség. Ha nem szikrázik, akkor nincs gond.
(#) LaciSupreme válasza kadarist hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Akkor jó, eddig nem figyeltem fel rá.
Köszönöm a segítségeteket!
(#) steelbird válasza kadarist hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Szerintem azt hallod, ahogy berezeg a magnetron. Utána is hallható szokott lenni, csak ha már berezgett, jóval halkabb ez a hang. Akkor van gond, ha ez induláskor sokáig hallható. Az már azt jelzi, hogy halálán van a magnetron. De olyankor általában már gyengébben is melegít, úgyhogy az is jelzi előre a magnetron bekrepálását.
(#) LaciSupreme válasza steelbird hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Igen, úgy tűnik, a magnetronból jön a hang, kb 1 mp-ig elég rendesen, utána még meg-megzizzen.
Egy pár éve lehet, hogy gyengébben melegít, de ez ugye eléggé szubjektív, kb 10 éves már, használva is volt azért.
Az eredeti csillám széléből kivágtam az égett részt és másképp tettem vissza, így most nem szikrázik.
(#) laboda73 hozzászólása Márc 7, 2011 /
Panelhiba volt (2800ft)
köszi
(#) 1b0r90 hozzászólása Márc 8, 2011 /
Ma vettem egy mikrót
A csllámlapot véletlenül egy kicsit (2cm-es kb) elszakítottam.
Nem látszik a szakadás, ugyanúgy visszatettem és látszólag semmit baja.
Okozhat ez problémát? Vigyem vissza, hogy cseréljék ki? Vagy ezt nem tudom beadni nekik, hogy az úgy volt?
(#) steelbird válasza 1b0r90 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Ha nem látszik, és nincs látható nyoma, hogy belenyúltál, akkor visszaviheted, mert nem tudják rád fogni, hogy te voltál.
De rögtön meg is kérdezhetik, hogy ha nem látszik, te hogy vetted észre??
Szerintem ha más baja nincs, ne vidd vissza. Az előző hsz -ek között láttam valahol,hogy beírták, hol lehet csillámlapot vásárolni táblában, olcsón.
Ha szervízbe kerül, lehet, hogy ráfogják, hogy nem gyári hiba, és kötözködni fognak veled (hozzáteszem, jogosan), hogy fizesd ki a cserét.
Egyszerűbb, ha veszel bele egy csillámlapot.
(#) LaciSupreme válasza 1b0r90 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Nem lehet, hogy a szakadásnál hamarabb fogja átitatni a zsír és hamarabb szenesedik el? Talán célszerű lenne lefesteni.
Következő: »»   36 / 144
