Rendben, a következő szétszerelésnél szerintem szétszedem az egészet és kipróbálgatom amiket írtál. A teliföldön nagy áram nem folyik át, mert a hangfalkimenet negatív kábele közvetlenül a tápegységre lett kötve. "a bemeneti árnyékolt kébelnek csak az egyik (erősítőhöz közelebbi) végét szabad bekötni." <- Ez mit is jelent pontosan? Mit takar az "stb. stb."? ![]() Azért 180kHz-re tettem a törésponti frekvenciát, mert így a hallható tartományban tökéletesen lineáris az átvitel. A kimeneten van tekercs és kondi szűrés (soros 1,5uH és párhuzamos 10nF 10Ohmmal sorbakötve) szóval a gerjedés miatt nem aggódok már csak azért sem, mert a karakterisztika felvételekor 0,5MHz-ig mértem és semmi ilyen probléma nem volt. Ha később mégis lenne belőle gond, akkor ezen tanácsodat is megfogadom. Köszönöm a segítséget, ha bárkinek lenne még ötlete, szeretettel várom! Penky>
[quote]Ez mit is jelent pontosan? Mit takar az "stb. stb."? [quote]
Elkezdtem rajzolni a választ, de aztán úgy döntöttem, érdemesebb lenne utána nézned az egész témának. Túl hosszú lenne a korrekt válasz. Évtizedekig Bibliaként használtam Sípos Gyula HI-FI ERŐSÍTŐK ÉPÍTÉSE c. könyvét. Ennek a 207-212 oldalán rengeteg okosság van a helyes földelésről. Le kéne' töltened. Vagy vedd meg ! ![]() Gondoltam arra is, hogy beszkennelem a vonatkozó részt, de a szerző Rádió Techniká-ban leírt kirohanása után, nem veszem a fáradságot, hogy közkiccsé tegyem a munkáját. Fulladjon bele az évtizedek alatt összelopkodott anyagaiba! (Ha kiderülne, hogy a könyveiben leközölt adatokat, kapcsolási rajzokat egytől-egyig vásárolta a konstruktőröktől, akkor hamut szórók a fejemre, és nyilvánosan kérek tőle bocsánatot!) ![]() A mellékelt ábrán talán látszik, mire gondolok. A pirossal rajzolt földvezetékek közül, csak az egyiket szabad megvalósítani !!! - Tehát vagy (ez a gyakoribb) az előerősítő földjét is a közös földpontra kell kötni. - Vagy az előerősítő földjét a végerősítő bemenetén lévő földre kell kötni. Ez leginkább a végerősítő NYÁK kialakításától függ. De az is előfordulhat, hogy a hangszóró földjét nem a közös földpontra kell kötni, hanem a végerősítő NYÁK-ján lévő nagyáramú földpontra. (ezt nem rajzoltam le) Az árnyékolt kábel árnyékolásán, sosem szabad áramot folyatni ! (Függetlenül attól, hogy ez csak mA; uA nagyságrendjébe esik.)
Szervusz!
Végigolvastam, gratulálok a saját tervezésű áramkörökhöz bevallom, én közel sem értek hozzá ennyire. Nem lehet, hogy a toroid-trafó miatt búg? Az Orion SE 260-asnak ugyanis ez a típushibája, az eredeti kapcsolás esetében az előfok szedi fel, hiába van árnéykolólemezzel bevonva, nem is a végfok. Úgy jöttem rá, hogy labortápról nekem se búgott, ekkor kivettem a trafót, kikábeleztem, elvittem kb. 1 méterre, akkor nagyon nagyot javult, majd az egyenirányítót és a kondikat is kivettem, erre teljesen megjavult. Ekkor nem volt más hátra, minthogy visszategyem ezeket, de más helyzetben, így sikerült a búgást 200 mikrovolt alá szorítani. Az, hogy Nálad a végfok is felszedi rövidrezárt bemenettel, csak valami földpont-probléma lehet.......
Nos, a helyzet a következő: Kikötöttem a trafót (a két váltó ágat és a nullát is) és így egyéltalán nem zajos... Labortápról szól, bekapcsolt trafóval (több szekundere van, amik a működéshez szükségesek) SEMMI ZAJA NINCS! Ebből én arra tudok következtetni, hogy az egyenirányító rész az, ami a zajt termeli. Az egyenirányítást és szűrést a következő alkatrészek végzik: - 2xKBU606 diódahíd (800V, 6A; a két végfoknak külön egyenirányítás és szűrés) - 8x100nF 300V fólia kondi minden diódával párhuzamosan - 4x10000uF, 50V ELKO Az eredeti tápegység panelen autonóm diódák voltak Graetz-be kötve, minden diódával párhuzamosan 1-1 100nF, 250V kerámia kondi. Szerintetek mi az ami zajos? A diódahidak? Vagy a fólia kondi nem jó választás? Penky
Bocsánat, de egy fontos dolgot kihagytam: nem csak a végfok megy labortápról, hanem az egész rendszer, ami a +/-37V-os szekunderről működik!
P
Újabb fejlemény.
Azt hittem, hogy a tápegység rossz, terveztem újat, de sajnos ez sem segített. Kezdek tanácstalan és elkeseredett lenni. Ha valakinek van tippje, mi lehet a gond, ne habozzon, írjon! Penky
Örömmel jelentem be: a hibát sikerült kiküszöbölni! A végfok konstrukció volt rossz, a feszerősítő fokozat diódával volt leválasztva, ami a táp zaját frankón ráengedte az előfokra. Azt 100Ohm-os ellenállásokra cseréltem, így a zaj teljesen megszűnt. Jó tanulság ez a későbbiekben akárkinek, aki erősítőt épít. Az ötleteket és segítségeket köszönöm, ha valaki kíváncsi lenne a kapcsolásra, jelezze! Penky
Nemrég birtokomba került egy régi Orion cucc (részben ezzel fizettek ki) SE260 erősítő 1 pár HS280,1pár HS500 hangfalakkal.Az erősítő egyik oldala nem szól.Érdemes megjavíttatni?Nem igazán értek hozzá, ha sokat kell utánajárni, inkább túladnék rajta.Érdekel valakit? ![]()
Talán az apróhirdetés rovatba tedd fel. Ha nem értesz hozzá nem érdemes javítani.
Sziasztok! Esetleg valaki egy eredeti nyáktervet nemtudna adni? Köszönöm! Üdv!
Tudna valaki segíteni, hogy a kivezerlesjelzot megvilagito izzot hol tudnam beszerezni SE 260ba? Az egyik kiegett, es cserelni szeretnem.
Izzó ügyben tudok segíteni, keress magánban.
Bemész egy motorkerékpár alkatrész boltba, és kérsz egy pár 6V-os Ba7-es izzót
Helosztok.
Nem lehetne kijavítani a topic címét Orion SE260 erősítő re? Köszönöm.
Szevasztok!
Tegnap Gabikft végre elhozta az Orion SE260-as erősítőjének tönkrement végfokpaneljét. Tegnap kezdtem el lemásolni Sprint Layoutba. Próbáltam minél inkább a hasonlóságra menni az eredeti nyákhoz képest. Többször is átnéztem,és nem találtam hibát benne. Változás a végtranzisztorok forrpontjainál van,kicsit rendezettebbre fogtam a forrpontokat. Felrakom a nyákját és a hozzá tartozó kapcsolást. A kapcsolás a jobboldali végfokhoz tartozik,az általam másolt nyák pedig a baloldali azt hiszem,ezért a kapcsoláson a megnevezések "14"-gyel kezdődnek,a panelen pedig "24"-gyel. Remélem hasznát veszi valaki. A másolásnál a méretekre is próbáltam ügyelni,így elvileg a furatok is a helyén vannak.
Van egy Orion 260-as erositom meg apame volt, nagyon szepen es jol szol, szep allapotban van, csak annyi baja van, hogy a balansz kontakt hibas. A kerdesem az lenne, hogy hogyan tudnam en ezt javitani mert gondolom alkatreszt mar nem igen lehet hozza kapni. Valamint a watt/4ohm kijelzoje sem ugy mukodik mint ahogy kellene mert ha hangfalon hasznalom akkor alig mozog, mondjuk gondolom ez azert van mert 8ohm-os hangfalak vannak ra kotve es nem 4ohm-osak, de amikor fulesen hallgatom akkor a baloldali kijelzo kevesebbet jelez mint a jobb, pedig igazabol en nem hallom a kulombseget a bal es jobb oldal kozott. Koszonom a segitset!
Koszonom a valaszt köbzoli, sajnos cserelnem kell, de akkor mar cserelem mindet, a 82-es magnosok evkonyveben benne van a kapcsolasi rajza a erositonek, e szerint ha jol latom akkor a kovetkezo potik kellenek bele: Hangero : 50k b Balansz : 50k b Mely : 50k b Magas : 25k b Es ha jol tudom akkor a hangeronek logaritmikus (b) potmeter kell, a kapcsolasi rajzon is latszik, hogy "P 3301 b" gondolom itt a "b" a logaritmikus potmetert jeloli. ALPS potmeterekre gondoltam cserelni oket, de ugyan 50k potit talaltam de 25k nincsen ALPS potibol, valamint az egyik kulfoldi oldalon a kovetkezot olvastam az 50-es ALPS-nal: "50K Log or Type 'A'" Elkepzelheto, hogy az ALPS forditva hasznalja az A es B jelolest? Valamint tenyleg nincsen az ALPSnak 25-os potija vagy csak en nem talaltam? Meg annyit kerdeznek, hogy az eredeti hangero poti az kattanos (vagyis kattog ha allitom) ha ezt lecserelem nem kattanosra akkor ez okoz barmilyen problemat?
A használati kényelmét rontja csak.
Gyakorlati tapasztalat szerint a kék ALPS poti esetén az "A" jelöli a logaritmikust,a "B" pedig a lineárist.
Koszonom a valaszokat, a kattogos poti megoldhato ALPS-al is mert egy muanyag szerkezettel van megoldva es azt at lehet rakni masik potira is, de ALPS potibol nem talalok 25K-sat esetleg valami alternativ megoldast tudnatok ajanlani?
Na ez tobb lesz mint egy egyszeru poti csere, mert eleg problemas az a nyak allapota amin a potik vannak. A lakkreteg pattogzik fel, meg nagyon csunya, majd rakok fel rola kepeket. Szoval cserelem azt is, mar elkezdtem atrajzolni Sprint Layoutba, ha kesz lesz fel teszem ide is. Meg atnezem a tobbi nyakot is ezek utan. Azok a kabelek amikkel a hangero poti van bekotve, sem tetszenek igazan nagyon vekonyak es az allapotuk sem az igazi. Van valakinek otlete, hogy miket erdemes meg atnezni az erositoben?
Berakhatsz 50Kohm B-st alpesit ugyanúgy fog szabályozni mint eddig, észre sem veszed a különbséged, én már cseréltem 1-2-öt.
Ha nagyon sziszegne a magas, vagy zajos lenne, tégy be 56Kohm/0,25W-ot a poti 2szélső kivezetéseire párhuzamosan, így már 25Kohm lesz az értéke.
Egy kis fejlemény a tervről,fontosnak tartom hogy leírjam.
A mai nap végre készen lettünk az újra legyártott végfokpanellel. De! Ha a bemenet földje nincs bekötve,tehát ha a jelvezeték nélkül indítjátok a végfokot a kimeneten 33V körüli tápfeszültség jelenik meg mivel hogy az előfok gyakorlatilag nem kap Testet. Tehát a bemenet földjét,és a táp földjét össze kell kötni hogy működjön. A végfokot nagyon erősen tudjuk ajánlani önálló megépítésre is,mert nagyon szépen szól,akár buliban is megállná a helyét. Tehát most már biztosra állítom,hogy a panel működőképes.
Netán van valami tipped a végfok beállíására is? Én egy ilyen erősítőt építettem újra (régen), akkor az élesztésig jutottam, a végfok lenne hátra, és mivel ugye a panel és minden alkatrész új, valahogy életet kell csiholni bele. Van erre valami beállítási leírás / melyik poti mit állít pontosan?
A P1403 tartozik a kivezérlésjelzőhöz,P1412 tartozik a védelemhez/ha nő a kivezérlés,nő a kimeneten a feszültség is. Azt tudod vele belőni,mekkora legyen a max. kimenő teljesítményed aminél leold a védelem. A P1401 a kimeneti OFFsetet lövi be,az erős negatív visszacsatoláson keresztül. A P1402 pedig a nyugalmi ára szabályzására szolgál. Hogy annak mennyinek kell lennie,fogalmam sincs.
Köszi szépen, én is valahogy így sejtettem a dolgokat. Hát akkor nekiugrok szép lassan óvatosan...
Egy kis pontosítás: A P1404 a védelem trimmerpotmétere, ezzel kell azt a maximális kimenőáramot beállítani, aminél a védelem lekapcsolja a hangszórót.
A használat során arra vigyázni, kell, hogy a végfok nem rendelkezik áramkorlátos védelemmel, hangszóró köri rövidzár esetén csak a hangszóró kimenetet kapcsolja le a relé. Az időzítési időállandónak megfelelő időtartam után viszont megint visszakapcsolja (ez a gyári készülékeknél kb 2-3 mp volt). Ha még mindig zárlat van, újra lekapcsol, stb... Tehát rövidzár esetén kapcsolgat a relé. A nyugalmi áram végtranzisztoronként 30-50 mA körül volt, ezt függött a végtranzisztoroktól. Mi annak idején Orionos infó alapján javítás után úgy állítottuk mindíg, hogy levettük minimumra a nyugalmi áramot, egész halk jellel meghajtottuk az erősítőt (ilyenkor a B osztályú üzemmód miatt nagyon torzít). Addig növeltük a nyugalmi áramot, amikor a torzítás hallhatóan megszűnt. (Ekkor nyitnak ki a végtranzisztorok annyira, hogy megszűnik a keresztezési torzítás, átmegy a munkapont A osztályba.) Ettől az értéktől 5-10 mA -rel feljebb emeltük a nyugalmi áramot és üzemmeleg hőfok elérésekor megint korrigáltuk, ugyanígy állítva.
Jeee, már egy végfok megy, a másik ezek után nem lehet nagy rejtély. Utána már "csak" megy minden a helyére, aztán meglátjuk, hogy az egyesével élesztett panelek együtt mire mennek. Úgy érzem, várnak még meglepetések...A végső beállításokat összeszerelt állapotban fogom majd beállítani, kiváltképp a védelem potiját. Köszi a segítséget!
Azért te is segíthetnél nekem!
Igen,teljesen igazad van. Az az áramkör megvédi a hangfalakat akkor is,ha meghibásodik a végfok és feszültség lesz a kimeneten. Valamint azt is hallottam,hogy túlterhelésnél is lekapcsolja a hangfalakat hogy ne lehessen kinyírni őket. Ez jól jött a HS280-nál.
