Lapozás: OK   1248 / 3998
(#) janikukac hozzászólása Márc 19, 2011 /
Ehhez a kapcsoláshoz szól a kérdés: Bővebben: Link 15pF helyett lehet 22? Aztán a tranyó lehet-e 2n3904? Meg sajnos nem találok 4.7pF. Helyette 15? :/
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Helyesbítek. 4.7 pF helyett még semmit sem tudok. Eközben elkészítettem egy nyákrajzot hozzá? Ez így jó? Persze ezt kézzel fogom, méretarányosan átrajzolni.. Nagyon, de nagyon várom már a válaszokat. :pirul:
(#) sany hozzászólása Márc 19, 2011 /
Ez így szerintetek működne két hangú szirénaként?
(#) digifoto hozzászólása Márc 19, 2011 /
Van egy HP Conpak nc6220 laptop, ennek elfelejtődött az administrator jelszava, kicseréltem az ATA-s vincsesztert benne, most nem tudok belépni a gépbe!
"digifoto"
(#) tomsimatyi válasza Tibi98 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Na összeraktam ahogy mondtad.De 80-81v-ot mutat a multi.Ennek ennyinek kell lenni-e vagy nem jól csináltam valamit??A trafo torroid és 2x29v-os.
(#) zolika60 válasza tomsimatyi hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Terhelve mérted?
(#) szucsip válasza janikukac hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Üdv ismét!
A nyákrajzodon javíts, mert ez nagyon nagy így! Sok lesz a parazitainduktivitás, és minden féléket beantennázhat.
A 2N3904 szerintem jó lesz. És 4.7pF az viszont kritikus értékű. Javaslom, hogy használj trimmerkondenzátort. Ennek hiányában pedig köss sorba 4db 22pF -osat, és még ezekkel sorba egy 33pF -osat. Elvben 4.7pF -et fogsz kapni, mint eredő kapacitásérték.
Próbálj meg J jelzésű, vagy mégpontosabb kondenzátort keresni. (a j betű az érték után szokott lenni)
(#) Bigpeterson válasza tomsimatyi hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
ne a + és a - közt, hanem a + és a GND és a - és a GND közt nézd
(#) tomsimatyi válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
nem csak simán összeraktam és úgy mértem rá,terhelve lemegy??Egy gázolaj kályhához kellen,erről lenne az izzítás
szerk:rámértem a + és a gnd re ott már csak 40v-ot mutat
(#) janikukac válasza szucsip hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
A nyákot azt persze nem így fogom csinálni. Trimmer kondim nincs. Ezeket nem tudom egybekapcsolni. Akkor sajnos nem lesz munka, pedig annyit terveztem. Nincs valami ötleted, mit csináljak most. Szeretnék nyákot rajzolni, stb.
Miket nem tudsz egybekapcsolni..? Mindegy.
Én azt javaslom,hogy ne add fel ilyen könnyen. Leleményesnek kell lenni. Akár magad is csinálhatsz kondenzátort. Nem is kell hozzá sokminden: kartonpapír, (alumínium)fólia, és ragasztó.
Ha minden áron nyákot akarsz tervezni, akkor töltsd le a SprintLayout programot, az nyáktervező program (azzal csináltam a hangszínszabályzós nyáktervet is)
Avagy ha tudsz angolul, és szeretnél ismerkedni az automatikus terveztetéssel, akkor javaslom a DipTrace programot (ezt jóval nehezebb használni)
Építsd aistabil multivibrátort. Google segítségével találsz hozzá kapcsolási rajzot, és szinte minden féle tranzisztorral képes működni.
(#) moltam válasza tomsimatyi hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
De miért egyenirányítod? Az izzítógyertya megy váltóról is.
Ilyen ...stabilokat már építettem. A berregő? Vagy a LM386ból valami. Aztán van nekem egy olyanom itthon, hogy : egy izzó világításának az erősségét lehet vele szabályozni. Vann benne 4 dióda, ez a híd, amivel a váltóból egyenet csinál, akkor egy tranyó, 2 ellenállás, egy kondi, meg egy tekerhető izé. Az vagy poti, vagy kondi, nem tudom. Szívesen megcsinálnám azt is, hogy ez a ledek fényerejét állítsa. Na , várom az ötleteket, és eddigi segítséged is köszönöm szépen! :yes:
(#) tomsimatyi válasza moltam hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
mert ez egy buszból lett kiszedve,izzít majd egy ventilátor fújja a levegőt
Háát. Nem tudom, hogy van-e otthon oszcilloszkópod, vagy más egyéb mérőműszered.
De ha akarsz valami igazán fain cuccot építeni, akkor én egy ipulzusgenerátorra szavazok. (Én is csináltam egyet, kb fél éve, kútfőből)
Alig kell hozzá pár alkatrész, és az aztán igazán hasznos. Jah és azzal is lehet LED -és akármi- fényerőt szabályozni.
Sőt, egyéb más okosságokat is el lehet vele érni.
Addig keress egy TL494 -es IC-t, mert az lesz az egésznek a lelke. (ha van hozzá affinitásod, akkor tanulmányozd az adatlapját. http://www.datasheetcatalog.com <-- ezen az oldalon egy csomó alkatrész adatlapját el tudod érni, ha beírod a keresőjébe)
Akkor ez a trafó nem jó neked. Olyan trafóra volna szükséged, ami a szekunder oldalon 15-18V-os.
Hát, köszi de nem fog menni. Valami olyat csináltam volna, amit itthoni alkatrészből összedobhattam volna, és jó lett volna. Akkor most nem tudok mit csinálni. Esetleg a múltkori buta kérdésemre visszatérve, van valami kivitelezhető ötleted, hogy pár ledet 10k trimmerrel szabályozzak?
(#) Bigpeterson válasza Bigpeterson hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Az előző kérdésemre valaki tudna válaszolni ? előre is köszönöm
Akkor mindegy azért köszönöm
(#) zolika60 válasza Bigpeterson hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Jó nagy kondikkal semmi.
Hali ! Ezen a kapcsoláson megcsinálhatom, hogy a 100k OHM helyére 150k OHM-ot rakok, meg 220 helyére 150 OHM-ot rakok? Bővebben: Link
(#) Bigpeterson válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
15000 µF-esek vannak a nyákban, csak mielőtt beépítem, meg szerettem volna ezt tudni Így nyugodt szívvel teszem a helyére
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Miért akarsz mindig más értékű alkatrészt mint ami a rajzon van? Ha nincs megfelelő ellenállásod raj össze több darabból.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Épp most találtam 100kOHM-ot, mostmár a 220at kell megoldanom. Az jó lesz, ha 150 + 50 OHM megy oda? Mingyárt felrakom a nyákrajzot. Le kell majd ellenőrizni.
Az már jó lehet.
Itt a nyákrajz. Kérlek titeket, gyorsak legyetek. :pirul: Nem hiszem, hogy méretarányos, dehát, kézzel rajzolok.
Sajnos ezt a formátumot nem tudom megnyitni, de gondolom hét darab alkatrésznél nem követsz el hibát.
Itt van jpegben
(#) szucsip válasza Bigpeterson hozzászólására (») Márc 19, 2011 /
Igen, valójában nincs hátránya. Sőt, így elvben mégszimmetrikusabb lesz. Viszont ami hátrány felmerülhet: nagyobb AC komponens ül DC tápfeszültségre, ha terheled. De ha megnöveled a pufferkondenzátorok értékét, akkor ez kompenzálható.
Ha a 100k helyére 150k -t teszel, érzéketlenebb lesz az eszköz. Viszont ha a 220ohmot 150 ohmra változtatod, akkor csak annyi lesz, hogy e LED jobban fog világítani, amit nem biztos, hogy tolerálni fog.
Következő: »»   1248 / 3998
