Ha már itt esett szó a lézerek osztályairól, így itt kérdezném meg, hogy ez jó lehet? Úgy értem, hogy sokkal drágábbak szoktak lenni az ilyen szemüvegek: Bővebben: Link
Egy ilyen szemüveggel a baj,hullámhossz függő,teljesen mindegy,mennyibe is kerül.
Lehet hogy pl. a kéket és a zöldet megszűri,de a vörössel és zöldben található infravörös hullámhosszal(amennyiben nincs infraszűrő a sugárforrásban) már nem tud mit kezdeni.
Még a vörössel nem is lenne gond, mert a sötét tárgyakról visszvert fénye annak még nem zavaró. Viszont a zöldé és a kéké már az, viszont az infráról valóban megfeledkeztem. Viszont egy infra szűrűt hmm nem tudom kellene valami fólia, ami infrát szűri és rálehetne ragasztani. Akkor elég korrekt lenne már.
Nem témába vág, de érdekességképpen: 200W 808nm laser: Bővebben: Link
Noo kollega javasolta az egyszerű szilicium ablak üveget,ebből egy kis cserépdarab esetleg hatásos lehet az infra ellen,közvetlen a zöld lézer elé téve.Még nem próbáltam,az én lézeremben található infraszűrő.
Bár az ablaküvegen keresztül is érzem a Nap hőjét,ami ugye az infravörös sugárzásának köszönhető. Esetleg egy régi,nem működő webkamerából ki lehet szedni a szűrőt. UV sugarak ellen jól védhet a fénycsövek üvege,a kvarcüveg,vagy az iv hegesztő üveg.De ilyen lézerekkel nem hinném hogy foglalkozunk. A kékhez meg egy vörös(?) Lee szinfólia lehet jó,vagy veszel kettő darab 3D szemüveget és kicserélgeted a fóliákat.Sajnos ez azonban csak a szemből érkező közvetlen vagy visszaverődött sugarak ellen jó,mert nem fedi le teljesen a szem látószögét. Bővebben itt a lap alján.
Értem, köszi az infót. Igaen, az oldalt ismerem, még régebben olvastam, meg már szó volt róla itt HE-n is.
További szép estét, én mára megyek!
Azért valami védelem jól jönne,pár órás kisérletezés után nagyon meg tud fájdulni az ember szeme.
A hosszú távú hatásokról nem is beszélve.
Érdekesség képp mondom, hogy a szimpla ablaküveg tényleng az UV fényt mennyire kiszűri. Példaként az én dioptriás napszemüvegemet említve. Szabad ég alatt csekély fényben is sötétedik, míg egy ablakon keresztül "vakulásig" nézhetem a déli napot mert egy cseppet sem fog sötétedni. Mondjuk kíváncsi lennék mit ér az egész 405nm-es hullámhosszú fénnyel megvilágítva
mindekettő káros, ha ugyanakkora teljesítménybe kapja a szem akkor az UV legalább 2x károsabb a hullámhosz miatt.
Ok, köszönöm a pontos választ.
Nem vagyok részecske fizikus,se egyéb,igy csak hivatkozok egy kollega site -jára,ahol egyértelműen le van irva a hullámhosszok és azok kárositó hatásának összefüggése,az oldal közepén.
Ablaküveg a látható fényt,igy a 405nm-es BluRay lézerdióda fényét is átengedi,egyedül a felületi tükröződések miatt lesz egy picit gyengébb,de az közel sem szűrő hatás.
Köszönöm a linket. Én csak a szemüvegemet említettem példának szubjektív tapasztalatként. Persze nem tudom én sem egész pontosan milyen réteg van ott a lencsén de az biztos, hogy ha ablaküveg kerül eléje teljesen "működésképtelenné" válik a sötétedő réteg ami amúgy nagyon érzékeny.
Egy szemüvegnek nem mindegy miből készül,mert minden anyagnak más a fénytörő képessége.Egyszerű ablaküvegből,mindenesetre kizártnak tartom.Bár optikus sem vagyok
van itten ez a kapcsolás a 2n2222 helyetesithető bármilyen npn es tranzisztorral ?
Kedves amatőr lézeres kollegák.
Sajnálotosan történt egy kis baleset a galvó scanner rendszeremmel. Valami kábelhiba folytán a szervó erősitő begerjedt és túlvezérelte az egyik galvót,pontosabban annak tekercsét. Későn vettem észre a hibát,addigra tűzforróvá melegitette az egész vas befogatót. Későbbi vizsgálatok után kiderült,a tekercsnek és a PD optikai résznek nem lett baja,viszont a rendkivüli magas hőmérséklet a galvó neodym mágnes rudacskáját,de-magnetizálta,végérvényesen tönkretett azt,a galvó használhatatlan lett. Sajnos,ezek a mágnesek 80-90C°-ig tartják meg a mágneses erejüket. Szóval,a gerjedéssel illetve a túlhajtással nagyon óvatosan bánjanak azok,akik tulajdonában házi készitésű,vagy vásárolt galvó rendszer van. Köszönöm a figyelmet!
A hozzászólást az XY galvós topicban is közöltem,igy többekhez eljuthat az infó,vagy csak többen kinevetnek majd.
Szia. Sajnálom, hogy elromlott a galvód. Viszont én nem nevetlek ki, mert régen a winyós lézeremmel én is megjártam. PC tápról ment, és télen elvittem egyik barátomhoz, hogy megmutassam. Hiába vártunk vele 2 órát, hogy átmelegedjen, így is elszállt a táp. Sajnos tönkre tette a winyó tekercseket, és a zöld lézert is. Remélem azért megjavítod a galvód, mert szerintem nagyon igényes munka volt.
Építettem 1 spirográfot,de valahogy nem jön be hogy a potméterekkel kell állítani a motorok sebességét.Szóval egy olyan kapcsira lenne szükségem ami automatikusan változtatja a motor(ok)on a feszültséget így állítva a fordulatszámot (számítógép hűtőventillátorokat használok). Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszokat. (keresgéltem itt is meg a googleba de nem találtam olyat ami szimpatikus lett volna) :google: ![]() ![]()
valamivel ki lehet küszöbölni a potik csavargatását?
Valami ilyesmire gondoltál?Bővebben: Link
Itt a hangvezérlés nélküli kapcsolási rajz hozzá.
Nagyon köszi!!! Nem gondoltam hogy ilyen gyors lesz. estleg NYÁK terved van?
Megtaláltam a jó nyák tervet, a másikat ne is nézd!!
Köszönöm a segítséget rögtön fogok is hozzá és építem megfele.
Majd azért képet és infót dobjál róla, hogy jól gondolkodtam, illetve terveztem e! A kapcsoló helyére akár tehetsz egy jumpert is, attól függően, hogy hang vagy ütem vezéreltként akarod e használni. A laser feliratú kivezetésre bármilyen modult rá tudsz kötni, de a trimerrel állítsd be előtte a feszültségét a modulnak. Az ellenállások értéke pedig ugye kísérletezgetés alapján derül ki, a motor feszültségének függvényében.
Üdv! Van 2 db He-Ne lézercsövem egyikhez van sokszorozóm is . Mindkettő orvosi tetoválás eltávolító , a nagyobbik egy kb 30 cm hosszu fekete cső a végén egy zárható ablak és egy koax szerű kábel jön ki belőle. A kisbbikhez van egy home made soxorozó az is piros csak egy gyűjtőlencse kell elé és és..
Mit nem adnék egy ion,vagy gázlézerért.
Szerintem ne add el,kérj segitséget tanult kollegáktól,vagy akik jártasak ebben a témában.
Egy kis video hétvégi szórakozásról a kész lézerrel
![]() És az építésről pár kép: Bővebben: Link Hétvégén már éles üzembe fog menni, reméjük minden rendben lesz. |
