Fórum » Elektronikus előtét fénycsőhöz
Témaindító: Dr.God Man, idő: Feb 22, 2010
A téma hozzászólásai áthelyezésre kerültek ide » Elektronikus előtét fénycsőhöz
Eladnánk és vennénk 1x36-osat, vagy csinálnánk két csöves armatúrákat.
*** Törölve !
A landlite-nak létezik egy 36w-os compact izzója, elképzelhető, hogy annak az elektronikája begyujt egy 36w-os fénycsövet? Vagy ezt csak az én naivitásom feltételezi?
Hello Szakértők!
Talán ebbe a témába illik legjobban a problémám, tehát: Ilyen Bővebben: Link izzóból szeretnék kettő darabot működtetni. Eddig arra gondoltam, hogy ezzelBővebben: Link. De olvasgatva pont az derült ki, hogy ezzel az előtéttel csak 3 db-ot lehet működtetni 2 db-ot nem, ha jól értem? Ráadásul a leírás szerint T8 fénycsőt csak. Ez igaz? Lehet, hogy később egy 3. csövet is bele akarok tenni, de ez bizonytalan. Milyet kell vennem? (készíteni biztos nem tudok!) Tudnátok linkelni, vagy Bp-i üzletet, típusszámot és árat írni?! Köszönöm. :worship: :worship: Továbbá fa anyagú szekrényemre akarom rögzíteni, az előtétet belül elrejtve, a vezetéknek vékony lyukat fúrva. Mennyire melegedik a trafó, és mennyire az "izzócső"? Nem tűzveszélyes? Mekkora lehet max a távolság, milyen hosszú lehet a kábel? Előre is köszönöm, ha válaszoltok :worship:
Ritka és nem általános, de az előtét azt írja, hogy a PLL csövet is képes meghajtani. Bár ez egy elég olcsó modell, nem kizárt, hogy a PLL némileg eltérő karakterisztikáját ki tudja szolgálni. 2 cső nem lesz alkalmas, ha így lenne, az is jelezve volna. A kinézett PLL cső viszont nagyon gyenge minőségű, 6000 óra azért elég szégyenteljes. A Philips hasonló terméke 20.000 órát bír rendes, előfűtéses előtéttel. A kinézett landlite nem az, ezért ha napi egynél többet kapcsolod a lámpát, akkor ez az előtét alkalmatlan, hamar drágábbá teszi a beruházást, mint egy jobb előtét-Ezzel az említett Philips kb. 10.000 órára képes használattól függően. Osram márkaboltot keresd meg a Lehel csarnok mögött, és kérj előfűtéses előtétet a 2x36W-os PLL-hez. Van cső, foglalat is náluk. Típust, árat hagy' ne én nézzek, írj nekik, beszélj velük: Bővebben: Link
A bútorlap nem éppen ideális szerelvény. Melegedésre nem kell számítani, az előtét 40 foknál melegebbre nem fog futni (a hővédelem viszont 75 fok alatt nem fog élni!), a csövek viszont 50-60 fokig is, a végeik még melegebbre. Zárt térben nem maradhatnak, a fényerejük is romlik úgy. Kábel tipikusan max. 40cm a csövekhez kilépő első nagyfeszültségű vezetékre, a többi nem kritikus, de minél rövidebb legyen. A cső nem izzó (habár a végei izzanak), hanem gázkisülő.
Üdvözlet!
Esetleg fénycső fokozatmentes fényerőszabályozásáról tud valaki valamit?
Üdvözlet!
Olvagattam a topc-ot és ráakadtam egy kapcsolásra amit piaristamv fórumtársumk tett közzé (RTf 1995/3). Kérdésem a következő lenne, hogy átalakítható az 5. ábrán látható kapcsolás 2x30w-ra és autómata fényerő szabályzósra? (ahogy kel föl a nap úgy erősödik a neon fénye)
szevasztok
Azt szeretném megkérdezni,hogy 2+58W Osram előtétere mehet-e 2+55W Osram cső.? Sürgős lenne.....köszönöm
A linken található egy "ballast designer" progi csak a komponenseket kell kiválasztani.Bővebben: Link
Sziasztok! Van egy pár darab 7, 11 Wattos fénycsőelőtétem.. Mivel ilyen fénycsöveim nincsenek és nem is hiszem hogy valamikor venni fogok azt szeretném kérdezni hogy mire lehetne felhasználni őket ?? Esetleg ezekkel is lehetne villogót csinálni mint a fénycső gyújtó patronnal ?? Vagy kis teljesítményű táp esetleg ?? Várom az ötleteket..
Sziasztok!Van nekem egy olyan előtétem ami tud:
T5 FQ 80w-54w-49w-39w-24w T5 FH 35w-28w-21w-14w T8 58w TC-L 80w ez az utolsó adat az érdekes köthetek erre 80w-nál kisebb 4pin-s kompakt csövet?Gondolom 80w-ig tud,de ha kisebb talán nem gond. Kísérletezni nem akarok mert a cső még nincs meg és csak akkor venném meg ha megnyugtató választ kapok. Egyébként erről az előtétről van szó:Link Köszi.
Úgy nézem elég univerzális előtét. Milyet szeretnél? Mert a teljesítményhez más-más csőméret tartozik.
Neked melyik típusú van? Ezen az adatlapon van 5 is.
Bocsi de zűrzavar volt! Szóval az enyém MLS80.1F-01/220-240
Szerintem mehet a 80W-os cső, de a boltban még kérdezz rá!
Szerintetek mi lehet annak az elektronikus fénycsőelőtétnek a baja, ami 2*7W - os fénycsövet hajt sorosan, s nem gyullad fel, de viszont próbál begyújtani? Fénycső csere volt, a régi is pedig 2 db 7W - os volt. Kevés lenne neki a gyújtófeszültség? Help! :$ Előre is köszönöm!
Én javítgattam ehhez hasonlókat, (de különböző gyártmányúakat). Nekem a próbák esetén mindig egy fénycsővel is mentek ezek a gyárilag 2-4 esetleg 6 fénycsövet meghajtó elektronikus előtétek.
Szerintem nem jól kötötted be. Mi van akkor, ha valóban két csővel próbálod ki? Úgy se megy? Akkor maga az elektronika nem jó!
Pontosan milyen előtétről beszélünk és mit értesz a próbálkozik gyújtással alatt?
Lac08: A korszerűbb elektronikusoknál csövenkénti kezelés van, ott egy cső érzékelésének hiánya esetén az elektronika leáll.
Bocsánat!
Rosszul írtam, mert nincsenek sorosan. G23 7W-os UV csövek vannak benne. Bekapcsoláskor a foglalat tövénél a fénycső villog. Az előtét típusát nem tudom, képet mellékeltem. A készülék típusa: Crystal Nails UV Lamp UL-2H-3B2 Köszönöm!
Nekem is a legkorszerűbbek vannak, hisz még egyik sem öregebb nagyon 6-8 évnél. Csak ahol valaha hajtották őket, ott éjjel nappal mentek - aztán feladták.
Szerintem a fojtótekercses kivitel a nem legkorszerűbb. Előtte meg volt a gyertya ...
Szerintem be kell gyújtania... Én 21Wos, talán Tungsram kompaktnak vettem ki a belét, mert a cső elszakadt. Beszereltem egy 20Wos normál cső armatúrájába, trafó-gyújtó kuka, és lám, gyönyörűen megy már egy éve. És persze szinte azonnal gyújt
![]() Szóval szerintem mennie kell a 36Wosnak is... Egy próbát megér, ha van csőhibás kompakt...
Sziasztok! Ismeri valaki a Kanlux 4x18W-s elektronikus előtét belvilágát?
A gondom az , hogy teljesen hétköznapi használat mellett, kb. fél év után, el kezd villogni a cső! Szétszedtem , szemmel láthatóan semmi égés, semmi kondi dagadás, nyák égés, stb. Bosszant a jelenség, bár nem drága cucc, de azért gondolom ennél tovább kellene üzemelnie normálisan. Előre is köszönöm a válaszokat .
Nem halott.
Éppen azt akartam hozzászólni a kedves barkácstársakhoz, hogy én bizony már nagyon sok kompakt fénycsövet kikukáztam az áruházak, boltok ilyen jellegű (veszélyes hulladék) gyűjtőjéből és általában 3 rosszból 1 működőt még össze tudtam hozni. A legjobb, legideálisabb állapot az lenne, ha azonosak volnának a lámpák (de ennek általában kicsi az esélye) de teljesítményre figyelve szépen össze lehet párosítani a nem szakadt (tehát jó) fénycsövet egy kimondottan elektronika-hibás lámpa jó elektronikájával. Nekem sokszor sikerült s azok máig üzemelnek. A roncsolódásmentes szétszerelésük sokszor nehezebb és komolyabb műszaki feladat, mint maga a javítás. Úgy vettem észre, a Philips és a Tungsram lámpák elektronikája szinte mindent kibír. Az Osramoknál viszont többnyire a cső marad a jó, az elektronika pedig meghal, feltehetően valami súlyos alkatrész aláméretezési probléma lehet velük. Csak hogy megemlítsem, 10-ből 9-nél jó a cső, de az áramköre hulla. Persze lehet bennük a kondik cseréjével ügyeskedni, de nem éri meg. A mindenféle anonym gagyi csövek (Tesco gazdaságos, IKEÁ-s, és más ismeretlen kínai márkájú lámpák néha meglepően jól javíthatóak. A legvégső eset, ha az ember egy hagyományos fénycső gyujtását váltja ki rossz kompaktlámpa elektronikájával. Nálam lassan 10 éve megy egy ilyen "átbuherált" lámpatest, azonnalra gyújt, nem villog ... és ami a lényeges, kevesebbet fogyaszt. A hagyományos fojtó, mint váltóáramban induktív ellenállás a feleslegesen megtermelt hőjével rendesen beletesz a fogyasztásba. Ilyesmi az elektronikusnál szinte nincsen, illetve ... mivel kisebb a fojtó, kisebb a káros hő. Míg a hagyományos fénycső 50 Hz-en ment, az elektronikos kb. 40 kHz-en üzemel, tehát a kis trafónak, fojtónak ez meg se kottyan. A munkahelyemről a kidobált nagyobb armaturák gyujtóelektronikáját javítgattam meg, nagyjából 50%-os sikerrel. A fürdőszobában azóta nem villog és szinte azonnalra gyújt a 2 db. 36W-os cső. Megjegyzendő még, találtam én már kidobva Landlite márkanevű kínai LED-es izzókat is, melyek szintén javítva lettek. Ezeknél szintén a szétszedés a macerás munka, a gyógyításuk csak bakfitty. Nekem az egyiknél a nyákon apró kontakthiba volt - átcínezve azonnal üzemelt, a másiknál meg az egyik LED dióda volt elhalva a sorban - cseréje után az is üzemképessé lett. Szépen összeszerelve és visszaragasztva saját búrájukba újra régi fényükben ragyognak. Tök ingyér persze!
Az lenne a kérdésem,hogy van egy Tridonic előtétem,ami eredetileg 2x18w T8 vezérlését oldotta meg..viszont rá van írva,hogy 2x26w a max,amit bír!Tungsram boltban vettem 2x24w 2G11 PC izzókat és azokat szeretném rákötni..viszont az eladó váltig állította,hogy nem lesz jó..viszont most egy hasonló előtét visz egy ugyanilyen 36w-os PCt gond nélkül 1 éve.Említettem neki..az előtét elvileg 40w-ot tud max hajtani,tehát ilyen alapon a fent említett előtét is szerintem jó kellene legyen..de továbbra is csak a fejét csóválta..nem értek a villanyszereléshez,de józan paraszti ésszel ugyan úgy kellene vinnie! Valaki esetleg tud benne segíteni?
Ki kell próbálni.
Vagy gyártassz vele egy halom füstöt, vagy tényleg működni fog - és kész.
Izzóhoz biztos, hogy nem jó a fénycső meghajtó.
Bocsánat,rosszul fejeztem ki magam..nem izzók..power compact csövek..gyakorlatilag T5 van meghajlítva U alakban.Lényeg..hogy csináltam ilyet és az megy..40W ig terhelhető visz 36W ot és most 2x26w ig terhelhetőre akarok rárakni 2x24w csöveket..és arányaiban gyakorlatilag ugyan az...azért sem értem,hogy miért mondta,hogy nem működik,csak mivel nem vagyok nagyon jártas,azért érdekelne,hogy nem teszem e tönkre a csöveket,mert nem szeretném,ha elfüstölnének!
