Bocsi, de nem lehet, hogy ez egy nyitott fejhallgató, és ne a felvétel zaját, hanem a kívülről a fülünkbe érkező zajt "szűrik"? (Egyébként eddigi legjobb Hi-Fi élményét, egy teljesen nyitott ELS fejhallgatóból hallottam. Műfejjel felvett és digitális korrekcióval volt ellátva. A szagról lekerült BMW-ket is ezzel a módszerrel füleli otthon a szakértő.) üdv! proli007
Üdv. mindenkinek!
Ismeri-e valaki a fenti gondolatot? Hangot kioltani hanggal. Az elgondolás az,hogy a zajt egy széles sávú mikrofonnal,melynek a hallható tartományban lineáris a frekvencia menete rájuttatják fázisfordító erősítőre és szintén lineáris tartományú hangfalból kijut az ellenkező fázisú azonos amiltudójú hang. A két hang interferál kioltja egymást. A repülőgépeken fejhallgatón keresztül úgy tudom használják is. Illetve a Toyota gyártott ilyen autót,olyan alacsony volt a zajszint,hogy "baleset veszélyesség " miatt nem hozták forgalomba, (állítólag) A dolog megvalósítása már nagyon nem egyszerű a gyakorlatban. A kérdésem,aki nem NASA szintű megoldást ismer, tegye közkincsé.
Én ezt az elvet használó motoros sisaktelefon kapcsolást láttam valamikor a rádíótechnika ujságban . két mikrofon volt a sisakban , egy gégemikrofon és egy "külső" a két mikrofon jele rákerült egy fázisfordító erősítőre (ha jól emlékszem 741es műveleti erősítő volt) és a két mikrofonjelben jelenlévő motor és szélzaj kioltotta egymást . A fejhalgatóban színte csak a beszéd hallatszott .
Az elv ugyan az, a repülőgépeknél is. Ezt a cikket nem ismerem, de a baj akkor kezdődik,ha ezt a dolgot nagyobb térben kell megalkotni,nem fejhallgatóval.
Gondolod, hogy emiatt nem hozták volna forgalomba? Ha tényleg az lett volna a baj, hogy túl halk, akkor rontanak rajta és kész... A mai autók alapból csendesek, hát még az elektromosak...
Nem egyszerű ez a dolog, a visszaverődések, fázistolások miatt csak szűk térben megy, és DSP kell hozzá... Üdv Inhouse
Ez a megoldás számomra olyan mint a budi illatosító. Attól kezdve mér nem csak a végtermék illatfelhőjét, hanem a szörnyűséges szintetikus izé szagát is el kell viselnem.. Szerintem az alapgond, hogy a tér minden pontján az akusztikus jellemzők mások. És meglehetősen bonyolultak az összetevők. Még egy műveleti erősítőn létrehozott visszacsatolás is gáz, ha fázisát nézzük a frekvencia függvényében, nem még egy akusztikus térben. Csak egy egyszerű próba. Adj a hangfalra 1kHz-es szinuszos frekvenciát, és mászkálj a szobában. Hallani fogod, a probléma lényegét. A mikrofonoknál van egy elég egyszerű mutatvány is. akusztikusan a membrán mind két oldala ki van "vezetve". Így az átlagos külső zaj, a membrán mind két felét "nyomkodja", Te pedig csak egyik oldaláról beszélsz. Ilyen füleseket használtunk, gépcsarnokban. Meglepően jó eredményt produkált, mindenféle varázslással szemben. üdv! proli007
Szia Inhouse ,proli007 !
Igen egyetértünk a hang visszaverődik és más-más fázisban érkezik újra a mikrofonhoz.A bonyolultsága is "világos" Erre talán a leggyorsabb számítógépek sem alkalmasak,hogy kiszámolják,korrigálják a fázistolást és a szintet és a kimeneti jel a hangfalakból ott legyen mielőtt a zajokat meghallanánk. Az-az érzésem már az elején is megvolt,"költői" a kérdésem. Egy olyan helységben,ahol a hangot elnyeli egy szigetelő anyag (stúdió) talán kivitelezhető,de oda meg minek?
Autónál inkább az utastérre csinálnak ilyesmit, de úgy állítják be, hogy csak a motor és a futómű zaját oltsa ki, a kintről érkező egyéb fontos zajokat ne. Persze nem a kisautókba raknak ilyet.
Ha jól emlékszem a Kék villám mintájára harci helikopternél is van ilyesmi, talán az Apache-ban...ne lehessen olyan messziről meghallani őket... Üdv Inhouse |
