Hihi. Zsír. Már csak rajz kéne. Nekem gugli kereső nem adott ki :S
Rajzot azt nem.
Milyen az az áramkorlátozó ellenállás?
Bővebben: Link Többet is "elbír", kérdés, hogy mekkora a tápfesz és milyen színű ledet használsz...
Ő, 9V-ról, és mondjuk zöld-piros ledeket használnék.
Bővebben: Link :nezze:
Őőőő, és itt hol? :pirul: Kb akkor mennyi ledet bír majd el?
Próbáltam finoman célozni arra, hogy kellene egy picit olvasgatnod, mielőtt elkezdesz építkezni. Úgy érzem, hogy némi alapismereti hiányosságod van, amit könnyedén bepótolhatsz (ha Te is akarod). Persze, nem erőszak a disznótor...
Ha elolvastad a cikkeket, már megpróbálhatsz bekötni egy ledet egy 9V-os elemre, úgy, hogy ne menjen tönkre. Ezután mérhetsz rajta feszültséget, áramot. Aztán építhetsz villogót és ha ügyi vagy, még számítógépen is megnézheted a négyszögjeleket. :yes:
Juj.
Jaj, már értem, hogy mire küldted el a linket. Buta fejemmel nem godoltam arra, hogy soros kapcsolásnál csak 1-2 ledet bír el mivel : 9/2=4.5. Tehát kb 4 ledet bírna el ( a nyitófesztől függ) Párhuzamos nem lehet őket kötni? XD
Igen kapsz. Hidd el ez a legjobb válasz: Tanulj 1 picit, ne csak szakbarbár módon építs! Ha már tudod, hogy hogyan működnek a berendezéseid és szakszerűen fogalmazol, jöhet az igazi munka: a fejlesztés! Ezt most tényleg jóindulattal írom, kérdezz meg az öreg szakik közül bárkit!
Én sem akarlak megbántani, de az utánépítés és a tervezés "kicsit" különbözik egymástól. Utánépíteni egy TDA2003-as erősítőt, vagy VU metert olyan, mint amikor egy képet másolsz le. Tervezni pedig olyan, mint amikor a képet saját magadtól rajzolod. Lehet nem a legjobb megközelítés, de a lényeget szerintem lehet érteni. Vicsys csak arra akart rámutatni, hogy ha magad utánanézel a dolgoknak, akkor sokkal töbrbe mész, mint ha leírjuk a helyes megoldást, mert egy csöppet sem fogsz rajta gondolkodni, csak uánépíted, és szinte nem fejlődsz vele semmit.
Jó, jó. Tudom, tudom. Kár, pedig most építettem volna szívesen, meg tervezni próbáltam volna a nyákot....
Persze, értem én. Csak, azt nem értem, hogy az az IC hány ledet bír el...
Lehet virtuálisan is tervezni... Kell hozzá egy program, ami tud áramköröket szimulálni. Mondjuk ott is kell gondolkodni...
Ha nem boldogulsz és elakadsz, kérdezz bátran. De kell, hogy lássuk, hogy tudod, hogy mit akarsz kérdezni... :yes:
Próbáld ki,egy apró gondot te oldasz meg,keresed az okát és ha te jössz rá,sokkal többet fejlődsz,mint ha bárki megmondja.Próbáld ki,és ne csak utánépíts,tanulj!
Okéka, most az érdekel, hogy az a fránya 9V elem mekkora mA-t ad..
Ezt nem tudom, nem vagyok otthon a műveleti erősítőkben, 16V mellett (LM386N-4), 32ohm terheléssel adatlap szerint 1W a teljesítménye, de ez hangfrekire vonatkozik, ráadásul egy LED teljesen máshogy viselkedik mint egy hangszóró.
Mármint hogy mennyi ideig bírja... A mA (áram) attól függ, mekkora ellenállást (terhelést) raksz rá. Ha 10ohmot raksz rá, akkor 900mA áram fog létrejönni, azt simán bírja.
És (-sel nem kezdünk mondatot) ráadásul félhullámon fog egyenirányítani. Függ a tápfesztől, a kivehető áramtól és a ledek nyitófeszétől. Ha 1W-nál betorzít, nem nagy gond, úgy sem fogja meghallani...
Jaj, mostmár totál összezavarodtam. :pirul: Azért kérdeztem a mA-t mert az ellenállás számolásához az is kell... Ez a kapcsolás amúgy jó lenne? Bővebben: Link
Kiindulásnak jó lenne, viszont ha a hangszóró helyére rakod a LED-et (az előtét ellenállással), akkor az akkora frekivel fog villogni, amekkora freki van a hangban (illetve a felével), ráadásul nem arányos amplitúdóval.
Lehet kéne elé valami aluláteresztő szűrő.
Az micsoda?
Villogna, de csak annyit mondok: próbáld ki!
Akkor most még annyit áruljatok el, hogy hány mA írjak ide be 9V-elemnek: Bővebben: Link
Mennyi és milyen színű LED-et szeretnél?A LED nyitófesze és az árama a színétől függ.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
