Ő nem erre gondolt, hanem a motorindító kapcsolóra. Csak nézd meg mire válaszolt. :yes:
Ezekről szeretném megtudni, hogy mire jók, mit lehetne építeni belőlük? TL709DCN . a másik: CD4017BE
Remélem csak viccből írtad...
Sajnos csak este leszek otthon, akkor majd küldök egy jobb képet- ha sikerül !
Szia !
Nos hazaértem, küldöm a képet - ennél jobbat nem tudok, bocsi. A szagatot vonal az esetleges külső nyomógombok (vezetékes távvezérlő) bekötési nyomvonala . Mivel ez egy motorvédő olajkapcsoló ezért illő feltölteni olajjal a megfelelő szintig - mi régen transzformátor olajat használtunk (áramszolgáltató embereitől lehet kérni- ha jó napjuk van akkor adnak olajat). ![]()
Köszi a segitséget most már azt is tudom honnan szerezzek
üdv harald
Ma elmentem a Lomex-be egy kapcsolót venni. jó kis sorban állás után mondtam a srácnak h szeretnék egy 2 állású billenő kapcsolót ami fém és 12 V os. Kaptam is minden oké csak mikor hazajöttem fura dolgot vettem észre. 3 lába van és fura felirat rajta ![]() ![]() képek a mellékletben. Azért vakuztattam h látszódjon a felirat. Segítséget előre is köszönöm ![]()
Úristen! és erre nem gondoltam. leragadtam a sima kapcsolónál mert ugye annál 2 kivezetés van azért nem értettem mire van a 3.
köszi ![]()
A kapcsolónál max feszültséget írnak és áramot. Ha jól megnézed ott van rajta, hogy 12V-nál nagyobbat is tud kapcsolni jóval, tehát jó lesz 12V-ra.
Köszönöm mindenkinek
Ma találtam ezt az IC-t, de nem tudtam kideríteni, hogy mit tud. Tudna valaki segíteni? Köszi!
Ez egy soros input/output kontroller. Bővebben: Link
Sziasztok !
Egy akkumulátoros fúrógép töltőjében tönkrement a mosfet tranyó és a meghajtó IC is. Készülék METABO az IC-re pedig ez van írva TH 2167.1 alatta 0709 Vajon mi lehet ez? A töltő : AC30 4,8 – 18V Üdv:.
Olcsó és nagy terhelhetőségű tranzisztort keresek, illetve találtam is. Sőt már meg is rendeltem, de a helyzet elég érdekes.
Az adatlapok szerint nem könnyű eldönteni NPN vagy PNP a polaritása. Persze tudjuk, hogy NPN, de akkor miért PNP? (Hibás adatlap a HEStore-ról van!)
A BD317 az NPN tranzisztor. Csak egy kicsit olvasd tovább a Motorola adatlapot. Páratlan, BD315, 317 NPN; páros BD316, 318 PNP.
Sziasztok srácok egykis segítséget szeretnék kérni valakitöl egy olyanban hogy van egy régi orion viking tvm és a crt panelen van egy cső alaku zöld színü alkatrész egy fekete csíkkal,ha jol láttam a sorkimenöröl lejövö vezeték csatlakozik rá.Nem tudom eldönteni hogy milyen alkatrész éshogy mi az értéke.Segitségetek előreis köszönöm üdv mindenkinek.
Kaptam egy csomót ebből_az_IC_ből , de nem értem a katalógusát. Az addig rendben van hogy tranzisztorok és diódák 'vannak benne', de a tranzisztornak mi a bázisa?
Persze, hogy nincs bázisa, hisz ez optocsatoló. Itt a LED dióda fénye vezérli a tranzisztort.
A tranzisztoroknak itt nincs a bázisa kivezetve. Ha egyszerűsítve vesszük, akkor az optocsatolóknál a bázist a led helyettesíti. Az optocsatoló úgy működik mint ha egymás elé tennénk egy fototranzisztort és egy led-et. Ha a led világít, nyit a tranzisztor. A fototranzisztoroknál pedig általában nem használják a bázist.
Ha ilyen, vagy ehhez hasonló alkatrész, akkor az ellenállás. Írj róla bővebben, sok minden van ami zöld és cső alakú... és ha ellenállás akkor az egyik lábát forraszd le és akkor meg tudod mérni az értékét.
kadarist, vikipapa: köszönöm a válaszokat ![]()
Sziasztok egykis segítséget szeretnék kérni egy olyanban ,hogy van nekem egy régi orion viking tvm és a képcsőpanelen van egy alkatrész amit nem tudok beazonosítani.Mondanámis akkor ,cső alakú zöld színű és van rajta egy fekete gyűrű jelölés.A sorkimenöröl lejövö vezeték csatlakozik hozzá.Kb ennyit tudok.Ha tudtok segíteni hogy ez milyen alkatrész lenne éshogy mivel tudom helyetesíteni nagyon megköszöném.Előreis köszönöm üdv mindenkinek.
Fényképezd le, és mutasd meg ezt a zöld alkatrészt.
Üdv Mindenkinek!
Segítséget kérnék az alábbi alkatrészhez. Krémszínű, kb 5*5mm, kb 3 mm magas, 4 lábú, és a felirat P 627. Van mé rajta egy embléma szerű valami, de kitalálhatatlan. Előre is köszönöm a segítő szándékot.
