sziasztok !
Van egy végfokom amibe van 4 tda 7293 icvel szerelt végfok sztereo 2-2 hídba van kötve +-35voltot kapnak de nem valami erős a trafom ki szeretném cserélni egy toroid trafora ami gréchíd s kondik nélkül 2x40 voltos . kérdésem evvel kapcsolatban hogy mekkora az a feszültség amit még elbirnak ezek az ick ha rákötöm a 2x40 voltot ami gréchíd után kondizva kb 50 volt azt még elbirja ? segítséget előre is köszönöm
Kösz, megvettem ott, amit Fidelcastro topictárs ajánlott, ezúton kösz neki is.
6db-ot, 3-3 lesz párhuzamosan, visszacsatolásban külön műv. erődítővel, 300VA toroid, 4*47 000u. Beszámolok róla, ha elindul.
34V AC szerintem az absolute max amit rá lehet kötni!!
Tapasztalatom nincs, de 8 ohmos hangfalakhoz nyugodtan használhatod, még 47V-ról is.
Nekem +-43 V 4ohm ,több árig full terheléssel simán ment ,nagy hűtővel : )
Az ebayen kapható 4 db tda 7293 és 1 db ne 5532 IC-vel épített mono erősítőhöz lenne valakinek rajza ?
Köszi.
Milyen rajzra gondolsz?
Rajzot lehet csinálni ![]()
Persze, lehetni lehet, akár egy P4-es alaplapot is vissza lehet rajzolni, de ha valahol van készen és elérhető akkor miért találjam fel újból a kereket ?
![]() Egyébként erre gondoltam:
Jó alapanyag, csak ilyet hol szerzel be ?
Az rendben van, esetleg privibe elárulod honnan szerezted be ezt nyákot ?
Az ebayen kapható, már írta!
Azt szeretném megkérdezni,hogy teljesítménykülönbség észlelhető lenne 4 ohmon ha 28V helyett 35V-ot kap az IC ?
Helló! Az IC adatlapja szerint 4 ohm -on 29V felett csak a hőtermelés növekszik. A 6,5A csúcsáram szorozva a 4 ohm hangszóró ellenállással 26V-ot ad, plusz a végfet maradék feszültsége. Belátható a gyári ajánlás logikája.
A gyakorlat kicsit más. A hangszóró nem ugyan az mint egy ohm-os ellenállás. A 4 ohm-nak árult hangszóró lehet több is, kevesebb is. Ráadásul ez függ a frekvenciától, a hangváltóról már nem is beszélve. Marad a puding próbája...
Bocsánat, de a TDA7293 kimeneti csúcsáramban 10A -t tud. Egyébként a többiben teljesen igazad van.
Szia, látom Te nagyon vágod az IC paramétereit.
Szerinted 2-2db párhuzamosan és ez a kettő hídban tudhat 350W-ot 4ohmon ? Köszi.
Csak arra gondoltam, hogy ne torzítson jobb az Isc-vel számolni.
Akkor azt mondod,hogy nem éri meg emelni a feszültségen? Csak mert ugyan ez a trafó maradna az erősítőbe csak van rajta több kivezetés és gondoltam megkérdem hátha.
Csak akkor nyúlnék hozzá, ha áttérnék 8 ohm hangfalra.
Rendben,köszi. Akkor hanyagolom. Ez most nem lesz kazán inkább.
Szerintem nem jó ötlet a párhuzamos+híd. Csak a gond lenne vele. Ha már párhuzamos, akkor legyen párhuzamos (hídnak csak 8ohmon van értelme). Esetleg úgy megpróbálhatod, hogy 1 master és mellé 2 slave IC menne párhuzamosan. Mondjuk az sem lesz 350W. Egyébként nem javaslom a párhuzamosítást sem.
Köszi, azért kérdezem, mert van egy ilyen panelem de nincs hozzá rajzom és azon 4db 7293 van építve egy végfokba. Még nem raktam össze, mert eddig nem volt meg hozzá minden cuccom.
Igen, esetleg egy jobb képet tudnál feltenni vagy küldeni privátban ? Köszi.
Hát ha megvan a NYÁK, akkor már biza ki kell próbálni!
![]() Tehát jól értelmezem, hogy nincsen elvi kapcsolási rajzod, és így nem tudod, hogy hova mit kell beépíteni?
Helló! A rajzot itt találtam a fórumon, csak olyat tudok, hogy kézzel lerajzolom, lefotózom és felrakom. Érdekel annyira a téma, hogy szánnék rá időt. Erről a nyákról van szó?
Szükségem volna egy egy képre a forrasztási és az alkatrész oldalról, amin olvasható a beültetendő alkatrészek értéke és jól kivehető a vezetősávok kontúrja. Gondolom a birtokodban lévő nyákhoz szeretnél rajzot. Erre a 4 IC-s hídra nincs általánosan érvényes kapcsolás, mert minden tervkészítő a saját ízlése /tehetsége/ alapján oldja meg a fázisfordítást és a Stand-by/Mute bemenetek vezérlését. Szívesen segítek, privátban éppúgy elérsz mint itt a fórumon. reloop
Szia! Köszönöm a segítséget, figyelemre méltó munka
