Sziasztok! Bár tudom, hogy nincs klíma szezon, és ilyenkor nem kelendő készülékek ezek, de szeretném megkérdezni, hogy valakit nem érdekelne-e egy mobilklíma? 3,5kw os . 45 ezerért vettem. Nyár közepéig még garanciális . Kb 2x volt bekapcsolva, mert miután megvettem elromlott az idő. Anyagi gondok miatt válnék meg tőle. Irányár:28e
Ha valakit mégis érdekelne, nyitott vagyok az ajánlatokra.
Ezt miért nem az apró hírdetésekbe írtad ??
Szügségem lenne gázórára amivel tudok klímát tölteni! Külföldre kellene,sok magyar van kint és jó lenne ha valaki értene hozzá kicsit,gondoltam belevágok! Autós tapasztalat már van! Kérdésem lenne hogy hol tudok utánajárni hogy mennyi gáz(hűtőközeg) kell bele és hogy milyen tipust használnak pl Spanyolország... Lehet rosszul tudom de a szabvány hűtőközeg az R134a! Segítségetek előre is köszönöm!
A "gázóra" kevés lesz az akcióhoz! De nem egészen világos, autót vagy splitklímát akarsz tölteni?
Általános tanácsok: az autüóban valahol a motortérben feltüntetik a hűtőközeg tpusát és mennyiségét is, itt valóban az általánosan elterjedt az R134a. A spliteken kültéri egységén úgyszintén van adattábla amiről leolvasható aszükséges infó.
Autóklímát szereltem 2-3 évig!
Split klíma érdekelne,gondolom ugyan úgy kell kompresszor és egy vákum-gép.Ezt házilag össze tudom rakni de a gázórát nem ![]() Feltételezem ugyan úgy kell tölteni mint az autót,de a mennyiség érdekelne...a 134a autóklímához való,csak! Erre már rájöttem!
Gázórát avagy szerviz csaptelepet klimás boltban tudsz venni : http://www.hobagolyaruhaz.hu/?&L=603&O=2&M=42110010&X=HU&A=HU&AA=1&...KAT002
Splitklimák általában R407-el vannak töltve, régebbiek R22-vel, de ez már betiltott közeg. A legújabb klimák meg már R410-el mennek. Ami fontos, hogy ezeket csak folyadék állapotban szabad betölteni, rátöltés nem javasolt. A mennyiség mindíg rá van irva a kültéri oldalára, ha hosszabb a bekötő cső, akkor növelni kell, de ezt is megadják az adott tipus gépkönyvében.
Szevasz!
És most a linken (Soós) évvégi akció van, 44% engedménnyel, igaz nem abból az árból, amit ott látsz:: Üdv: StMiklos
Az a kérdésem hogy adott egy Airwell 3,5 kw-os klíma (kb. 3-4 éves) megállt a kültériben a kompresszor. Kicxseréltem a kompresszor kondenzátorát, amely így már megy. De, a klíma nem hűt. Megmértem a gáz nyomást:9 bar. Mi lehet még a probléma? Köszi Nandu
A felszerelt jól müködő hütő-fütő Midea klimámat szeretném áthelyezni.Ehhez szét kell bontanom. Azt szeretném megtudni, ha valaki leirná ,hogyan kell a gázt a kültéribe szivattyuzni a szétszerelés elött. Aki nem akarja a titkokat elárolni az ne válaszoljon. Különböző szakmai kifogások nem érdekelnek. Köszi!
Ebben minden benne van.
Üdv mindenkinek!
Tanácsot és segítséget kérek ha van itt hozzáértő. LG S09 AT és LGS12 AT klímákat szereltek be nekem 2010 08 hónapban. Az egyik beltéri egységben a ventillátor motor felöl jövő nyöszörgő nagyfrekisnek tűnő hangot ad ha a motor üzemel. Pont a hálóban szerencsére ![]() A beszerelést nem hivatalosan, számlával intéztem, és bár hiába dolgozik egy klímás cégnél a szerelő sajna nem tudott pecsétet intézni a garanciajegyemre, így most nem tudom mit tegyek? Elvileg gyári hibás a motor, de a 2év garancia hiába van, nem mehetek a forgalmazóhoz a hibával mert nincs kitöltve a gar. jegy. Esetleg akad itt egy olyan szerelő akivel meg tudnék egyezni egy összegért a garanciajegy érvényesítésében? Fejér megye, Dunaújváros a cím. Van még egy fura "hiba": Télen, mikor nem használtam a két klímát mert tomboltak a mínuszok, kikapcsolt, de fesz. alatt lévő klíma beltérijéből változó időközökkel kattogó relé hangja hallatszott, elég hangosan. Természetesen kismegszakító lekapcsolása után ez megszűnt. Van vmi. tipp mi lehet ez? Válaszokat ide, vagy az alábbi e-mail címre kérek, és előre is köszönöm! Tibi cstiti@freemail.hu
Üdv Mesterek. Ma előszereltük a klímát a mesternek, és a kültéri egység a felrakáskor el lett forgatva 90fokkal, amíg a konzolra fel lett rakva. Az a kérdésem, h károsíthatta-e ez a művelet a gépet? Mert halottam, hogy ha elforgatják akkor az olaj belefolyik a hűtőközegbe és károsítja azt. Nem úgy van mint a hűtőknél, ha mondjuk döntögetés után hagyjuk egy pár napot vízszintesen akkor helyreáll a rend? Mert itt van még vagy 2hete a beüzemelésig. A Segítséget előre is köszönöm!
Nem kell félned ! semmi baj nem történt .
Ha van kartel fűtés a kompresszoron, akkor az menjen. (készülék bedugva, de nincs bekapcsolva). Ekkor az ojajba oldodó gáz elmigrál a kompresszor felől és nem kap folyadék ütést a masina.
Inkább hidegben jelent gondot a fordítgatás, de jelzem, hogy tettem már fel kétszet pattant klímát is, és jellemően túlélik a dolgot. ![]()
Aki mester annak nem kell előszerelni a klímát mert maga is megtudja csinálni. Szóval EZ MEKmester. Az ilyennel meg tele van az ország.
Attól, hogy pillanatra elfordítod a kültéri egységet semmi baja sem lesz. Ha meg 50-60 ezer forintért vetted valamelyik áruházban akkor meg főleg mindegy. Semmin se csodálkozz főleg ne a villany számládon. ![]() Nem értem mi van ma az emberekkel... Képesek cipőt venni a péktől és a kőművessel befűzetni a fűzőt.
Rögtön -látatlanban ne ítéld meg a "mestert"
Én is találkoztam olyan gazdával aki felszerelte a klímát és csak azután szólt hogy : be kéne üzemelni ! A pénz nagy úr . ha valaki megspórolhat a munkájával 30-40 ezret miért ne tegye ? (igaz ez nem mindig jön be van amikor több munkával jár a felszerelés egy házilagos előszerelés után mint ha én csináltam volna az elejétől ) ![]()
Nekem még csak 10 éves tapasztalatom van a hűtéstechnikában, de annyit már tudok, hogy ezek nem mesterek.
Ennek a szakmának egyre szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie a környezetvédelem miatt. A tisztességes vállalkozóknak ez sok pénzbe kerül. Az ilyen mekkmesterek meg csak dolgoznak bele a világba. De hát ti tudjátok. Akinek megér 20-30e forint spórolást az esetleges garancia vesztés és rosszabb esetben a 100e körüli környezetvédelmi bírság....
Ha nem vettétek volna észre ,hogy ennek a fórumnak az a cime: HÜTÉS ,FÜTÉS HÁZILAG és nem az hogyan hívjunk szerelőt. Ha ellenzitek a házi szerelést renben van és ne segítsetek, de ha valaki hajlandó segíteni azt nem kell a földbe taposni. Majd mi amatőrök eldöntjük, hogy vállaljuk-e a rizikót. Köszi!
Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Pontosabban!! Itt arról van szó, hogy a kollégákkal egyetemben óva intünk mindenkit a barkácsolástól.
Szia! Itt azt hiszem a kültéri előszerelése történt, valószínüleg elektromosan nincs bekötve még. Az olaj meg amúgy sem tud kifolyni a kompresszorból olyan könnyen, úgyhogy semmi gond nem lesz a forgatásból.
Üdv mindenkinek,az volna a kérdésem,hogy van egy Genex GIB4WMGR-35 split klímám,kettő hete lett felrakva,és most megy,de egy idő után a kijelzőn egy HI felirat jelenik meg,ezt nem találom a könyvében.
A hi felirat akkor jelenik meg a kijelzőn ,ha kint hideg van és elfagyna a kültéri. Ilyenkor a kültéribe táplálja a hőt míg át nem melegíti .Hagyni kell dolgozni 1-2 perc és vissza kapcsol. Remélem tudtam segíteni. ![]()
köszönöm,azt hittem,hogy elment a gáz belőle,előtte egy hausmeister volt,amit 9 éve vettem a tescoban,de 1 hónapja megállt a kompresszor benne,kondit egyszer már cseréltem benne,de most nem indult már el cserével sem.
Volna egy kérdésem azokhoz akik értik a klímatechnikát. Van pár dolog ami nem világos a témával kapcsolatban. A légkezelő rendszer működésére lennék kiváncsi, hogy pontosan hogyan is működik a berendezés. pontosabban a légcsatornás klímára lennék kiváncsi. van egy befuvó rész és egy elszívó rész. A befúvó részben lehet a fűtütest, hűtőtest. A levegő hűtése fűtése hogyan történik pontosan? pontos leirást neten nem találtam és az nekem kevés, hogy bejön a levegő felmelegszik vagy lehül aztán a ventillátor befujja a légcsatornába azokon keresztül meg be a helyiségbe, majd az elszivó rész elszívja az elhasznált levegőt. előre is köszönöm a hozzáértő válaszokat.
Komplex kérdés. Többféle van.
Osszuk mindjárt kétfelé: 1. Befúvó, 2 Elszívó A befúfó így is nézhet ki: 1. Tűzvédelmi zsalu 2. Szűrők ((2.a hővisszanyerő dob vagy recirc) 3. Motor( ventilátor lapátokkal közös v külön tengelyen) 4. Előfűtő 5. Fagyvédő termosztát 6. Hűtő hőcserélő 7. Fűtő hőcserélő 8. ((Párásító)) Az elszívó: 1. Szűrő 2. Motor(mint fent) 2a ( hővisszanyerő másik fele) 3. Zsalu Ezeket lehet belső nyomás értéktartásra, hőmérsékletre, páramentesítésre( vagy tartásra) szabályozni, és tele van védelemmel szíjszakadás , szűrőeltömődés stb esetére. Keresd így: AHU, BMS vagy AHU és BMS. Sok mindent találsz így róla. Bővebben: Link Idézet: „és az nekem kevés, hogy bejön a levegő felmelegszik vagy lehül” Ez a dolga konkrétan... Amire te gondolhatsz az egy úgynevezett DX UNIT. Tehát direkt elpárral hűteni/fűteni tudsz befújt levegőt pl egy kocsmánál vagy mini pincei medencénél.
A visszakevert levegő csatorna kicsit nem világos. Ez azért van, hogy nekelljen mindig frisslevegőt felmelegíteni, vagy lehűteni, azaz a már felmelegitett vagy lehűtött levegőt keverik vissza és használják fel csak megszűrik és ez így gazdaságosabban tud üzemelni.
A fűtő hőcserélő és a hűtő hőcserélő pontosan hogy működik?
Igen, a visszakeveréssel lehet szabályozni a frisslevegő mennyiségét, és energiahatékonysági mutatók javíthatóak a visszakeverésre tett vezérléssel.
A hőcserélő ezeknél a típusoknál olyasmi mint az autó hűtője. Ellen keresztáramú lamellás hőcserélő, általában réz csőre húznak nagyon sokvékony alu lemezt. A csőben kering a víz vagy glikol, a lemezek nagy felülete meg segít átadni a hőt.Bővebben: Link |
