Fórum » Vonali jelet a laptop mikrofon bemenetére
Témaindító: Gránátalma, idő: Ápr 2, 2011
Üdvözlet mindenkinek!
Egy olyan kapcsolás kellene nekem, aminek a segítségével keverőpult vonal kimenetét tudom leszabályozni, akkorára, hogy azt egy laptop mikrofon bemenete elbírja. Mivel sajnos vonali bemenetet nem tettek a drágára. (Nem vagyok benne biztos, hogy a negatív erősítésű műveletis dolog jó ere a célra, de lehet tévedek....) Valamint kérdésem lenne, hogy egyáltalán mennyit bír el a mikrofon bemenet körülbelül...? Várom az ötleteket! ![]()
Csinálj egy fesz osztót potival.
Egy egyszerű ellenállásos feszültségosztóra van szükséged, amely leosztja a vonali feszültségedet a kb. 10 mV -os mikrofon szintre. Ez azonban nem a legjobb megoldás, mert a jel/zaj viszonyt borzasztóan lerontod. Jobban jársz, ha veszel egy igényeidnek megfelelő USB -s hangkártyát, aminek van vonali bemenete. (vagy készítesz)
Vagy veszel egy DI boxot, azon van -30db csillapító funkció. Vagy illesztőtrafó, ami még eszembe jut.
Sajnos nincs annyi pénzem, hogy vegyek egy külső hangkártyát, ezért nem tettem meg eddig.
Feszültség osztós megoldáson gondolkodtam, de ugye a a fránya zajszint.... Ami még eszembe jutott, hogy építek egy 2csatornás előfokot, amiben lesz kondis visszacsatolás révén sorba kötve egy felül áteresztő, majd egy aluláteresztő és mindezt úgy összegzem, hogy potival lehesse szabályozni a CSILLAPÍTÁS mértékét. Tehát nem előerősítő lesz, hanem előcsillapító. Csak egy gond van ezzel is, hogy a mikrofon bemenet mono.... Valamint az is, hogy nem vagyok 100%ig biztos benne, hogy ez működő megoldás lenne... Esetleg ha valaki ért hozzá annyira, hogy tudja, az írjon. Eddigi válaszokat köszönöm!
Invertáló módon kötött műveleti erősítővel minden különösebb trükk nélkül lehet 1-nél kisebb erősítést létrehozni.
De nem hiszem, hogy érdemes kínlódni vele, mert a laptopokba épített mikrofonbemenet sajnos a kialakításból adódóan nem lehet jó minőségű (zajos környezetben, alacsony tápfeszültségről kellene fából vaskarikát csinálni), így egyáltalán nem egy osztó fogja a minőség útját állni. Csak ötletként, ha esetleg van USB-s tunered/videó digitalizálód, akkor azt is használhatod a hang rögzítésére.
Mindent lehet, de minek. A plusz erősítő teljesen felesleges, ha úgyis csak csillapítani kell, csak hozzáteszi a maga zaját, ahogy köbzoli mondja. Két soros 100 kohm ellenállás, és földre 470 ohm, és kész. Szintügyileg megoldva, jobb bal csatorna összeadva. De a leosztott szintet újra felerősíti a gép mikrofonerősítője, hozzáadva a maga nemkevés zaját, meg torzítását meg minden egyéb nem túl jó tulajdonságát. Szólni fog, valahogy.
Ha valamelyest is minőség kell, meg a sztereo jelre is szükség van, akkor vagy kell egy dokkoló állomást szerezni, (akár USB -set is, amin van vonalbemenet) vagy egy külső szintén USB -s hangkártyát kell venni, 3 - 6 ezertől a csillagos égig, minőségtől függően. Lehet csinálni is Például így
Ha olcsó kell akkor vegyél pl ilyet: Bővebben: Link
Ez usb-s is hangkártya is... A műv erősítős dogozzal meg mindennel is lehet kb ennyiből jön ki, meg oda még kell táp is akkor is gondolom az usb-be dugott vezetékkel oldanád meg, így meg csak ezt kell beledugni... Vagy esetleg azon a laptopon nem lehet kikapcsolni a mikrofon bemenet erősítését? Láttam olyat már ahol lehetett... (futtatás: sndvol32 /record - és ott valahol leginkább)
Én próbálkoznék olyan apró trafóval, amit régen a mikrodonok illesztéséhez használtak (permalloy vasmaggal). Ennek csupán a mágnesez zavarokból származik plusz zaja, ami valamennyire árnyékolható.
Természetesen a trafót fordítva (szekunder/primer) kell bekötni. És gondolom megelégszel a mono jellel, hiszen a PC-k mikrofon bemenete nem sztereo, hanem a másik kivezetésen egy előfeszítő jelt ad az elektrét mikrofonokhoz! Ja, egyébként ha lenne LINE bemeneted, azzal is gondod lenne, mert a laptopok kapcsolóüzemű tápegysége miatt a rendszer különleges foldelési módot kíván a földhurok megszüntetéséhez...
Azon az oldalon szemmel láthatólag az USB-s hangkártyák többsége éppen hogy csak mikrofon jelet tartalmaz, nem LINE-t. Kb. a 7. oldalon jelennek meg már külön vonalbemenetet is tartalmazó típusok, amik már 5eFt körüli áron vannak. Ennél egy ellenállásosztó már azért olcsóbb...
Egyébként meg tényleg érdemes megnézni, hogy a hangeszköz beállításaban nem lehet-e a mikrofon bemenetet vonaliként használni!
Sajnos az 5e Ft már elég sok. Megépítési árnak is.
Így még mindig az osztós dolog foglalkoztat nagyon. Ámde, megnéztem a microfon erősítő funkciót... És szerintem ki lehet kapcsolni. Ez azt jelentené, hogy képes vonali jelet fogadni gyárilag is??
Na ott a megoldás a fényképen kiveszed a pipát és akkor csak vonalszintű a bemenet! Ha nincs valami szoftveres gubanc ami miatt nem működne ez a beállítás akkor jónak kéne lennie így!
Én is szívtam az enyémmel... USB-s hangkártya olcsón csak mikrofon be és felhallgató kimenetet tartalmaz, átnyálaztam anno pár oldalt...mivel azt hittem, az én laptopom is monó bemenettel van...
Egyszerűen nem értettem, hogyan lehetnek ekkora balfékek a mérnökök, hogy nem tették átkapcsolhatóvá a bemenetet monó mikrofon és sztereó vonal bemenet között... Hiába próbáltam átkapcsolni a sztereó bemenetre a mixerben, lásd kép, akkor nem vett fel semmit. Az Audacity nevű ingyenes programmal próbálkoztam. Csak monó sávot adott be, gondoltam, hogy tudja, hogy monó a jel a mikrofon bemeneten és azért...aztán egyszer belementem egy beállítási részbe, ahol az új sáv csatornáinak számát lehetett állítani, az alap 1-ről...átállítottam 2-re és persze 2 sáv lett, gyorsan rádugtam valami sztereó jelforrást, egy olyan számmal, amiben egyértelműen hallatszik a sztereó és SIKER! Az enyém egy Fujitsu Siemens Li2727, de mivel kosárból építkeznek a laptop gyártók, simán lehet, hogy a te laptopodban is ugyanazon hangkártya van... Üdv Inhouse
Ha HiFi-re szeretned akkor ket feszultsegkoveto IC -vel vagy ket emitterkoveto tranzisztorral .Ingy a bemeno impedncia relativ nagy lehet es a kimeno impedancia ami a laptop fele megy alacsony .Ez arr ajo hogy a magas hangok megmerednak akkor is ha halkra csavarod a potmetert.
Nem negativ hanem egysegnyi erositesu "levalaszto " impedancia adapter ami utan a potmetert kotheted amirol a bemenetre viszed a leosztott jelet. Regi laptop-od van?Biztos nincs atalitato bemenet kimenet ? Ujabban mindenbe az van AC97 ujabb valtozata a bemenetek kimenetek hardware /software-sen allithatok valaszthatok .. ha ilyen ujabb tipusu ..HD nak is nevezett hang van onboard ennelk lehet szelektalni ugyanarra a bemeneti csatlakozora Line vagy Mic bemenetet.Valamint a kimenet is Line vagy HeadPhones.Valamint kivalaszthat tobb bemeneti /kimeneti csatlakozot aszerint melyiket akarod hasznalni . ha valami regi Laptop akkor marad a "buffer" es potmeter. Ezenkivul kellene legyen a hangresznek egy szoft mixerje ahol ugyancsak mindenfelet lehet beallitani...ez mindegyiknek kellene hogy legyen ... onnan is allithato a Line In vagy Microfon kivalasztas,,valamint a +20dB mic .booster,,,stb
Talán pont ugyanígy jártam a múltkor, de én feladtam. Lehet, hogy újra megnézem azt a laptopot...
Mindenképpen próbáld meg, hátha!
Szívesen! Üdv Inhouse
Szerintem a potméteres megoldás jó lehetne,talán annál lenne a legkevesebb a torzítás.
Kérdés, hogy az eredeti kérdésfeltevőnek még probléma e ez a probléma
Üdv mindenkinek!
A probléma megoldódott viszonylag egyszerűen, mivel a mikrofon bemenet valóban kapcsolható, így tud vonali jelet is fogadni.(egyébként nem régi a gép, és Asus) Azért én csináltam pár alternatív megoldást is, hátha... -Méretezett osztóval és egy 1:1es illesztéssel próbáltam, működött a dolog, csak vigyázni kell, ugyanis ha a vonaljel változik, a laptopon megjelenő hang vagy kevés lesz, vagy megnőhet annyira is akár, hogy megdöglik a hangeszköz. (még potis megoldással sem használnám hosszútávon.Nem kiszámítható.) A trafót pedig árnyékolni! MINDEN 230-as kábel és berendezés zavarta! -Negatív visszacsatolású előerősítő Másik rossz választás. Ha homemade nem túl tiszta felvétel is megteszi kipróbálhatod, működik. Hálózat felől érkező tápfeszt mindenképpen szűrni kell, valamint stabilizálni is. Stabilizálatlan bolti 2000HµF-os adapterrel hajtottam meg először...A kimeneti jel folyamatosan ugrált(magyarán változott az erősítése elég érdekesen...) A Somo.yi adapterrel viszont meglepően szép és stabil kimeneti jelet kaptam.(2800HµF volt, meglepett!+++) Az oka, hogy miért nem reagáltam eddig, hogy túl elfoglalt voltam, de figyeltem a válaszotokat. folyamatosan Köszönöm az ötleteket mindenkinek!
Azért az érdekes új energiatermelési mód lenne
![]() ![]() Az adapternek nem a márkája a fontos, lehet hogy az első adapter amit próbáltál az kapcsolóüzemű volt (könnyű) és nem trafós (nehezebb), és a zavar forrása az volt... Viszont akkor én adtam meg elsőként a jó választ a #961445 számú hozzászólásom alján ![]()
Én nem ezt írtam.
Ha a fesz. osztó bemenetére X Ube feszültséget adsz, az osztóval leosztod pl X/6 ra, oké(ez lesz Yjel), de ha az X bemeneti jel megnő(mivel pl egy élő hangosításon előfordul elég gyakran, hogy valami hangosabb lesz, ezáltal megnő a vonali(Ube) jel is>) tehát az osztó nem X/6 jelet ad le hanem X/3 at pl..így 2voltból hamar lesz 8.amit nem rpeferál a vonali bemenet sem szerintem..de most cska mondtam egy számot. ....vágod a borsót!?
Ja hát ha a bemeneti jel sokkal nagyobb, akkor persze, hogy nagyobb lesz az osztó kimenetén is a szint... ez pl a digitális felvétel egyik problémája, hogy a maximális jelszint az előre meghatározott, és ha tudjuk is, hogy van sokkal alacsonyabb hangerejű rész is majd a készítendő felvételen, ahol a digitalizálás miatt kisebb lesz a felbontás akkor se lehet mit csinálni... De ha mondjuk a max 8V-odhoz állítod be az osztót a max kimeneti (hangkártya bemeneti) 2V-ra, akkor nincs gond...
Kell venni egy USB hangkartyat mint peldaul az E-MU 0404 ennek van patchmixer-je flexibilis alithato lehetosegekkel
ha rakeresel a neten van leiras. Ebben a cuccban van hardware FX efekte , a fontos neked az hogy van compreszor vagy limiter is ami jol mukodik. Az AC97-es hangot csak azert nem hasznalom az egyik Asus PC-n mert nincs hataroloja es vigyazni kelett hogy ne legyen nagyobb a jel mert csunyan "pakkogott" a felvetelen ,A regebbi Creayive SB Live 24 bit/96KHz jobb volt mert van egy hatarolas eleve a kapcsolasban igy tulvezerlest leveszi a pakkogas ala, igy konyebb volt dolgozni vele mivel gitarral neha tulvezerelheti a bemenetet mikor valami Phaser/Flanger eppen felfuja a jelet . TL84 -el epitettem adaptert /levalaszto fokozatot es nincs ott semmi torzitas es ha jo IC van a zaj eszlelhetetlen ( nincs erosites) torzitast nem eszleltem se nem mutathattam ki meroprogram. Ket ujabb Asus-ba van AC97-es ujabb tipus ..nem vettem meg fel vele semmit mert az E-Mu-val es a ZoomH4 valamint Alesis mixerel veszek fel a regi PC-mel .Atszerelni az egeszet nincs idom de majd egyszer... Elo felvetelnel kell egy hanghatarolo ( nem kompresszor ) ami egy maximalis erteken tul leszabalyozza a jelet . Szerintem amator nivon a legegyszerubb LDR ( fotoellenallassal ) lehet megoldani ami egy komparatorrol vezerelt egyszeru ADSR-t (burkologorbe generator) kapcsolasal mukodtetett LED /lampa vezerel. Leteznek kapcsolasok a netten. Eloben jo egy "szub" szuro is ami a negyon nagy melyhangokat leszuri. A Zoom-H4 nek van ilyen limitter es szub-szuroje,...a szinpadon duborgo tobb szaz vagy ezer Watt se vezerli tul . Sztereo YX pozicioban elhelyezett mikrofonokkal nagyon jo felvetelt lehet kesziteni. Persze most mar megjelent a Zoom audio +HD video recorder ...a hang az a megszokott jo ..a videot nem tudom milyen mert elegge kicsi tenyerbe elfero a cucc. De talan kenyelmesebb mint kulon kamerat es kulon hangfelvevot cipelni ...mar csakl a sok akumulator toltogetes miatt is.
Kell venni...ahha, csak ennyi pénzért akár laptopot is kap...ez volt a lényeg, hogy olcsón...egyébként megoldódott neki, csak néha nehéz a laptopoknál előhozni a szteró bemenet lehetőségét...
Üdv Inhouse
Ha a 8Voltot veszed maximális jelnek és aszerint építed az osztót, akkor a halkabb, kisebb jelű jelek elvesznek, teljesen elhalkulnak.
Így az osztós rész még mindig nyitott kérdés. Valami dinamikus dolgot kellene építeni, ami követi a keverő vonalKI-t, és aszerint állít osztót. A jó megfejtések jöhetnek továbbra is.
Hát pedig osztót csak így tudsz csinálni, vagy ha építessz egy dinamikakompresszort a bemenetre, aminek a kimenetét korlátozod X voltra amennyit a hangkártya a bemenetén elfogad...
Építs egy limiter/dinamikakompresszor áramkört pl ezt: Bővebben: Link
ez a legegyszerűbb és működik:Bővebben: Link
