Szia. Köszönöm szépen. Van pár elfekvő PL504-em, úgyhogy lehet összerakom valamikor. Még egyszer köszönöm!
Köszi, megpróbálom akkor odahuzalozom,de azért veszek majd ECC83-at is csak már kiváncsi vagyok a hangjára mert még nem volt dolgom egyetlenegy csővel sem.
Hali.
Már kérdeztem, hogy relés kapcsoláson kivűl van-e más mód arra, hogy az anódfeszültséget késlelteeve kapcsoljam be. Ezzel kapcsolatosan tudnátok ajánlani jó minőségi éritkezővel ellátott relét? Mert ugye tápfeszbe rakva "a hangja is beleszólhat"
Szerintem nagyáramút tegyél bele, mert annak kisebb az ellenállása, és általában teljesen vörösréz érintkezői vannak. Szerintem a legjobb egy OMRON márkájú lenne, min. 10A-es. Bár nem hiszem hogy egy relének különösebb zaja is lenne, hacsak nem behúzáskor.
Kapcsold inkább fettel. Az sosem fog beégni
A polarizált relék esetében a behúzótekerccsel azért kötnek párhuzamosan egy diódát,hogy az önindukciós feszültséget levezesse.Különben csúnya zajt tud okozni.
Igen tudom ,hogy behúzáskor, elengedéskor "visszarúg", de most a vezető felületről volt szó.
Attól függ, hogy mekkora anódáramot kell kezelni, és mekkora feszültségesés engedhető meg. Ha nem túl nagy az anódáram, akkor megfelelhet egy egyszerű RC tagos szűrőáramkör, a kondenzátor megfelelő nagyságúra választásával. Ráadásként még a brumm elnyomást is megnövelted. nagyobb áram (100 mA) esetén kapcsoló kell, vagy relé.
DaviS: Nem feltétlen fontos nagyáramú relé, a normál méretűek gond nélkül kapcsolnak néhány A -es áramot, inkább a feszültség tűrésükre > 250 V kell gondot fordítani. (ívképződés) A kapcsoló érintkezőket nem szokás vörösrézből készíteni, (ne tévesszen meg ha néha vöröses színűt látsz) mert túl lágy, és oxidálásra hajlamos. Többnyire ötvözet, de legalább is fellületkezelt. Mindenképpen ajánlott minőségi relé alkalmazása, és akkor a hangja (csattanás) sem lesz nagy.
Bocsi.Nem voltam elég figyelmes olvasáskor
IGÉNYESEN MEGCSINÁLTAD .............TOP
Sziasztok. Lassan de biztosan épülget a 6c33c pp, de most fennakadtam egy apróságon a kábelezésnél. A kimenő, 4-8ohmra lett tekerve, és arra lennék kiváncsi, hogy mindkét hangszórókivezetésre tegyek néhány 100ohmot védelem szempontjából, vagy elég az egyikre, mert ugye a 4 ohm az csak egy leágazás, és igy felmerül a következő kérdés a visszacsatolásról?
Azt is mindkettőre vagy egyikre??
Én ilyenkor (is) a közvetlen kimenetre szoktam tenni (a csatlakozóra), és ilyesmin nem kell agyalni
Oda szánom én is, de a kérdésre nem kaptam választ, hogy mindegyikre vagy csak az egyikre? Mert ugye most oldalanként 3 kimenetem van 4-0-8 ohm.
Oké, köszi. Akkor én is kipróbálom ezt a megoldást.
LM 317/337 stabokkal csinálok tápot az ícéknek és úgy állítom majd be a feszültségét, hogy 6,3V legyen a 6N2P-n felfűtött állapotban. Hogy lehetne kiszámítani az ide szükséges soros ellenállásokat?
Nem kell csak a 8 ohmra , egy 100 ohm a visszacsatolás is onnan mehet.
A 6N2P 340 mA fűtőáramot igényel, tehát ha van +/-15V-od, 23,7V-ot kell ejtened 0,34A áram mellett, ami 70 Ohm lenne... Ha ugyanúgy, két ellenállással szeretnéd ezt az előtétellenállást realizálni, egy 33 és egy 39 Ohmos, legalább 7W-os ellenállással lenne érdemes...
A 12AX7/ECC83 ebből a szempontból jobb választás volt/lenne, mivel sorosan, 12,6V-ról is fűthető, az előtétellenállásokon sokkal kevesebb teljesítmény menne veszendőbe...
Köszönöm. És 100ohm-nál mennyivel mehetek feljebb?
Köszi.
Gondoltam erre is, mert ez is egymegoldás, és nem annyira drága... Viszont szóba jött időközben az L-C megoldás is, áramkorlátozásra, valamint brumm elnyomásra is. Körbenéztem a neten, de nem nagyon találtam fojtót Kb. 1-2H értékre gondoltam. Tudna valaki ajánlani boltot, ahol lehet venni? Ja, és milyen vasmaggal ajánljátok? Mondjuk ez nem lesz occsó, mert 6db szekunder tekercsem van, amibe kellene (persze a fűtést, és a segédrács fesz. tekercseket nem számoltam bele) Köszi a segítséget, üdv.
Mekkora anódáramra (névleges, maximum) kellene fojtó? Ha dinamikát is szeretnél, akkor a ne nagyon korlátozzon áramot. A kimenőtrafód milyen, rendesen meg lett tervezve? Ha nem üti meg a szintet, akkor felesleges a fojtó hangminőségén aggódni. Nem szabadna szem elől téveszteni, hogy egy szokványos csövesnek mégiscsak a kimenőtrafó a lelke. És ezt nem csak neked mondom
... és hagyd a francba az anódfesz. késleltetést. IDHT végcsövekre nincs sok értelme.
"Ha nem túl nagy az anódáram, akkor megfelelhet egy egyszerű RC tagos szűrőáramkör, a kondenzátor megfelelő nagyságúra választásával. "
Pucuka, anódtápot talán nem a vele elérhető feszültségkésleltetésnek alárendelve kellene méretezni
Köszi.
"IDHT végcsővekre nincs sok értelme" Kifejtenéd bővebben? Mit jelent az "IDHT" Eddig se volt benne, nekem nem hiányzik, csak javasolt az anódfesz. késleltetés. Nem tudom milyen kimenők vannak benne. Kompletten vettem, engem a hangja fogott meg, nagyon jól szólt. Nemrég volt szerencsém meghallgatni egy MF M3i erősítőt is, a csővi jobban teljesített!
A helyzet az, hogy én biztos nem foglalkoznék ezzel a kérdéssel. De a kérdező valamiért fontosnak tartotta, és az anódtáp ilyen szempontból történő méretezésével is meg lehet oldani a kérdést. Normál kisteljesítményű, pár száz voltos anódfeszültségig nincs nagy jelentősége, de kW os, több kV anódfeszültségnél már igen. (bár ez nemigen fordul elő hétköznapi használatban)
Idézet: „Mit jelent az "IDHT"” InDirect Heated Tube, magyarul közvetett fűtésű cső.
Köszönöm
Ezuton ismételten köszönöm CHZ Zolinak az önzetlen segítségét.
Sokat segített abban, hogy jól építsem "vissza" az első csőves erősítőmet! Mostanra az is kiderült, hogy PPP Ciklotron felépítésű. Ezt egy kicsit sejtettem, de nem voltam benne biztos. Ebben a fórumban már olvastam róla.... Elkezdtem előlről elolvasni a hozzászólásokat, amikből sokat tanulok. Már a 125. oldalnál járok Ráérek, van időm.
Végülis, a kimenőtrafó impedancia transzformációt is végez .
Mivel ohmos terhelés, az csak "próbajárat",a valós értékeket, csak valódi impedanciaértékeknél, beállításoknál kapjuk. Igaziból csak profi hangnyomásmérésel kapunk pontos értékeket (pl frekimenet, lin- és,harmonikus torzítás, futási idő... Mindenképpen javaslom - első közelítésben - az önálló paraszti ohmos terhelést
Üdv ismét!
Láttam ilyet is, olyat is, ezért inkább kérdezek: Okozhat valamiféle problémát ha a fém burkolattal fémesen érintkezik a kimenő az őt összefogó szögvason keresztül? |
