Fórum » LPT portos vezérlés
Sajna én is így jártam, de a PCMCIA-val eddig miden párhuzamos porti eszközt tudtam vezérelni, működtetni. Az USB/LPT illesztőt csak az LPT-s nyomtatókhoz találták ki.
Üdv. Nekem PCI-s LPT kártyám van P5B Deluxe alaplappal.
Xp-ről sehogysem tudom vezérelni. Mi lehet a baj? esetleg használjak DOS-t? (Ha igen, milyet?; hogyan???) Előre is kösz. ![]()
Hogy érted a vezérlést? Nyomtatóként vagy valamilyen programból a portot? Én VisualBasic-ban írt programmal vezérlem, ehhez szükséges inpout32.dll Üdv.
programból akarom a portot.
nézd meg! A PCI kártya tulajdonságai - Screenshot --szerk. Milyen Vbasices progit használsz?? ![]()
Adott két xp-s gép. Egyiken sem lehetséges az LTP-s működtetés ( mindhárom címre logikai egy és nulla is kiküldve [negáltság miatt, nem volt kedvem méregetni] debugból, semmi. led alapból világít) az xp miatt?
xpről eddig nem programoztam LPT-t. Üdv
Viszont erre a kérésre én is várom a választ....
Ez egy egyszerű registry-bejegyzés, de megcsináltam, letöltöd, és megnyitod, majd leokézod. ![]()
VisualBasic6-ban írt saját fejlesztésű progi, célharverrel. Próbálkozz ezekkel. Üdv.
az io.dll-t a C:\WINDOWS\system32-be tegyem?
ja és nekem nem h378-as portot kell vezérelnem Lásd kép http://semmi.info/tulajdonsagok.png
Először is: mit akarsz csinálni az LPT porttal?
Gondolom nem programozni (vagy mégis?). Tehát valami LPT kezelő programot akarsz használni?
igen.
De sajnos PCI-s kártyám van és xp-m. :no:
Sajnos ezt nem tudom. azt amelyik működne. Már sokat próbáltam.
A kártyám: Best Connectivity MN 9805CV Kép: http://semmi.info/tulajdonsagok.png HA tudsz monadi egy jó progit, akkor kösz. ![]() De mire akarod használni az LPT portot?!?!?!?
Hát pl. tranzisztorokat kapcsolgatni amik reléket vezérelnek. LPT1 a kártya
Hali.
Az a könyvtár ahova kibontod a linkelt temp3.zip-t. Javaslom Neked a zip-ben lévő doksi tanulmányozását. Nagyon jól, érthetően leírja az LPT port lelkivilágát. Készítened, vagy venned kell az adot feleadatra alkalmas interfészt, amin keresztül tudod vezérelni a kívánt eszközt. Az Urbán elektroniknál, a Conrádnál és a Mikroklubnál láttam ilyen eszközöket. Egyébként nem lehet gond XP alatt a PCI-os LPT portok kezelésével, legfeljebb az hogy a kész progikon nem lehet azt a címet beállítani amit ax XP kioszt a párhuzamos portoknak. Szívesen segítek a programozásban, csak tudnom kell milyen interfészt használsz és mit akarsz vezérelni. Üdv.
Csatoltam a régebbi progimat, csak elvileg állítható az LPT port címe, neked így most lehet jó lesz, nem nagyon mélyedtem bele, egy próbát megér.
A control bitek nem biztos hogy működnek...
Szia! Nagyon köszönöm, hogy csatoltad. Így, hogy én tudom beállítani a portot, így a legjobb.
Kipróbáltam, működik! ![]() ![]() ![]() Mégegyszer kösz.
Nem tudjátok véletlenül a paralell port mekkora maximális sebességre képes? Max. ilyen sűrűn jöhetnek a jelek? Konkrét számok érdekelnek, és az, hol a gyenge pont. Mert elméletileg ugye egy assembler program iszonyu sebességgel képes küldeni a bájtokat a kimenetre, ha számitania se kell semmit csak pakolja a memória egy részét, de ez lehetséges is? Merthogy ma már Gigahercekről beszélünk, lehetséges másodpercenként százmilliószor is megpulzáltatni a paralell portot, van ennek egyéb akadálya?
1,5 MegaBájt/sec a sebessége!
Köszi
Én ugy gondolom, hogy egy assembler program ennél gyorsabban is képes adni a jelet. Ilyenkor elvész az információ egy része? Programozáskor gondoskodni kell az időmérésről és a bájtsorozat küldésének lassitásáról? Jól gondolom? Mert ha én kirakok a paralellnek egy rakás jelet, de nem megy ki, akkor gixer van...
Háát igen.
![]() Ez nem optikai kábel. ![]() ![]() |
