Kipróbáltam a mérőt. Először kalibráltam: szabadonhagytam a kivezetéseket, majd összekötöttem őket, ahogy írta. Egy 30Ohm-os ellenállást próbáltam vele mérni, de több KOhm-os ellenállást mért. Aztán egy 47pF kerámia kondival próbálkoztam, ennél mindíg mást mutatott. Egyszer volt 5pF, utána meg 42... Elrontottam valamit, vagy ez ilyen?
Sikerült lemérnem a tekercs ellenállását. Egy kis kábelt kötöttem a lábakra meg a multira, hogy a kezem ne befolyásolja a mérést. Így viszonylag stabil eredményt mutatott. A rajzon jelöltem az egyes lábak közti ellenállásokat.
Még így is változott pl. 5,3-5,4. Ez mit jelent? Ilyenkor is fog valami rádiójelet?
Képek az adóról
Összeraktam a vevőt is, de valami nem stimmel.
Az első három led világít folyamatosan, akár be van kapcsolva az adó akár nem. Bármit állítok (kondi, potméter, antenna mozgatása) nem változik. Annyit módosítottam az eredeti kapcsoláson, hogy az 1M kapcsolós poti helyett 470K-sat használtam (vevőben), meg a 10K-s helyett 5K-sat (adóban). A ledeket ellenőriztem, egyet nyírtam ki, vagy már gyárilag is hibás volt, azt kicseréltem, látszik is, hogy másfajta. Az egyik elem új, 10.27 V, ezt a vevőre raktam. Itt a fogyasztás 49.5-49.4 mAh. A másik elem 7.5 V, a fogyasztás folyamatosan 1.16 mAh az adónál. Mi lehet a hiba? Mit mérjek még meg?
Javítok: Az adó fogyasztása 1.86-1.87 mAh a kondenzátor állásától függően.
Az újabb elemmel.
Nem akarlak elkeseríteni, de a vevő rajzán két darab 9 V -os elem van, a képen pedig csak egy látszik. (+9 V, GND, -9 V) Ha ez így van, akkor a 741 el van billenve, és nem működik.
Most hogy mondod...
Elolvastam mégegyszer, és tényleg: "A vevőberendezést két darab zsebrádiótelep látja el tápfeszültséggel." Hogy ez eddig mért nem tűnt fel?! Semmi gond, rendelek még egy elemet. Az "el van billenve" mit jelent? A második elem megoldja a dolgot?
Megvettem az elemet és kicseréltem a hibás ledet is. A trimmerpotival sorbakötöttem még egy 470K ellenállást is. (Így az 1M helyett 940K van.) Így sem jó. most az összes led világít. A 741C kicsit melegszik. (Az elemek vadonat újak, ezért több mint 18V a feszültség.) Elkötöttem valamit, vagy mi okozhat ilyet?
De nem arról volt szó, hogy kösd sorba a kért elemet, hanem arról, hogy egy szimmetrikus tápot alakíts ki belőlük.
Ezt nem tudtam. És hogy csináljam? Esetleg bele tudnád rajzolni az eredeti rajzba az elemek bekötésének helyét? Remélem ezzel most nem szúrtam el az IC-t. :eeknoes: Az "el van billenve" mit jelent?
Hát ott van bal oldalon alul az elembekötés rajza. a pluszokat a pluszokkal, a minuszokat a minuszokkal és a testet a testtel kösd össze. Ha fél tápfeszültséget kap, akkor kimegy a kimenetére az a feszültség, amit megkap a táplábán. Ez az elbillenés.
A csipeszed a föld, ami nem keverendő a -9 volT-tal.
Akkor az úgy jó lesz, ha a csipesz helyére kötök egy kábelt, ami megy a kondihoz, és a kondit leszedem a 4-es lábról?
Lehet inkább újra kellene építenem a vevőt, mert mostmár nem látom át.
Kijavítottam, de így sem jó.
Megcsináltam a szimmetrikus tápot. Bekötöttem, de valami még mindig nem jó. 3 led világít, és az ic melegszik. Mi lehet a baj? Valami méréssel ki lehetne deríteni? Vagy az ic ment tönkre a 18V-tól?
Az IC-t nem valószínű, hogy tönkretette a 18 V, mert ha megnézed akkor üzemszerű állapotban 18 V kell, hogy legyen a 4-es és 7-es lábak között. Az úgy teljesen rendben van.
Az IC 3-as lába megfelelően a két elem közösített pontjára van kötve?
Először nem volt, de azóta kijavítottam.
A négyes lábat leszedtem Gnd-ről, rákötöttem a -9V-ot, 3-ast meg ráraktam Gnd-re. (A képen a régi fotó van.)
Van még valakinek valami tippje, hogy mi lehet a probléma?
Sziasztok! A Segítségetekre lenne szükségem!
Rádiós mikrofonom vevőjében -túlhúzásból adódóan- szét ment egy pici tekercs/huzal belseje. Sajnos nem tudom az adatait. Eddig az ha az adón (tehát a mikrofont) felkapcsoltad, akkor a vevőn világított egy zöld led. Mióta KO lett az a kis huzal, azóta nem világít és egyértelműen nem is szól. Egy 175MHZ működő vezeték nélküli mikrofonról beszélünk. Nem tudom mihez kezdjek.... Miből lehetne esetleg kiindulni ? Helyettesíteni valamivel ? Próbálgatni ? Szerintetek meglehet oldani ? Nagy felbontású képeket csatoltam! (Ha kell egész nyákos kép azonnal töltök fel!) Segítségeteket előre is köszönöm! És Várom!
Mellette van egy 9 lábú egysoros fekete IC, amihez csatlakozik, annak a típusa és adatlapja alapján indulnék el.
Szia! Megnéztem!
Az IC típusa: BA4424N (833 T72)
Egy kis keresgélés után, megtaláltam az IC adatlapját! Az állományt csatoltam! (PDF)
Én megnézném, milyen színű volt a tekercs teteje, meg hogy mi van ráírva az oldalára.
Egy szürke, gyenge anyagból készült csavar alakú valami volt. Olyan sok minden nincs ráírva : 1145
Ez a kis vasmagos tekercs a vevő ic. Kf.tekercse,az aránydetektornál van.
10,7MHz re kell belőni, a menetszáma 18-20T. vasmagtól függően, huzal 0,12mm.átm.jü szokott lenni. Ezt a fémházas tekercset bármelyk kf,Ic-s japán v.taiwani, esetleg kínai kisrádióból, régi rádió magnóból, kinyerheted. Bontott panelból szedheted ki, elszívóval forraszd, ne hogy leszakadjon a kivezetése.
Nagyon szépen köszönöm! Azonnal utána járok!
Szóval nem az ic. a lényeg, v.hogy mi van a tekercsre ráírva.
Sárga vasmagosra emlékszem, régi taiwani rádióknál rádiómagnóknál ez volt a kf. Ha nem találsz bontásból, akkor magad is megtekerheted, van hozzá türelmed+vékony huzalod, akár picit nagyobb méretű csévére is, csak elférjen a panelon.
Értelek! Keresgéltem kint panelokat, ilyenekre gondoltatok ?
Ami az autórádió panelon van, olyan kell narancssárga színű maggal.
Úgy ismerheted fel, hogy van előtte egy 10,7MHz es kerámia szűrő 3lábú. Na az lesz az, az am/fm kf. ic.részen. Mondjuk ezeken nem látok olyat, vagy nem látszik oldalról nézve. |
