Fórum » Hegesztő trafó
Szia. Én úgy olvastam, hogy a minuszra megy a pálca a pluszra pedig a munkadarab.
Ezen felesleges vitatkozni, mindkét pólust használják hegesztésre. De vannak elektródatípusok,ahol a negatívot,és vannak ahol a pozitívot részesítik előnyben.
probáljátok meg 24 voltos trafóval ha van én csináltam egy olyat a 2-es pálca végét elolvasztotta 3 cm-re és nem fogtam meg az ívet
Van egy rossz hírem. Nem ívhegesztőt, hanem ellenállás hegesztőt csináltál. Az ív begyújtásához 60 - 80 V kell, a fenntartásához kb. 20 - 30 V. Ezért, és az állítható áram miatt áramgenerátorosan kell az ívet táplálni.
Egyszerű zárt vasmagú transzformátor ívhegesztésre nem jó, vagy elegendően nagy légrést, vagy mágnessöntöt kell használni, lehetőleg állítható módon, az áram beállítása miatt.
A helyzet, a következő: Az egyenvillany a (-) BÓL A (+) BA MEGY AZ ÁRAMKÖRBEN.
Ha (+) az elektróda könnyebben olvad. Kis árammal lehet vékonyabb anyagot hegeszteni stb. Ha (-) az elektr. ami a csövön kifér. alapállapot.
Más az elektronáramlás,és más az anyagvándorlás.
Egyébként e témában én inkább a hegesztő szakemberek által elmondottakra szoktam hagyatkozni. Egyes elektródatípusok dobozán fellelhető az ajánlott polaritás, de ez nem jelenti azt,hogy csak az ajánlott polaritásról lehetne hegeszteni az elektródával. A magára valamit is adó cégeknél a hegesztési eljárások során a hegesztési technológiai utasítás tartalmazza azt az információt is,hogy az adott elektródával az adott hegesztési műveletet melyik pólusról kell elvégezni. Általánosságban elmondható,hogy a rutilos bevonatú pálcákat a negatív, a bázikus illetve cellulóz bevonatúakat a pozitív pólusról szokták elhegeszteni.
Segítségeteket szeretném kérni egy régi hagyományos hegesztő javításába.A készülék már vagy 20 éves.de sajnos most megdöglött.220/380 voltos 3 fokozatú.eddig csak 220V-on mentés 1-es erősségen. múltkor bedugtuk és a 220/ 380V át váltó kapcsolónál szikrázott és veri a bisztit.Tudnátok nekem tanácsot adni hogy tudom kimérni esetleg kapcsolási rajzot adni? Köszönet előlre is!
ha tudni akarod a 2.5 ös pálcával egy jó hosszú varratot készítettem és egyből megfogta az ívet és amugy az áramerősség a fontos nem a feszültség
Ez a gép sem mai gyerek. Ezt a kapcsolót a '70-es években használták,és akkor járnál a legjobban,ha kidobnád belőle. Szerintem valamelyik kamrában elgörbült a réz érintkező,és összeér a szomszédos érintkezővel, emiatt aztán veri az automatát. Az még valószínűbb,hogy a gép egyedi darab,emiatt aztán a kapcsoló bekötési rajzára se nagyon számíts. Szerintem a bekötését ki lehet mérni.
Nálam is ilyen kapcsoló volt(4 állítási lehetőség).Mikor tönkre ment be lett kötve egy sima ki/be kapcsolónak és a szabályzás úgy van megoldva hogy a primer meg van csapolva és a csapolások sorkapoccsal vannak kapcsolva.Így ha másik áram kell akkor átkötöm egy másik kapocsba.Egyszerű és nincs mi benne elromoljon.
Kaptam egy békebeli toroidgyűrűre tekert hegesztő transzformátort. Az a gondom vele, hogy a legkisebb áramú beállításban is nagy az áram. Valószínű kevés a primer menetszám (gondolom 220 voltra méretezték a trafót). Mit köthetnék elé, hogy csökkentsem a primer áramot?
Fojtót.
De ha képet mutasz róla, még azt is megmondom, hogy én tekertem-e. Bár nem sokat tekertem és szűk munkatársi körbe.
Szia erbe!
Ez a trafó a környékünk egyik nagy coccialista (anyósom az tudja ) gyárában készült, még a múlt rendszerben . Most, hogy lesz már nálunk vellany, jó lenne használni, csak így nem tudom. Milyen fojtót csináljak, légmagos, vagy valami vasanyagra?
van egy trafóm csak a szekunder a primerre van tekerve és félek hogy hegesztés közben összesül szerintetek alkalmas e hegesztésre mert csak egy sima trafó egybként 1600 watt-os
Általában mindegyik gyári trafó így van megtekercselve. Használj ikerfémes hőbiztosítót a túlmelegedés ellen. Bővebben: Link
szia
ilyen van a kávéfőzőkőn is ? amúgy ez egy 24 voltos trafó alkalmas e a hegesztésre
Hát ha elég nagy az áram akkor talán elég a24V de lehetne több is mert így a koszos vason kocogtatni kell.35-40V az ideális.
Az jó.Meg kell próbálni hogyan fog ívet.Próbáld fémtiszta felületen és nem annyira tisztán is.
Illetve épp nem olyan kell, mint amilyet linkeltem, hanem olyan, ami melegedésre szétkapcsol.
Helo!
Sikerült hozzá jutnom egy mf/wd hegesztőhöz . Az a problémám vele hogy nagyon zörög ,odáig leszűkítettem hogy amit tekergetek tehát amivel állítom az ampert az zörög ,ha meg nincs rajta akkor meg tökéletes.Mit lehetne vele kezdeni?
Ez valószínűleg a mágneses sönt zaja. Ha kidobozolod, biztosan fogsz találni a vasmag külső oldalán állítócsavarokat,amelyekkel ezt a zörgést meg lehet szüntetni.
Az általad említett típus/név nekem nem mond semmit.
De az említett jelenség - a Hetra azon típusaiból,amelyek söntszabályzóval készültek - számomra ismerős. Emiatt is ajánlottam az említett megoldást, mert a hetránál ilyen módon viszonylag kis zajúvá varázsolható a gép. Több gyártó is alkalmazta ezt a megoldást áramszabályozásra,mindegyiknél van beállítási lehetőség a söntzaj megszüntetésére. Ha az említett gép nem 8 ezer forintos praktikeres darab akkor bizonyára abban is megtalálható az állítási lehetőség.
segitségre lenne szükségem! akarok venni egy " HETRA" heggesztő trafót 220V 140A töltök fel képet róla amint aképen látom fokozat kapcsólós régi (békebeli) mit tudtok erröl a darabrol, van rajta egy áram erősitő szerkezet , énis kérdeztem mert nem tudtam mi az az oldalára felszerelve azt mondta az eladó 140A azzal 170A tud a készülék, Köszönöm a segitséget!
Próbáld a képet úgy feltenni,hogy a válasz küldésénél a "méretezés" menüpontnál állítsd át úgy,hogy ne méretezze át a képet. Akkor talán látható lesz az,amire gondoltál. A 140A-es HETRA-nál vicc a 170A.
ez a legjobb felbontás, amugy ma megyek megnézni és ha látom többet tudok mondani
Üdv,
Megvan a trafó mutatok képeket, levettem a burkolatát 5 fokozatban állitható az áram erőségge a 4.2 pálcát is nagyon szépen viszi szépen lehet hegeszteni, csak egy kicsit fel akarom újitani, pl kicserélem a vezetékeket a sarukat stb! az eladó azt mondta hogy ez egy régi hetra a burkolatán látszik hogy volt irás rajta de le van kopva teljesen, azt mondja 140 amper, ven e ilyen? ennek adattáblája? Békebeli! amit félre értettem az az volt hogy az a doboz egy dugaljal csatlakozik a géphez amit ha kihuzok ugyanugy tudok dolgozni vele, megkerestem a vezetékek végeit a hálozati áramra párhuzamosan van bekötve ugyhogy tudok müködteni rola akármit, ezt a szerkezetet lefényképeztem gondolom valami kondenzátor lehet ha gyenge az áram nézzézek már meg köszi |
