Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Jó estét!
A holnapi nap APX szerző körútra indulok a városban.Hol érdemes még körülnézni az iskolákon kívül??? ha nem is találok apx et találok mást remélem ![]()
Szia.A Vaterán most is van fent 2darab, egy tulaj árulja.A kettőért 40-et kér fix áron, szerintem megéri.Nézd meg itt:
itt is van 1 darab:http://elektronika.vatera.hu/erosito_receiver/apx100_csoves_erosito_elado_1456325030.html
Én 10 nél többet nem adnék darabjáért! 50-ért adtam el egy pár tip-top állapotút gyári 8 ohmos kimenőkkel, új 6p45c végcsövekkel, hálótrafón plusz 6,3V fűtéssel, wima mkp 10 csatolókkal, új tápkondikkal, aranyozott banán kimenetekkel stb...
Van egy pár zsír új dobozos példányom,kezelésivel és garanciajeggyel. Egyik még sose volt kibontva másik is csak azért, mert kíváncsi voltam. Ha esetleg érdekel valakit akkor várom az ajánlatát.
Szia.Lehet hogy Te nem adnál érte annyit, de tizért még rosszat sem veszel.Legfeljebb csövek nélkül.A wima nem nagy szám, bármilyen kondival produkál ilyen frekimenetet.De élek a lehetőséggel, a kettőért adnék 30-at.Üdv.:Csaba
Pedig hidd el lehet venni 10ért is működő példányt, de még olcsóbban is.
Ezt se tudhatod, hogy 40 ezerért milyen állapotút kapsz. Én már azon fennakadtam, hogy ezeket szép állapotúnak meri nevezni. A wima kondikat nem is azért írtam, mert annyira jók, hanem mert egy jó közepes minőség viszont az ár, amit ráköltöttem annó csak kondicserére közel 10ezer ft volt, és ha még hozzáveszem a 8 ohmos kimenőket, az új végcsöveket, a hálótrafó mod-ot stb és így nagy nehezen elment 50be, ahhoz képest ez a karcos, kitudja milyen állapotú, 100V os kimenettel brutál drága 40ért.
Igen valóban tulzás volt az eladó részéről szépnek nevezni őket. Én 15-ért vettem darabját, szarul néztek ki, de mind működő állapotú volt.Hogy mennyit költöttem rá azt nem írom mert seggbe rúg a nejem ha megtudná.Új csövek, kimenők, új tápok, előlapok, festés, potik,kapcsolók, lámpák, kondik, kivezérlésmérők,meg a fene tudja már mik.Rohat sok munkaóra van bennük.De miután éppen szombaton volt egy kissebb szabadtéri koncertjük a srácomnak, amin egy csöves 100-as Marshall is szerepelt, elmondhatom az öreg BEAG-ról hogy nagyon lealázta a vetélytársát.Hangerőbe lazán, a két EAG előfokkal pedig a hangszíne sehol nem volt. Azt hiszem sokáig megtartjuk őket, megérdemlik a törődést. Üdv.:Csaba ![]()
Esetleg ha lenne valakinek eladó 6P3S-E elektroncsöve eladó,s küldene egy privit, azt megköszönném. Mivel nem tudok apróhirdetést feladni azért írok ide, utólag is bocs. Üdv.
Elkészült az erősítő teljes rekonstrukciója. Miután teljesen szétszedtem, Sasszit újra galvánoztam, új tápegység panel került bele, új kimenő (új vasból 8Ohm-ra), új csövekkel s foglalatokkal, szóval mindent kicseréltem benne. Holnap rakok fel jobb minőségű képeket a külsőről s a vezetékelésről is.
Hogyan sikerült galvánozni? Szép munka! Gratulálok!
Miután teljesen rozsdás volt az alaplemez, ezért fémig csiszoltam, majd Baktán galvánozták fehérre, nem akartam festeni, szerintem így jobban néz ki, s olyan mint az új! ![]() S néhány kép ahogy ígértem. Technikai adatok holnap , mivel ma csak élesztettem s nyugalmit állítottam. Jel-Zaj viszony -89dB lett az új táppanelnek köszönhetően. Üdv.
A készülék felkerült a vakerára, ha valakit érdekel, jutányos áron hozzájuthat, Üdv.
Na, hogyhogy? Ezek szerint nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket?
Teljesítmény túl nagy, egy otthoni zenehallgatáshoz, pláne ha kettővel számolunk sztereó miatt. Az erősítővel nincs bajom, de 2 db ea057 közelebb áll hozzám, most ezeken dolgozom. APX pedig remélem jó kezekbe kerül, ha már ennyit melóztam rajta. Üdv.
Nekem is 057 esek váltották le az apx-eket. Azért az már más világ.
Üdv Fófumozók! Rendeltem a HM trafótól és várom a csomagomat. Igaz 760 as erősítőhoz rendeltem komplett trafót, de csinálnak APX100-hoz külön tekercset is, tehát újra lehet használni a vasat, és így olcsóbb. Ha valakinek csak egy erősítője van ezt a megoldást javaslom, nem is hal meg a rossz tekercselés miatt és az építés öröme is megvan. AMúgy a rész meg a sok szigetelés miatt nem sokkal olcsóbb az otthoni tekercselés sem.
Mennyi egy ilyen trafó? Ha jól értem, akkor az eredeti vasra tekertetted?
Szia Szendi, 807-es csőhöz kellett a trafó ultralineár megcsapolással?
Hát szerintem a 760-as rendszerbe UL macera lenne, mert a segédrács nem igazán szereti a 900V-ot
A 760 hoz megnövelt méretű vasat kértem, komplett trafót, úgymond próba gyanánt. Aztán beugrott hogy elég lenne a trekercs is általában, és kérdédre kiderült le is gyártják.
Attól függ az ár mit rendelsz. A linken található címen kell érdeklődni a paraméterek megadásával, nagyon korrekt ajánlat jön azonnal.Bővebben: Link Elküldik postán is.
Pont ott voltam mikor tervezték neked a trafót azért kérdeztem rá
![]() Nekem is szoktak pár trafót tekerni, legutóbb ea057-hez tekertek 2 kimenőt 8 Ohm-ra illetve egy hálózatit hozzá megnövelt teljesítménnyel.
Egyébként nem rendeltem UH lecsapolást. Ha ilyet terveznek, az lehet hogy másé, vagy szimplán megadják a lehetőséget hogy kisérletezzek
Nézem ezt a nyákot. Elég komolyan lett véve a földhurok kérdés rajta. Működött már?
Igen működik már, pont tegnap élesztettem, Jel-Zaj viszony 90dB.
![]() Mondanom se kell, hogy brum nincs ![]() Minden egyéb föl potenciál (Táp kondik negatívja is) erre a pontra van összehozva.
Sziasztok! Megérkezett a 760c magasított verziójú trafója. 8 Ohmos, gyári cucc. Osztott csévéje van. Kicsit alacsonyabb a pakett mint az APX 100, de nagyon hasonló a méret. Kiszedem a régit és lefényképezem a különbséget.
Azt megtudnátok nekem mondani, hogy az APX-et A osztályban lehet-e üzemeltetni, és ha igen, akkor hogyan és érdemes-e?
Nem tudod A osztályban üzelemeltetni, mert az anód disszipáció korlátozza a leadható maximális hőmennyiséget, ergo a teljesítményt. Így is A osztályban működik kis teljesítménynél, aztán vált fokozatosan AB-re.
A kimenő trafó is inkább powerre van gyártva. |
