Élesztés.
Akik később kapcsolódtak be azoknak itt a dap leírása.
A leírás végén közölt tömegadatok nehezen egyeztethetőek djsky 18Kg méréseredményével :no:
SZerintem is
A végtranyók alapján szerintem kb 2x400-as lehet.
Meg kéne mérni rajta legalább az üresjárati tápfeszt, (pl: az egyik panel két biztosítéka között) ha már a terheléses mérés nem megoldható.
és azt hogy kell?
De ha jól láttam, te csak a 2sc5200-as tranyókkal számoltál, viszont a borda másik oldalán is van még 3 tranyó, amik más tipusúak.
Digitális multiméterrel, DC -200V módban rámérsz a nyákon lévő biztosítékokra. Vigyázz nehogy zárlatot csinálj köztük a mérőcsúccsal!
Itt nem az ohm a lényeg, hanem az hogy a hálózatból felvehető max 2300W teljesítmény egy része hővé alakul (ránézésre lépcsős tápos, elég jó hatásfokú, de azért nem kapcsoló üzemű). Feltételezem, hogy a biztosíték is némi rátartással van számolva, így kalkuláltam 1400W össz kimenő teljesítményt.
Egy pár kép közelebbről.
Én azt nem értem, hogy három pár tranzisztorral miért megy +/-110V feszültségről a végfok. 4 Ohmra (még 8-ra sem) nem jön ki sehogy az a teljesítmény, amit írnak.
4 Ohmra 1025 W szinuszos teljesítményhez 64V szinuszos kimenőfeszültség tartozik. Csúcsban pedig 90V. A csúcsáram 1025W -nál 22,5A oldalanként (4 Ohmnál). Az tranzisztoronként 7,5A. Ez így ok -nak tűnik, de féltápfeszre kihajtva a végfokot, a 4 Ohmos terhelésen folyó áram 13,75A. Az tranyónként 4,58A. A teljesítmény a tranzisztoron 55Vx4,58A, vagyis 251,9W. Az jóval több, mint a katalógusadatban szereplő 150W. 3 pár tranzisztor esetén rögtön elhaláloznának a végtranyók 4 Ohmos terheléssel, fél tápfeszre kihajtva a végfokot. Valami nagyon nem jól van megadva, ez a végfok biztos, hogy nem tudja a megadott adatokat.
Igen, azok a 1943-ak, az (npn) 5200-ak (pnp) komplementer párjai. Tűrés adataik megegyeznek.
Azért is írtam 3 párt csatornánként.
Kell közben szóljon a zene? Ami közben mérjem a biztosítékot?
Amíg a végfok modulon nincs megmérve a tényleges DC tápfesz, addig nem lehetünk biztosak abban hogy +/-110V -ról megy. Nem a címkéken olvasott adatok alapján kell találgatni, hanem meg kell mérni mindent amit lehet.
Akkor bocsánat!
Ha nem zavar, akkor tőlem szólhat
![]() De nem kell hogy szóljon. Azért írtam üresjárati DC tápfeszt ![]() Az eredményből hozzávetőlegesen ki lehet kalkulálni a maximális elméleti teljesítményt.
Míg nem láttam a közeli fotókat reménykedtem, hogy a tranyók +/- 55-ról mennek és fet kapcsolja a felső tápra.
Bocsi, de már írtam, hogy nem vagyok műszerész, azt sem tudom néha miről beszéltek. Ja és hogy kell mérni? pirosat a biztosíték egyik oldalára a feketét meg a másik felére?
Igen úgy. Pirosat a + tápágra, feketét a negatívra. Ha felcseréled akkor sincs baj, csak lesz egy - előjel a műszer kijelzőjén. Vigyázz nagyon, nehogy megcsússzon a mérőcsúcs és zárlatot csinálj. Mérés előtt, kikapcsolt állapotban gyakorold be a fogást és a kézmozdulatokat, ne kapkodj semmivel.
De buta vagyok, itt próbálgatom mérni a négy közül az egyiket nem csoda hgy nem mutat semmit. Te a hátsóra gondoltál igaz?
Ez a pufferblokk. 10000u/80V-os kondik alapján feltételezhető, hogy a tápfeszültség nem haladja meg a +/-80V-ot.
Nem férek hozzá le van zsugor csövezve!
Ahol a kék tápvezeték a végfokra csatlakozik, van két db bizti. Ott mérj, a biztik végtranzisztorokhoz közelebb eső felén. Fokozott odafigyeléssel!
Tényleg nem értem bocsi. A fekete tapintót a fölső biztosíték végtranzisztorhoz közelebbi felére, a piros tapintót meg az alsó bizti végtran. közeli felére?
A 8A-es biztosítékokról van szó. A háta biztosíték az más miatt volt érdekes.
kb 109,6V a másik oldalon kb 112,7, változik tizedeket.
Ott mérted ahol bejelöltem?
Ha igen, akkor +/-55V -ról megy a végfok. Legfeljebb 130W szinusz várható tőle 8 Ohm-ra, hidalva kb 500 körül... |
