Tudod Te, hogy mikori hozzászólásra válaszoltál?
Több mint egy éves. Tudom, hogy a WD40 egy csodaszer, használom is a berozsdásodott csavarokra, de hogy kenőanyagnak megfelelő nem hiszem. Inkább az olaj való arra, vagy zsír.
Megkérdezem, hátha valaki tapasztalt már ilyet. Van egy 93-as Hifi CD lejátszóm. A legtöbb lemeznél majdnem pontosan a 20. percnél (+-10 másodperc) megakad. Tehát megáll a számláló is és az adott hangot ismétli, majd később error hibával le is áll. Ha időben átléptetem a következő számra, vagy csak előre pörgetem, akkor minden megy tovább. A lényeg, hogy segítek neki továbblépni a problémás ponton. Az a furcsa, hogy nem minden lemeznél csinálja ezt, de amelyiknél úgy gondolja, hogy igen, annál biztos, hogy ugyanott, megint meg fog állni, akárhányszor fogom újraindítani. Teljesen független attól, hogy írott-e a lemez, vagy sem. Ezt a jelenséget 10 lemezből 8-nál csinálja. -Nem tudom mi a gond, én csak tippelni tudok. Szerintetek mi lehet a probléma és a megoldás?
Szerintem akad az optika mozgató fogasléc, vagy a tengely, vagy a szán, vagy a fogaskerék.
Kend meg a tengelyét és a szán részt is híg szilikonolajjal, a fogaskereket és a fogaslécet meg pucold meg és kend szintén.
sziasztok!
Kaptam egy sony hifitornyot használtan gondoltam feljavítom és a szüleimnek adom. Nagyjából minden oké vele kivéve a cd-t. A lézer fejet sikerült beállítanom rajta hogy olvassa a lemezeket de kb 30 mp után leáll a zene és átkapcsol a köv.lemezre. ( 3cd-s) Mi lehet a hiba? köszi előre is.
Hello.KAptam egy JVC CA-220as hifit.A gondja az volt hogy a trafója nem volt meg.Szerencsére hosszas keresgélés után megtaláltam a gyári trafónak a rajzát a gyári feszültségekkel így tudtam egyet tekerni.Ez meg is történt.Aztén mikor rákötöttem előszőr semmi nem volt aztán sercegés és füst.Én úgy láttam hogy a füst az elejéből jött ahol a kijelző van.Viszont ott se szag se látható elváltozás nincs.A végfokon ami a kaszno hátulján van találtam két eldurrant tápdiódát.Ezeket pótoltam.Ráadtam újra a feszt és semmit se csinált.Aztán ígyhagytam bedugva és kezdett melegedni egy egyenirnyító rész.Kiderült hogy ott egy zener a hibás.Kicseréltam de amint ráadom a feszt az új zener ismét kukaérett lesz.Most nincs benn a zener így nem melegszik.Azt tanácsolták hogy rakjak bele nagyobb teljesítményűt.ÉS ha rakok és nem nyomja ki és mégse indul akkor mi van
Lenne egy olyan problémám egy Grundig M48-DC típusú mini Hi-Fi-vel, hogy időnként véletlenszerűen "kikapcsol", pontosabban a kijelzője bekapcsolva marad, de a kazettaát nem tekeri, a hangfalak csak halkan recsegnek, a CD se forog, a rádióról meg nincs jel. De mikor a powerrel kinyomom és újra be, minden rendben megy egy ideig. Kondi problémára gyanakodok, de már szedtem szét, és a táposak közül egyik se tűnt hibásnak. Valaki találkozott már hasonlóval, és tud-e valamit mondani erről, pl. hogy egyáltalán kondi hiba-e? UI.: Mikor "kikapcsol", a hangfalon pukkanó hang hallatszik, és a recsegő hangot a hangerőszabályzó nem nem szabályozza
Van egy Samsung mm-89 mini hifi.Az a gond vele,hogy a cd-rész abszolút nem működik.Nem reagál semmivel,ha megnyomom a lejátszást,vagy ki akarnám venni a cd-t.Ha be van kapcsolva a három led-ből a kettő alsó villog.Esetleg valakinek hasonló tapasztalat?Merre induljak el hibakeresésben?
Szerintem valami elmelegedik néha, vagy a táp résszel van baj nem biztos, hogy látszódik a kondikon de attól ki lehet száradva. Esetleg próbáld átforrasztgatni a táprészt.
Én is a melegedésre gondolok, a táprésznél. A kondik valószínűleg jók, mert ha kiszedem is rövidre zárom őket, akkor szikráznak rendesen. Ami még érdekes, hogy mikor egyesével szedegettem ki a kondikat, akkor bizonyos kondik kiszedésekor próbáltam a kiszedett kondik nélkül is bekapcsolni, és bekapcsolt.
Nálam mikor teljesen be volt porosodva az egész (lencse, tálca), akkor azt írta ki, hogy nincs lemez. Lehet, hogy a tied olyan, hogy ha nem érzékeli a lemezt, ki se nyílik.
Nekem Grundig a Hi-Fi-m, de ez a probléma mindegyiknél jelentkezik, ha poros.
Az egy dolog de ez amúgy nem tesz neki jót, mármint a kondinak. Attól, hogy szikrázik lehet fele kapacitású is. A táprészt forraszd át szerintem. Gratz híd kondik esetleg tranyók, feszstabok. Az alap probléma pedig lehet csatlakozás probléma, vezérlő hiba.
Felajánlottak egy Mac Audio Mac Absolute 304 mély-hangszórót potom 2500ft ért. annyi a baja h újra kell tekercselni. Az kb megvan 5 ezerből. Érdemes vele foglalkozni? azt mondta az előző használója h picit már torzított és aztán kész meghalt. Találtam egy oldalt ahol 4300 ért új gumi szélet és új tekercselést csinálnak. Érdemes vele bajlódni vagy inkább felejtsem el? Válaszokat köszönöm ![]()
Köszi.Mindenképpen kitakarítom a közelben az egészet.De nem hiszem,hogy ez lehet a gond,mivel akitől kaptam,ő elvitte márkaszervizbe és ott sem tudtak vele mit kezdeni.A fura az,hogy semmilyen reakció nincs,ha átkapcsolom cd-re.
Kapcsolóval lehet kapcsolni a funkciókat? Mert akkor lehet hiba a kapcsoló is nálam egy Philips hifi járt és annak kapcsoló problémája volt.
Átvált a tunerről a CD-re,de se CD-t váltani,kivenni,elindítani nem lehet.A mechanika meg sem mozdul.Távról és gombról is átvált.
üdv. szeretném tudni hogy kilehet e cserélni egy stk4141 es végfok icét egy stk 4142 vagy 4162-re esetlegesen egy stk4191 re.
Az STK 4142 és az STK4162 is kompatibilis bekötés szempontjából, a 4142-vel.
Csak nagyobb tápfeszt bírnak és a 4162 valamivel nagyobb teljesítményű kb.10W. Tehát ezeket nyugodtan berakhatod.
Akkor tisztisd meg az optikát a olvasó lézer ledet.
Ha nem javul meg, cseréltesd ki szervizben.
Köszi,megtisztítom.Most kivettem a cd-részt és sikerül szétszednem.Valamiért a sínpár amin a tálca mozog,az egyik mintha be lenne ragadva.De ezt már holnap.
Egy Philips FW-C330 típusú hifivel küszködök. Garancia lejárt. Nincs nagy baja, csak a kazetta részénél a felvevős deck sajnos üzemképtelen, elindítom a lejátszást és megáll 3 másodperc után. Addig eljutottam, hogy van a lejátszóban egy olyan funkció, amely megállítja a kazettát miután lejárt és valószínűleg ez történik akkor is, mikor még nem járt le a kazetta. Van automatikus ismétlés is, vagyis ha lejárt a kazetta, visszapörgeti automatikusan az elejére. Tehát valószínűleg valami beragadhatott. A csévélő nem szorul és szalagnyúlás érzékelő sincs benne. Felteszek egy képet a deck külső részéről, hátha segít. Ha valaki tud segíteni, azt nagyon megköszönném. További szép napot.
Az forgásérzékelést vagy mechanikus érintkezőpár, vagy opto elem, vagy hall elemes jeladóval oldják meg. Ezek működőképességéről kell meggyőződni először.
Próbáld megtisztítani a photo sensort , ez valamelyik orsó alatt van, általában fogazott vagy tükrös kerék, amit az optika figyel. Porosodás esetén nincs értékelhető jel és kikapcsol..
Kis segítség a megtalálásához.
Köszi szépen a segítségeket. megtaláltam a szenzorokat, most kezdem tisztítani.
Sikerült megtisztítani és működik. Ezer köszönet a segítségért
Sziasztok,van egy Panasonic SC-AK320-as öt lemezes hifim.Az a baj,hogy széjjel szedtem,mert nem volt jó a fejhallgató része.Azóta nem jó a cd része.A mechanikáját nagynehezen összerakom,de nem olvassa be a lemezt.Még a lézer sem világít,pedig oda nem is nyúltam.Mi lehet a probléma?
Első körben érdemes átnézni belül a csatlakozásokat, szalagkábeleket, hogy nem csúsztak e szét, óvatosan érdemes megmozgatni, de vigázni kell, hogy ne törjön el. Érdemes még megnézni az a mikrokapcsolót és környékét ami érzékeli a CD tartó helyzetét, lehet, hogy a szétszedésnél elmozdult és ezért biztonsági okokból letiltja a CD lejátszót. Ilyen készülékeknél fokozottan figyeljünk, hogy sztatikus feltöltődéssel ne öljük meg az alkatrészeket.
szükségem lenne egy kis segítségre. samsung scm-7450 típusú hifi kapcsolási rajz kellene. A végfok körül van a hiba, azt már kiderítettem. A hangszóró kimenetek búgnak. A végfok áramellátásánál lehet hiba. A hifi kikapcsolt állapotában is búg a hangszóró. ha valaki tud valamit, ossza meg velem. Közi előre is.
Biztos elszállt a végfok. Szedd szét, nézd meg az alkatrész(ek) típusát, cseréld... egy végfokcseréhez nem feltétlenül kell kapcsolási rajz.
Üdv! Van egy Philips AS 9600/46 os HI-FI tornyom, az a baj vele hogy egy led világít ha bedugom (ami jelzi h áram alatt van) és az LCD kijelzőjén meg is jelennek a dolgok, de a háttérvilágítás nem működik, de ez még a kis baj ugyanis meg se nyikkan :S az IC-ken 21V táp van, (már kimértem) egyszer csinált olyat hogy a trafóból érkező vezetékeket megmozdítottam és akkor tökéletes volt, akkor megörültem hogy kontakt hiba lesz, késöbb mikor visszamentem h kiderítem hol a hiba semmit se találtam, de már a mozgatásra se reagál... Valami ötlet? mit nézzek?
