Lapozás: OK   1333 / 4000
(#) Bishop82 válasza airsound hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Jogos, hisz a relék elé is ezért kerül, nem is értem hogy feledkezhettem meg róla. Uraim köszönöm a segítséget.
Az műr biztos hogy N csatornás volt az alany, próbálkozok akkor. Ismerősöm szerint epitaxiális tranyó kéne... ebben lehet valami?
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Kár lenne elpazarolni ekkora nyákot és az átkötések is feleslegesek. A nicknevemet ne tedd rá, légyszi.
lpt.lay
(#) vicsys válasza Mybuster hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ez nem lenne jó? Itt van a kapcsolások között... Bővebben: Link
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ok, bocs.
(#) janikukac hozzászólása Máj 17, 2011 /
Ki tudna adni egy inchmilliméteres négyzethálót, amit egyből nyomtathatok?
(#) airsound válasza kabirbody hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Szia! Biztos "áthidalás" az amit vettél?
Ha valójban áthidalás lenne, akkor 0 ohm lenne az ellenállása.
Az áthidalás tulajdonképp egy vezetékdarab, egy átkötés.
Tehát nincs ellenállása, vagyis rövid zár. üdv tibi
(#) krisz976 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Az AB-FET = Active Braking Mosfet
Találtam róla valamiféle rajzot az interneten, csak az a kérdés milyen típusú értékű tranzisztor kell hozzá ami
akár 60A átengedésére képes 6V-nál.
(#) kadarist válasza krisz976 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Használj logic level FET-eket, mert ezek már kis gate-feszültség mellett is teljesen kinyitnak. Válogass innen. A P-MOS-al leszel bajban, mert kis gate-küszöbfeszültségű típust csak elvétve lehet találni. Ezt láttad már? Bővebben: Link
(#) proli007 válasza airsound hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ha szabad kérni, tudós elődünk iránt érzett tiszteletből a nevét pontosan írjuk le, de minimálisan nagy kezdőbetűvel.. Lenz
üdv! proli007
(#) Mtt591 hozzászólása Máj 17, 2011 /
ha vaskloriddal maratok fontos hogy 40-45 fokos legyen?
(#) airsound válasza Mtt591 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nem fontos a hőmérséklet, csak ha meleg akkor gyorsabban mar. Sőt ha melegíted, és rázogatod (rezegteted) akkor a leggyorsabb.
Ezért találták ki azt a maratóedényt, amibe levegőbuborékok jönnek felfele. Így tulajdonképp áramoltatva van a lötty.
(#) Mybuster válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Köszike!! =)
(#) Mybuster válasza vicsys hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Jó lenne ha tudnék programozni valahogy már túl kéne esnem a progrmozáson!
(#) kadarist válasza Mybuster hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Mi a gond azzal az órával? Tele van CMOS-IC-vel, neked meg olyan kell, nem?
azzal nincs gond Vicsys re gondoltam!!
Pedig, csak meg kéne próbálnod... A Watt mester féle mini LPT-s programozó kezdésnek jó lenne. Aztán ha már működik és megy az égetés, lehet komolyabban is.
(#) airsound válasza vicsys hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Szeva! Próbáld meg a baji elektronikánál kapható pic égetőt! A kit ára 1200 Ft. Én már évek óta ezt használom. Kifogástalan. Na nem egy nagytudású cucc, de kezdetnek jó. A csomagban minden van (panel+alkatrészek) ami a megépítéshez kell. üdv tibi Bővebben: Link
(#) storm válasza airsound hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Amúgy ha már a programozásnál tartunk, hol kéne elkezdeni tanulni? Mivel kéne kezdeni, hogy belejöjjön az ember?
(#) vilmosd válasza storm hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nezz szet a konyvespolcon! Talalsz konyveket, mintapeldakat, demo panel doksikat. Ezek alapjan el tudod kezdeni a programozast PIC temaban. Ja es kell hozza sok turelem.
(#) airsound válasza storm hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Természetesen az alapoknál: futófény dobókocka stb
Nekem nem az lenne a lényeg, hogy minél több PIC-es cuccom legyen, én inkább átlátni szeretném.
(#) phowwad válasza storm hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Legjobb átláthatóságot akkor kapsz, ha a Microchip által adott minden PIC-re külön megírt PDF dokumentumot elolvasod (angol), abban nagyon részletesen le van írva minden és egy idő után megérted lelke minden kis zugát
Az az igazság, hogy van egy diplomám. (igaz híradástechnikából) Lassan 10 éve foglalkozom PIC-ekkel.
De be kell hogy valljam, hogy minél többet tudok róluk, annál inkább érzem azt, hogy k..va keveset tudok....
Na nem akartalak elszomorítani, csak azt a közmondást idézném, ami így szól: "jó pap is holtáig tanul"
Szóval jó tanulást, sok sikert! Ha bármiben segíthetek, írj!
üdv tibi
Igazából azt tudom, hogy nem kis piskóta. Főleg hogy olvasgattam pár írást a PIC-ek működéséről, néha már azis elvette a lelkesedésem. De mindíg visszajön Szóval akkor mit ajánlasz mivel kezdjek?[OFF] Időm mint a tenger és a programok beszerzése se okoz gondot
(#) vicsys válasza storm hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
(#) Mybuster hozzászólása Máj 17, 2011 /
hello mindenkinek!
Panel fúrót csinálok lenne egy kérdésem hogy a lap mellé csináljak e egy ventillátort hogy a nyák után maradt port elszívja mondjuk egy zsákba hjogy ne legyen annyi por ja és egy lámpát is raknék rá érdemes e rárakni?
(#) Hurkafej1 hozzászólása Máj 17, 2011 /
Nagy fényerejű ledeket hány mA-en lehet maximum üzemeltetni? Dokumentumot nem nagyon találtam hozzá, jelenleg 20mA körül mennek, de max 25-öt is adnék nekik. Lehet?
(#) bladika válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Erre a kérdésre így nem nagyon van válasz. Nem tudod a típust? Vagy legalább, hogy hány wattos?
(#) Mybuster válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Már bocsi de általálban nem wattban adják meg ! Akár 10mA is világít mondjuk egy piros zöld led de a kéknek fehérnek 20-25 mA legalább kell tönkremenni nem fog hisz én is 20-25 adok neki!
(#) bladika válasza Mybuster hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ventilllátort szerintem nem érdemes. Túl erős kéne. Ha elszívást akarsz akkor inkább valami feltétet csinálj ahova csak bedugod a porszívó csövét és már mehet is a fúrás. Lámpát viszont érdemes lehet.
Következő: »»   1333 / 4000
