Igen bocsi azt kihagytam ugyanaz a tápforrás, szóval, gyakorlatba meg nem bírom megcsinálni mivel nemnagyon van olyan vezetékem, de esetleg lehet alumíniummal is meglehetne csak az sincs most kéznél
De lehetne áramgenerátor is, és lehetne feszültséggenerátor is. Így viszont már más lenne a helyzet.
Szia, egy Codefonos rendszeremnél felmerült az igény, hogy 1 db lakásban hogyan tudnánk hangosabbá tenni a csengetést. Neked esetleg van valami tipped? Előre is köszi: András
A legegyszerűbbre gondoljatok, nem hiszem hogy bonyolítva lenne tegyük fel hogy egy 9V-os elem a táp és 2 ugyanolyan keresztmetszetű, hosszúságú, de eltérő fajlagos ellenállású vezeték, és így mi történne.
A 9V-os elem a legrosszabb példa, mivel az alacsony terhelhetősége miatt feszültséggenerátoros jellege csak egy minimális értékű áramra igaz, efölött pedig nem.
Ha egy ideális feszültséggenerátorról van táplálva a két különböző anyagú, ellenállású huzal, akkor pucuka előbbi hozzászólását vedd figyelembe. Ha viszont egy ideális áramgenerátor a tápforrás, akkor borítékolhatóan a k-betűs (konstantán) ellenálláshuzal fog többet disszipálni.
A kérdés azért nem volt elég specifikus mert ha feszültséggenerátoros a táplálás akkor U^2/R és így kisebb teljesítményt ad le a rendszer a nagyobb ellenállásún, de ha azt mondanád hogy mindkét vezetéken ugyanannyi áram folyik akkor I^2*R tehát a nagyobb ellenállásún lesz nagyobb teljesítmény.
9V-os elem esetén a réz jobban melegszik.
Igen, az áramforrás tud leadni 2.4 V-t és 1200 mA-t.
Tehát akkor elvileg nem is jó a kérdés?
![]() És akkor egy 12V-os akkun a másik melegszik jobban?
Nem ismerem ezt a kockát, de mivel van benne áramhatárolás, én nyugodt szível párhuzamosítanám. (Bár nem igazán tudom a "több" alatt mit értesz, és miért nem alkalmazol akkor nagyobb teljesítményűt. De gondolom ebből van több..) üdv! proli007
De. Jó a kérdés, nagyon is. Számolni kell. Ha a tápáramforrás nem volt meghatározva, miért is lenne, akkor számold ki mindkét esetre, a feszültséggenerátoros, és áramgenerátoros esetre is. Arra azért figyelj, hogy a feszültség, ill áram mindkét esetben ugyanakkora legyen. Elég tanulságos ahhoz, hogy csípőből lehessen válaszolni. Elég, ha papíron kiszámolod, az is megfelelő, így nem kell törődnöd a 9 V -os elem lelki világával.
Köszi a választ. Van egy marékkal belőle azért gondoltam hogy ezeket használom majd.
Sziasztok! A problémám a következő:
Van egy régi fejhallgatóm, amin lehet a hangerőt oldalanként szabályozni, és van rajta egy stereo-mono kapcsoló is. Kicseréltem rajta a kapcsolót, a potikat, meg a hangszórókat. Szóval minden új benne, csak a külseje a régi. ![]() Előre is köszönöm a segítséget: Balázs
Ez így jogos, ha kicsit mélyebbre hatóbban tanulmányozzuk az esetet. De én úgy emlékszem hogy mi anno fizikaórán ha tápforrásról beszéltünk, akkor mindig DC-t előállító feszültséggenerátorról beszéltünk. És ha ezt feltételezzük, akkor a kisebb ellenállású anyagon nagyobb áram fog folyni ugyanakkora feszültségesés mellett. (Unégyzet/R) Vagyis a fizikatanárnak van igaza. Ilyen szemszögből. Ha meg elmegy továbbtanulni, (Egyetemre v. fősulira) ott úgyis azt mondják, hogy minden amit eddig tanultál felejtsd el és kész. Nem fognak ilyenekkel vacakolni. Kap egy jó kis több száz oldalas jegyzetet, amiben minden korrektül le van írva. És majd abból megtanulja.
Csinálsz egy képet a kapcsolóról? Mert akkor oda tudom írni,hogy mit hova kell kötni.
Tartok tőle, hogy itt nem a tápáramforrásról van szó, hanem egyszerűen az ellenállásról.
Képet nem tudok, csak ezt a rajzot.
Ezt így elég nehéz lessz kitalálni
![]() Nincs valami írva a kapcsolóra? Mert úgy rá lehetne keresni Google-n ![]()
Ez így nem működik.
Ez a kapcsoló egy kétáramkörös váltókapcsoló. A rajz tényleg elég béna lett.. ![]()
Jaaa nekem van ilyen kapcsolóm.
A középső kettőre kell bekötni a bemeneteket(Ha ilyen a kapcsoló)
Szia köbzoli!
Köszönöm a segítséget!
Na ez nekem már magas ![]() Csak annyit mondjatok hogy akkor tudok e belekötni a tanárba hogyha rossz lenne a feladat és ezért nem kapnék 5-öst ![]() Szóval mindkét válasz igaz? kiszámolni nem tudom. Köszi!
Én nem kötöszködnék. (Mindig a tanárnak van igaza.) Erre most sokan fel fognak háborodni. De ez van, úgysem tudsz mit tenni. És most tényleg a tanárnak van igaza, ha nem bonyolítjuk áramgenerátorral, meg mindenféle baromsággal.
Nem jó.
Idézet: „áramgenerátorral, meg mindenféle baromsággal” Ez is egy vélemény...
Rajzoltam egyet. A téglalap benne nem összekötés akar lenni, hanem az a kapcsolóban mozgó fém nyelvet ábrázolja. Hogy értsétek a működést.
Üdv.: Miki
Sziasztok.Szeretnek egy hangra villogo storboszkopot. vegyuk alapul a 2 ledes villogot .Azt atalakitottam.De azt hogy lehetne ugy vezerelni hogy jelre villogjon.Vagy ha nem is lehet akkor a gyorsasagat lehessen allitani.Nagyon regen csinaltam ne555 icvel az nagyon jo volt csak papiron volt es elszorodot sehol sem talalom es valami olyasmit szeretnek legalabb.Mert hiaba teszek potmetert az egyik ellenalashoz akorr valamenyi valtozik a sebessegen de nem sok .Valaszokat elore koszonom.
Szia köbzoli!
Sajnos nem jó a rajzod. De rájöttem, hogy hogyan működik. Ez biztos jó, mert kipróbáltam. Legfeljebb rosszul rajzoltam. |
