Lapozás: OK   1208 / 2208
(#) (Felhasználó 1947) válasza zimi1991 hozzászólására (») Máj 28, 2011
Ha a kérdésed arra irányul,hogy 300V feszültségből
lehet-e a csővel 105V-ot előállitani akkor a válasz: igen.
Az előtétellenállást (soros) megfelelően kell megválasztani.
A gyújtófeszültséget 40....100V-tal kell magasabbra venni az égési feszültségnél.
Ha eljutnál az adatlap letöltéséig, abban minden le van irva.
Segitség:http://www.r-type.org/pdfs/vr105-30.pdf
(#) vikipapa válasza mayky hozzászólására (») Máj 28, 2011
Úgy tényleg olcsóbb volt. Én egy PL509PP-t akarok majd csinálni 400V-os anódfeszültséggel (mondjuk basszusgitárhoz szeretném használni), ahhoz kérdeztem összehasonlítási alapnak. Mondjuk gondolom, hogy sokkal jobb a hangminősége a KT88-nak. Köszönöm az infókat!
(#) mayky válasza vikipapa hozzászólására (») Máj 28, 2011
Hát ugye ez beállítás kérdése. adatlap szerint 100 W-ot is ki lehet belőle szedni AB osztályban.
Igen valószínűleg szebben szól ez a cső hisz ez audioóra készült, a PL509 meg sorvégcső.
(#) joco63 válasza klemo86 hozzászólására (») Máj 28, 2011
Köszi! Örülök hogy tetszik.
(#) joco63 válasza mayky hozzászólására (») Máj 28, 2011
Szép, mindig fejlődik az ember az építésben is.
(#) mayky válasza joco63 hozzászólására (») Máj 28, 2011
Köszi, de ez nálam nem igazán fejlődés, mert a PCL86 PP is hasonló technikával készült, csak itt nem volt kedvem trafóburkolatokat csinálni. Az M102-es vasak egy trafóburkoló serleggel, zárt anyákkal egy klasszikus megoldás.
Igen tényleg hasonló a stílus. És milyen kapcsolást fogsz alkalmazni a KT 88-nál? Vagy még nem döntötted el?
Kapcsolása nincs még, de mivel nem NYÁK-os lesz (szokás szerint ) úgy lesz összedrótozva, ezért ez képlékeny, de valószínűleg valami mullad alapkapcsolás variáns.
Én sem szoktam nyákot csinálni, de te inkább nyákosakat szoktál. Miért változtattál?
Én ?
Te keversz valakivel
EL34
PCL86 PP
Ez max csak ÁK.
(#) joepapa hozzászólása Máj 28, 2011
Elkészült, próbaüzem 2 órája tart, 6P1P-EV SE lett belőle, jobban tetszett amit a szkópon karcolt, és a fülemnek is.
A 6E5P inkább meghajtócső szerintem.
Kivittem én is a fénybe.
(#) joepapa válasza mayky hozzászólására (») Máj 28, 2011
Szépek ezek a fekete csatolókondik, milyen gyártmányok? ár?
(#) mayky válasza joepapa hozzászólására (») Máj 28, 2011
ClarityCap. A Bartimex audionál lehet beszerezni. 1000-1500 kb.
Én Wimákat használok, de kipróbálom majd ezeket is. Mi a véleményed róluk?
(#) joco63 válasza joepapa hozzászólására (») Máj 28, 2011
Szép erezetű fát választottál. Szép az egész. Hol vannak a trafók?
Ja és most szereztem be a vaterán teflon csatolókondikat. Kíváncsi leszek a hangjukra.
A fene tudja.
Talán az mond valamit, hogy az EL84 PP-ben most egyszerű 100 Ft-os REMIX C248 -as kondik vannak
Hát ez érdekes. Én azért készítek csöveseket, mert van valami a hangjukban ami a tranzisztorosban nincs. És bár elég jó a rendszerem többi tagja is, még baromi nagy különbségeket a kondik hangjában nem hallottam. Viszont ellenállásoknál már igen, főleg a katód ellenállásoknál.
(#) joepapa válasza joco63 hozzászólására (») Máj 28, 2011
Pont 7cm magas a fa mint a trafók, azaz belülre. Direkt ekkora lett a keret.
Az erezetet és a megfelelő nem repedt nem görbült darabot sokáigg válogattam, sajna az oldallapok nem elég erezettek, mert enni volt az össz ilyen "szép" is és száraz is és egyenes is (régen lett gyalulva és azóta nem vetemedett, pedig ez akác)
A teflon kondit én is meghallgatnám, nekem csillámok kerültek a 6p3s se-be. Az nagyot virít azóta.
C248 az Polipropilén és a fegyverzet is talán alufólia, legalábbis az egyik, a másik lehet vékonyréteg a PP dielektrikumon.
De jobb hangú mint egy WIMA MKP10 MKP4. (szerintem)
Remixben a C313 jobb nála még vagy amit én szeretek a C3015. (egyenletesen elvesz mindenhonnét...talán bta írta máshol, lehet másról, de erre a kondira passzol)
Az X2 be rakható kondikat lusta voltam még megfülelni, de lehet azok is jók csatolni, a fül számára.
Úgy van fémezett polipropilén kondenzátor, a nálam lévőket a RECOMIX gyártotta 1993.jún. 22-én
Ismerős...
(#) Mate78 válasza mayky hozzászólására (») Máj 28, 2011
szia
A kék ellenállások azok milyen típusok?
(#) joepapa válasza Mate78 hozzászólására (») Máj 28, 2011
(#) czapek válasza joco63 hozzászólására (») Máj 29, 2011
Szerintem nagyon jól sikerült,gratulálok
(#) mayky válasza Mate78 hozzászólására (») Máj 29, 2011
Nem tudom. Kiló számra vettem ellenállásokat és abban volt, valószínűleg Remix gyártmány.
(#) joco63 válasza czapek hozzászólására (») Máj 29, 2011
Köszi! Jól esik ezt hallani.
(#) frekivalto hozzászólása Máj 29, 2011
Sziaztok.
Kimenőtrafó szekunder egyik oldalát (amelyikre a hangfal negatív oldala csatlakoztatható) le szokták-e kötni minden esetben testre?
Ha igen, miért?
Azért érdeklődőm, mert most építettem át egy erőlkődőt, és eredetileg ott nincs lekötve.
Gondolom a visszacsatolás miatt kell csak. Amennyiben a szekunderről csatoljuk vissza a jelet a bemenetre, és nem a primerről, akkor kellhet, mert a testhez képest mérünk, vezérlünk, szabályozunk.....
Jól gondolom?
Nálam PPP circlotorn van kialakítva, és a kimenőtrafó primer oldalán van kialakítva külön tekerccsel a visszacsatolás.
(#) buburobi válasza joco63 hozzászólására (») Máj 29, 2011
Szerintem nagyon szép!!!
(#) joco63 válasza buburobi hozzászólására (») Máj 29, 2011
Köszi! Sok munka is volt vele! Minden saját készítés, kivéve a trafó burkolatokat.
Következő: »»   1208 / 2208
