Fórum » Feszültség- stabilizátor probléma
Lapozás: OK   1 / 5
(#) rooney hozzászólása Júl 6, 2007 /
Sziasztok! Vettem egy UA7815kc feszültségstabilizátor IC-t, és töltöttem le hozzá bekötési rajzot. Mindent úgy kötöttem ahogy le van írva és nem működik!! Ha valaki tud nekem segíteni az légyszi írjon. Raktam fel képet róla , és a bekötésről! :
(#) vga hozzászólása Júl 6, 2007 / 4
Konkrétan mit jelent h. nem működik? Egyáltalán nincs fesz. a kimenetén, vagy kisebb/nagyobb mint kellene? Mekkora fesz.-t kötöttél a bemenetére?
Egyáltalán nincs feszültség!
23 V az ajánlott és én 24 V kötöttem rá. A maximum a 30V
(#) vicsys válasza rooney hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
A képen alulnézet van. Erre figyeltél?
igen figyeltem de akkor sem jó!
Ha a bekötéssel minden stimmel, akkor szerintem nem jó a 7815. Láttam már ilyet, eléggé bosszantó.
ez már a második IC amit vettem ! és ugyan az a baja.
(#) Skori válasza rooney hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Talán próbáld meg a jó bekötéssel is.....
a TO-3 tok alulnézetben van, a TO-220 felülnézetben !!!!
kössz szépen !!
így se megy!! Fél perc után forró!Különben ez nem LM - IC henem UA , és nem 7815CK henem 7815KC.
(#) lelkes amatőr válasza rooney hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
kicsit vad kérdés: egyen vagy váltóáramot adtál a bemenetre?
a legjobb lenne ha lefotóznád a cuccot a helyére berakva, abból talán ki lehet okoskodni valamit.
(#) Müszi válasza rooney hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Ha mindent jól kötöttél be és mégsem stabilizál akkor tegyél a kimenet és a föld közé egy100ohmos 1W ellnállást, mivekl a stabokat egy kicsit le kell terhelni :yes: :yes: (tapasztalat)
(#) bbatka válasza rooney hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Ha túl nagy a feszültségkülönbség , akkor a stabilizátornak hő formájában kell felemésztenie a plusz feszültségből származó teljesítményt. Tehát ha 15V-os stabilizátorra 30V-ot adsz , akkor már erősen melegszik.
A másik lehetőség a gerjedés , ezért szoktak elé és mögé X * 100nF kondikat tenni, ezzel gátolják a gerjedést. Szerintem kezd a kondikkal , aztán mérj rá hogy 15V jön-e ki rajta. Utána meg hűtőbordát kell rápakolnod.
(#) Moderátor hozzászólása Júl 6, 2007
7815KC-ről átneveztem valami értelmesebbre a topikot!
rooney!
Használd a válasz gombot, hogy mindig tudni lehessen, pontosan kinek válaszoltál!!!
(#) rooney válasza bbatka hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
van elötte és utána is egy 2200µF és 100nF kondi és akkor sem jó. 24V kapcsoltam rá és 0V jön ki rajta!egyszerűen sehogy nem jó!
(#) gtk válasza rooney hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Akkor lehetseges hogy kiegetted a forditott bekotessel.
(#) rooney válasza gtk hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
legelőször is jól kötöttem be! itt a kapcsolási rajz.
(#) otto54 válasza rooney hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Ha jól értem,akkor a 78xx elé és utánna is raktál 2200µF-os elkót.
Ebben az esetben elég gyakran meghibásodik,ha nem kötsz a stabilizátor ki és bemenete közzé védő diódát.
A védő dióda katódja a bemenet felé az anódja értelemszerűen a kimenet felől legyen.
Amennyiben kikapcsoláskor a bemeneti elkó gyorsabban sül ki,mint a kimeneti,akkor tönkre megy a stab. IC.
(#) rooney válasza otto54 hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
raktam össze egy olyan erősítőt amelyben a stabilizálás elött 2200µF van utána pedig 4400µF van és nincs benne dióda. Fél éve készült és még soha nem volt vele semmi baj!!
Nem vitatom.
Valószínűleg gyártótól függ.
Nekem az a tapasztalatom,hogy nem egyformán viselkednek szélsőséges körülmények között a különböző alkatrészgyártók táp IC-i.
Volt olyan 7805 amelyik kerámia kondi nélkül begerjedt, míg egy másik gyártótól származó egy minimális terhelő áram nélkül nem stabilizált (a kimenetén nem volt stabil 5V).
(#) PCB válasza otto54 hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Szia !
Sajnos nem csak a táp IC-vel van ez így, más ugyan olyan alkatrészek, más gyártók, van egy kis különbség.
De ettől függetlenül a 78xx input - out lábaira minden esetben érdemes tenni 100nF -ot.
kössz a tippet majd kipróbálom terhelő ellenállással!
egy kérdés- lehet -e 2db UA7815 -s 1A stabilizátor IC párhuzamosan bekötni hogy 2A stabilizáljon?
Eddig csak olyan készülékekkel találkoztam,ahol külső tranzisztorral növelték meg a stabilizátor terhelhetőségét.
A gyártók által kiadott alkalmazásokban sem emlékszem arra,hogy két stabilizátor párhuzamos kapcsolásával oldották volna meg a problémát.
Én inkább külső tranzisztort alkalmaznék.
(#) Skori válasza rooney hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
„legelőször is jól kötöttem be! itt a kapcsolási rajz.”
Nem!
Legelöször rosszul kötötted be!
Lehet, hogy ettöl el is szállt és ezért nem megy már akkor sem ha jól kötöd be. A 78xx sorozatnál mindig a ház a GND (a gyártástechnológiájából adódik), csak a minuszos 79xx-nál van másképp. Tök mindegy, hogy LM78xx vagy vagy MC78xx vagy uA78xx, mindnek egyforma a bekötése, már csak azért is, hogy kompatibilisek legyenek. Esetleg tegyél fel egy komplett rajzot, hogy mit is raktál össze....
(#) (Felhasználó 1146) válasza (») Júl 7, 2007 /
Szerintem nem jó a rajzon közölt bekötés. A B jelü láb a bemenet, E jelü a kimenet, és a K, a ház, a közös.
A legpozitivabb láb a B, utána az E majd a K a legnegativabb áramköri pont. Ez a lábkiosztás koncepciója.
A TO3 és TO220-nál egyaránt. Viszont a 79xx szériánát másképp kell bekötni.. De ott is igaz, hogy a B jelü láb az áramkör legpozitívabb, az E jelü kevésbé pozitiv, és a K meg a legnegatívabb pontja.
Eszerint a 79xx szériánál a táp minusza megy a K-ra, a B jelü a földre, és a negativ kimenet az E jelü lesz.
(#) PCB válasza (Felhasználó 1146) hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Szia !
Ez a bekötése a UA7815KC -nak.
(#) Skori válasza PCB hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Már az elözö oldalon levö hozzászólásomba is betettem a jó bekötés rajzát..... pont azért mert a témanyitó által feltett bekötés hibás volt. Ha ezek után sem megy akkor már elszállt az IC.
(#) Krisz03 hozzászólása Szept 18, 2007 /
Összeraktam ezt a kapcsolást 7805-tel és BD250-nel, bemenetre >10V-ot kötöttem, és a kimeneten rendben meg is jelenet a kerek 5V. Azonban, ha terhelést rakok rá (1.5A), akkor 6V-ra nő a fesz. Igen, növekszik, nem csökken! De miért növekszik? Nagyobb terhelésre (2-2.5A) pedig 5V alá esik a fesz. A trafónak pedig bírnia kellene, tehát szerintem ez nem amiatt van.
Szóval leginkább az zavar, hogy kis terhelésre emelkedik a fesz. Erre szeretnék választ kapni, hogy ezt mi okozza?
Lenne még valami. Van ez a kapcsolóüzemű kapcsolás. Ide milyen értékű zener dióda kell, ill a tekercs légmagos vagy sem (magam tekerném)?
Köszi előre is!
Krisz
Következő: »»   1 / 5
