Azért még az írásjelek és nagybetűk kezelése menne, nem?
Esetleg mérni tudsz valamivel? A nagyobb ellenálású és vékonyabb szálból készített tekercs a primér. De jobb lenne ha megnézetnéd valakivel.
Olyan kérdésem lenne hogy hogytudnék egy +-55V-os 300W-os toroid feszültségét +-40V-ra csökkenteni úgy hogy megmaradjon a teljesítmény, vagy ne sokat essen? Mi kellene ehhez? Köszi előre is!
Újratekerni.
Én inkább leszednék a huzalból 40V-ig(arányosan csökken a teljesítmény, de egyszerűbb).
Sziasztok segítségeteket szeretném kérni. lenne itt egy JEIL SL300 as végerősítő toroid trafóval a trafó elszált és nemtudom megállapítani azt hogy milyen értékü lehet és így cserélni sem nagyon tudom. a típusszáma MODEL NO:JPT-JSL300-2224
CODE NO: 3084-JSL300D Ha tudnátok segíteni ennek kéne az értéke vagy ha valakinek lenne eladó vagy tudnátok segíteni honnan szerezzek ilyet azt megköszönném
Ezt a tipust konkrétan nem is, de helyette biztosan találunk megfelelőt. Meg kellene nézni mekkora a puffer kondik fesz tűrése, milyen és egy oldalba mennyi végtranyó van, az erősítő hátuljára nincs e írva mekkora teljesítményt vesz fel a hálózatból, hány wattos erősítő ez?
Van egy toroidom ami 2x40V~ os és sajnos nemtudom hogy milyen teljesítményű, tudnátok nekem segíteni? Tettem fel róla kétpet (a 9V-os elem csak viszonyításképpen van ott) és még annyit tudok róla hogy 2db 100W-os quad 405 elment rajta, most már csak azt kellene megtudnom hogy 300W vagy 500W teljesítményű Köszi előre is!
A hátulján ezek az adatok szerepelnek:
AC IN 50/60Hz Rated Output AT635W 230VAC 250V/T3,15A 2x160watt 4 ohm ezek itt az adatai. Amiket még írtál azt nemnagyon tudom mert nemértekhozzá sajnos. 1 villanyszerelő barátom mondta hogy a tanyó ment ki belölle akárhányszor biztositékot tettem bele ahogy bekapcsoltam kilőtte. rámért műszerrel és megállapította hogy kiment a trafó. Remélem ezekkel az adatokkal tudtam segíteni hogy segítséget nyújts.
Kaptam egy toroidot. Még nem raktam fesz alá. Kb 20 -22 cm átmérőjű és kb 12cm magas. Két kimenőága van és egyenként 6 szál 1,5 mm -es zománcból van tekerve és itt az ellenálás 0,3 ohm . A hálózati rész 1,5 mm és ellenálása 2,5 ohm és ettől félek nem túl kicsi ez az ellenálás? Így még nem bátorkodtam fesz alá tenni. Szerintetek kipróbáljam? mekkora teljesítményű lehet? ?
Köss a primer ágba egy 100W izzót, és úgy indítsd, ha kialszik az izzó, akkor mérj szekunder feszt, ha nem alszik ki, akkor nem az a primer oldal.
Köszi szépen a választ. Már kipróbáltam. Működik. Azért Köszönöm.
Hali.mennyire érdemes itthon megtekerni egy toroidot kézzel?Ha van zománcozott uj rézhuzalom 2-es átmérövel a szekunderre.mijen vastag kellene a primerre?Nekem 2x35V kellene és 350VA-nek kellene lennie.Most mikro trafot tekertem át de a primer melegszik és nem igazán csendes lett.Ja és kb 7A-t vesz fel hálozatrol.Ha valaki tud segiteni azt megköszönném.Elöre is kösz helo
Sracok formahuzal lelohelyet tudd valaki ?
0,5mm * 2mm vagy valami hasonlo keresztmetszetu kellene.
Nagyobb keresztmetszetben ven. Mondjuk 10x3-as ? vagy hasonlók....
Szereztem 3 negyzetmilist, de hangszorohoz kisse "eros". )
De nem baj, azert megtekerem ezzel. ) - ugy is tobb kilowatt-rol lesz szo. (Rovid ideig.) Szoval ez alatti ertek erdekel.
Jobban jársz, ha elfelejted!
Egykor Deprez műszer tekercsében láttam ~0,3*0,3-ast, de nem túlságosan terjedt el ilyen méretekben. Úgy 1,5*1,5 mm-től fölfelé már gyakoribb.
sziasztok srácok szeretnék épiteni egy olyan troidot ami 14v de még sose épitetem!!! Nem tudom mit hogy valaki tudna segiteni???
Üdv mindenkinek!
Én szétszedtem egy régi orosz hálózati feszültségstabilizátort, amiben találat egy jó nagy toroid tekercset amit szétszedtem, mivel akarok belőle tekercselni egy akku töltőhöz trafót. Az lenne a kérdésem hogy hogyan kell kiszámitani azt hogy hány tekerés kell rá a 230V-nak meg a kivánt szekunder feszültségnek? A képeken vannak a mag méretei. A segitséget előre is köszönöm!
jelenleg még semmi mert azt se tudom honan induljak pl drótot nem tudok venni sehol
Mekkora teljesítményre - pontosabban - mekkora szekunder oldani áramra van szükséged?
Ha jól látom a vasad méretét akkor 23x32mm a vaskeresztmetszet. Az 7,36 cm2. Korábban többen megírtuk a transzformátor alapegyenletét, azzal ki tudod számolni a szükséges menetszámot. Ha problémás, egy kicsit később lesz időm, amennyiben nem boldogulnál.
Hali.Anyit tudok segiteni ha mégis magad szeretnéd tekerni akkor probálj meg utána járni hogy nincsen e a valahol tekercselö cég a környékeden.Na ott biztosan fogsz majd kapni.Én is ilyen hejröl szerzem be.
Hát én keresgettem itt a fórumon hogy hogyan is kell kiszámitani de valahogy nem jöttem rá.
Mert nekem úgy kell hogy primer 230V és a szekunder pedig 17Vés úgy kellene hogy 10A-et letudjon adni tehát hogy milyen vastagságú(átmérőjű) huzalból tekerjem a primer és a szekunder feszültséget, és hogy hány tekerést. Remélem a mag elfogja birni! A segitséget előre is köszönöm.
Az a mag bőven elbírja a 170 W -ot. De miért kellett leszedni róla a tekercset?
Hát ez nem trafó volt hanem csak valami tekercs sok kivezetéssel és vékony dróttal, és amibe volt az a ketyere meg már úgyse kell. Azért szedtem szét és tekertem le, csak most nem tudom hogy hogyan tekerjem meg.
megoldódott a problémám szereztem egyet de azért köszi srácok
Tehát a számítások eredménye: 23x32-es vas keresztmetszete: 7,36cm2 Primer tekercs menetszáma 940 menet, huzalátmérő 0,63mm.
