Bocs! A szekunder adatokat még nem adtam meg. Szekunder menetszám 17 Voltra legyen 74 menet. A szekunder tekercset 2 párhuzamosan fogott 1,5-ös huzallal csináld meg.
Köszi szépen a segitséget!
De azt nemnagyon értem hogy a szekundert úgy csináljam hogy két 1,5mm-es huzalt tegyek egymás mellé és úgy tekerjem? Egy darab nem birná el?
A szekunder áramod 10 Amper lesz, ehhez kell a korábban megadott 2x1,5-ös huzal, hogy ne legyen túl nagy az áramsűrűség, ne melegedjen a trafód. Azért javasoltam a 2x1,5-öt mert azt még normálisan lehet tekerni kézzel. Nem kell viszont párhuzamosan vinni tekerésnél, hanem feltekered egyszer a szükséges menetszámot, majd még egyszer és utána a kezdetet a kezdettel a véget a véggel (párhuzamosan) kötöd. a szekunder áram miatt 2,12-es tekercselőhuzal lenne a szimpla tekercselés keresztmetszete.
0,8mm atmeroju zomancozott aluminium huzalt keresek.
Tud valaki valami lelohelyet ?
Aha értem, de nekem van itthon 2,07-es drótom, ráteszem azt, mert úgyse lesz az mindig 10A-ral terhelve csak ritkán.
OK. Ha az van, akkor abból is megtekerheted, de elég nehéz lesz szorosra húzni. Ha valamiben segíthetek, kérdezz - itt a fórumon.
Hello.Nem toroid trafó de nem találtam sima trafós témát.Szóval olyan trafót szeretnék tekerni ami ~220V/~28V-ot és 5A-t csinál.Valaki tudna segíteni hogy hányas dróttal melyik tekercs hány menet?
Azért a kereső csodákra képes.Bővebben: Link
Először is milyen vasad és csévéd van?
Nem biztos hogy jól mondom E és I formájú vasak.
Jól mondod, de a méretük számít. Itt találsz méretező programot:Bővebben: Link
Idézet: „nem találtam sima trafós témát” Vajon hogyan kerested?
"trafó".Ezért nem ment.A program jó de egyet nem értek.Beírtam az adatokat mindent kiad de olyat hogy 15,6 cm2.Ezt hogy tudom kiszámolni hogy az én vasmagom jó-e hozzá?
A csévetestre HD66X35van írva.Itt egy kép a vasakról.
A trafód 7cm2, kb 50 watt-ig terhelheted. . A programba a vasmagkeresztmetszethez 7,0 írjál.
Az lenne a kérdésem hogy hogyan kell számítani a toroid trafora kellő anyagokat?
én egy 230/15V-os toroidot szeretnék tekerni magamnak itthon mert ilyet nem nagyon találok mert 100A-es kéne vagyis olyan 1500Wkörüli és érdekelne hogy hogyan tudom kiszámolni a primer és a szekunder oldalakat?
sziasztok az érdekelne hogy hogyan tudok egy 230/15V-os toroidot tekerni aminek a szekunder árama 100A?
A közepes menethossz ismeretében "könnyen"!
Akkor. feleslegesen tekertem meg a szekundert 71 menetre.
Nagy fába vágtad a fejszédet, de megoldható. Én nem állnék neki házilag te tudok gyártót, aki megcsinálja simán. Ha magadnak csinálgatod, akkor legyen 21 négyzetcentiméteres vaskeresztmetszet, 310 menet primer 1,6-os huzalból, a szekunder pedig 10 párhuzamos 2-es vezeték elég lesz. Nem kell megrémülni mert a szekunder menetszán csak 21 menet.
Mérd meg (pontosan!) a primer huzal átmérőjét, számold ki a keresztmetszetét, szorozd meg a négyzetmiliméterben kapott értéket 3-al akkor megtudod, hogy mekkora áram folyhat rajta a primer körben. Ha a primer áramot megszorzod 230-al kiderül a trafó teljesítménye. Ránézésre nekem kizárt, hogy 500-as legyen. Egy 500-as trafó 120-140 mm átmérőjű és 50-80 mm magas.
"more füstül" .Megtekertem de a próbánál kb 10 mp után elkezdett füstölni.Zárlatot nem csinált de füstölt.Mitől lehetett?Pl attól hogy a primer tekercsre a táp kábelt csak sodortam és nem forrasztottam?
"A fust elszal, az iras megmarad !"
Ird le légyszi a pontos adatokat Mekkora vasmagkeresztmetszetre hány menetet tekertél volt-e rajta terhelés és mekkora.
Milyen dróttal tekerted?
terhelés nem volt. A P 504 menet 0,55ös dróttal a S 71menet 0,8as dróttal.
Na akkor üljél neki és töltsd le a trafó méretezőt és számoltasd át vele.
Mert nekem a visszaolvasott adatokból az tünik ki hogy a trafód vaskeresztmetszete 7 cm négyzet. Erre pedig 1172 menet kell. Ha valami nem OK Kérdezz bátran.
.Csak azt nem értem hogy hogyan 7 cm2.Én kiszámoltam(nem biztos hogy jó(és 17,6cm2-t kaptam.
".Csak azt nem értem hogy hogyan 7 cm2.Én kiszámoltam(nem biztos hogy jó(és 17,6cm2-t kaptam."
A hozzászóláshoz mellékelt rajz szerint a vasmag 2 cm2 keresztmetszetű. !!! Ebből a rajzból hogyan jött ki 7 cm2 vagy 17,6 cm2? Nem ártana valami pontos adat, mert 2 cm2 ennyi menettel bizony füstöl.
Jó akkor az E vas középső szára 2 cm széles ez látszik a rajzodon.
Másképp mondom. Mekkora a csévetest közepén a lyuk mérete? 20 mm szer mennyi? 88 mm nek kellene lenni ha tényleg 17.6 cm2.
A belső átmérő 22*35mm.A szélessége 35mm.
