Fórum » Triak vezérlése optotriak-kal
Lapozás: OK   4 / 11
(#) Orbán József válasza gellert hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
LOMEX. Annyi van nekik non-zero- cross-os, hogy el is adnak belőle.
(#) vzoole válasza gellert hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Akárhogyis nézem az adatlapot a MOC3020 is jó kell hogy legyen, mert nincs benne zero-cross elektronika. Szkóppal kéne megnézni a kimenetet, és akkor rögtön kiderülne a hiba.
(#) kadarist válasza vzoole hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Ez igaz és köszönjük az észrevételt! Például a MOC3080-as sorozat nullátmenetes. Ezek szerint a HEStore-os kiírás nem jó.
(#) gellert hozzászólása Okt 7, 2012 /
Szerbusztok!
Lehetségesnek tartom, hogy nem nullátmenet érzékelős a meghajtó, ugyanis begyújt, csak nem minden periódusban, mert az izzó vibrál. A nullátmenet érzékelős meghajtónak meg nem kellene begyújtania a tirisztort (triakot), csak a következő nullátmenetkor.
Lehetséges, hogy a 60w-os izzó nem tudja fenntartani a triak tartóáramát? 300mA körüli áramfelvétel bekapcsolva kéne tudjon tartani egy 16 amperes félvezetőt?
Ha lenne szkópom már rég megnéztem volna.
Értem én, hogy máshol kapható, de a hestoreból rendeltem meg az összes hozzávalót, ingyér' kihozták, stb.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
(#) kadarist válasza gellert hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Biztosan fenn tudja tartani a triak tartóáramát, mert az messze 300 mA alatt van. Inkább a PIC vezérlésével vagy programjával van baj.
(#) vzoole válasza gellert hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Marad a szoftveres debug.
Javasolnék egy nagyon egyszerű szoftvert, megpróbálom érthetően leírni.
Kell egy INT megszakítás függvény és egy timer aminek be lehet állítani, hogy hol legyen megszakítása.
  1. INT megszakítás() { //nulla átmenetnél fut le
  2.     timer = 0;
  3.     kimenet = 0;
  4. }
  5.
  6. TIMER megszakítás() { //akkor fut le, amikor a timer eléri a beállított értéket
  7.     kimenet = 1;
  8. }
Fokozatosan növeld a timer komparálás értékét, minél nagyobb a értéke, annál kisebb a kimeneti teljesítmény. A kimenet pedig egy láb, amire rá van kötve az optotriak.
(#) Novak válasza vzoole hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Egyet értek. Én AVR-rel vezéreltem MOC3020-at és teljesen jól működött. Valamilyen szoftveres hiba lesz.
Egész véletlen nem az a probléma, hogy nullátmenet érzékelésekor gyújtod be a triakot? Mert annak idején nálam ez volt a probléma! Akkor valóban villogott és elsőre érthetetlen dolgokat csinált.
(#) gellert hozzászólása Okt 9, 2012 /
Szerbusztok!
Köszönöm az észrevételeket. Alant található az interrupt rutinom. A pickit2 logic tool-jával kimértem, hogy a gyújtójelek létrejönnek, sőt, 150° feletti gyújtáskésleltetés esetén működőképes a dolog. 150° alatt viszont megbolondul. (a gyújtást viszont adná a pic) Próbáltam már úgy is, hogy a gyújtójelet rajta hagyom a félperiódus végéig, illetve a mellékelt rövidebb gyújtóimpulzussal is. Eredmény ugyanaz.
  1. //INT_10MS, es CH_LEVEL globalis valtozok
  2.
  3. void interrupt ISR(void)
  4. {
  5.     /**** Zero Cross Interrupt ****/
  6.     if(INTF)
  7.     {
  8.         INTF=0;               /* Clear Interrupt Flag */
  9.         INT_10MS=1;           /* Indicate 10ms Interrupt Occured */
  10.         TMR0=CH_LEVEL;        /* Reload the Timer */
  11.         CH_OUT=OFF;           /* Turn Output Off */
  12.     }
  13.     /**** Timer0 OverFlow Interrupt ****/
  14.     if(T0IF)
  15.     {
  16.         CH_OUT=ON;        /* Turn Output ON  */
  17.         TMR1H=0xFC;        //Delay for pulse width
  18.         TMR1L=0x00;
  19.         T0IF=0;           /* Clear the Timer Flag  */
  20.     }
  21.     /**** Timer1 OverFlow Interrupt ****/
  22.     if(TMR1IF)
  23.     {
  24.         //turn off gate pulse
  25.         CH_OUT=OFF;
  26.         TMR1IF=0;
  27.     }
  28. }
(#) Szabi1 hozzászólása Okt 17, 2012 /
Helló szóval nekem van itthon vagy 5 darab MOC3020 optotriac. LPT portról akarnák vezérelni 3 darab 220V 100w os égőket. Nos mivel nincs itthon tirisztor, közelbe nincs elektronikai szaküzlet, kitaláltam hogy 12V os relével kapcsolnám az égőket, a MOC 3020 al kapcsolnám a 12v os táp trafószekunderét.
Nos ez hogy valósítható meg minél kevesebb diódával?
(#) kaqkk válasza Szabi1 hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Legegyszerűbben sehogy .... Az moc nem relé meghajtó ..
relé meghajtásra az uln 2003 való
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
(#) Szabi1 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
De én relével akarom kapcsolni az égőt és az a kérdés hogy ha a triaccal kapcsolnám a 12vos relé trafóját akkor milyen megoldást tudtok hogy minél kevesebb dióda kelljen.
" akkor milyen megoldást tudtok hogy minél kevesebb dióda kelljen." Ez mit jelent ?
Lehet a reléket tranzisztorral meghajtani , és lehet uln relémeghajtóval (ez egy ic tokos cucc ,és semmi más nem kell) csak ő és a relék ....
Pl egy ilyen egyszerű egyenirányítás megfelel? Bocsánat a gyors rajzért
(#) sirály12 válasza Szabi1 hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Mint írták a moc nem relé meghajtó!
Arra elég egy tranyó + védődiőda páros is.
(#) Szabi1 válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
De én félek hogy tönkremegy az alaplap azért kéne opto
Akkor egy ilyen kell!
(#) kaqkk válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Nem értem miért bonyolítjátok az életet : egy db uln2003 7db relét tud kapcsolni filléres áron minimális munkával ..
(#) Szabi1 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Az a gondom hogy csak postán tudok rendelni, én meg bontásbol akarok építkezni és csak MOC3020 van itthon nem optotranyó hanem ez optotriák (csak váltót kapcsol).
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Ám van 2 darab optotranzisztorom
(#) ppeter válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
sziasztok !
azért hozom fel ezt a régi témát, mert arra a kérdésre, hogy „Számít hogy hol a kapcsolásban a fázis ?” engem is érdekelne a válasz, és persze az világos, hogy a kapcsoló elemnek a fázist kell(ene) kapcsolnia biztonsági okokból, de ez nem válaszolja meg az eredeti kérdést.
Az a gondom, hogy pl. az optotriakok adatlapjain lévő referencia-kapcsolások, és egyéb, a neten fellelhető triakos kapcsolások szinte mind megjelölik a rajzon a hálózati fesz. "live" és "neutral" pontját, pedig ez nem is olyan triviális ha az áramkör nem fix csatlakozású, hanem EU villásdugós lesz. Az angolszász villásdugók ha jól tudom, rögzítik, melyik érintkező az L és melyik az N, tehát ők könnyen megtehetik, hogy a kapcsoláson is rögzítik ezt. Szerintem a valódi kérdés az, hogy egy EU villásdugós esetben, azaz amikor nem tudhatod előre, melyik lesz a fázis és melyik a nulla, azok a kapcsolások, melyeknél ez rögzítve van, működnek-e, egy az egyben átvehetők-e ? Bocs, lehet hogy nagyon kívülálló a kérdés, de engem ez igenis zavar. Minden választ előre is köszönök.
(#) vzoole válasza ppeter hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Nem számít ennek, hogy fázison, vagy nullán van, működik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
(#) HERC hozzászólása Ápr 5, 2013 /
A moc tulajdonképpen a kapcsolásban vezérli a 0 átmenetet nem?
(#) proli007 válasza HERC hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Hello! A MOC nem a nullátmenetet vezérli, hanem van benne egy áramkör, ami érzékeli a nullátmenetet. Ezért csak akkor gyújtja a triac-kot, mikor a hálózati feszültség a nullpont közelében van. Tehát, ha a hálózati feszültség pillanatnyi értéke már túllépett egy szintet, ez után már nem engedi gyújtani a triac-ot, csak a következő félperiódus elején. Így a triac csak a nullpontok közelében gyújt. Kioltani meg egyébként is csak akkor tud, ha anódárama megszűnik. A kioltás is így ott jön létre . üdv!
(#) HERC válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Bocsánat így értettem én is.
(#) Kicsa hozzászólása Jan 4, 2014 /
Szeretnék kisfeszültségű jellel transzformátort ki-be kapcsolgatni,amit egy mikrovezérlő adna.
Az áramkört megépítettem,a mikrovezérlő kimenete egy MOC3041-et kapcsol,ami pedig egy BTA12 triac-kal végezné a kapcsolgatást.
A kapcsolás az adatlapon ajánlott,az ellenállás értékek térnek el egy picit az ideálistól. (Ilyet sikerült beszereznem)
A jelenség : A transzformátort bekötve,bekapcsolás után búg (kb 600 W torroid) ,a hálózatra direktbe bekötve pedig teljesen csendben van. A szekunder feszültségek kismértékben eltérnek a két bekötési állapotnál.
Az ellenállások eltérései okozhatnak ilyen problémát?
Csatolok képet a megépített áramkörről,valamint a kapcsolásról is.
Köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
(#) kadarist válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 4, 2014 1 /
A 390 ohm-os ellenállás nem jó a 39 ohm-os helyett. A kommutáció miatt fontos ez az R-C tag. A kondenzátor mekkora kapacitású?
(#) _JANI_ válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Szia! Tudomásom szerint ez a kapcsolás elsősorban OHM -os fogyasztók kapcsolására jó.
Induktív fogyasztó kapcsolására másik áramkör:_Link_ kell. MOC3041-el is működni fog. Ezt az áramkört már teszteltem MOC3041-el és nem volt vele gond. Kép-SCH-:_Link_. Kép-BRD- :_Link_. Igaz nem 600V-os toroiddal...
Érdemes az adatlapban ajánlott LED nyitóáramot alkalmazni. "Forward Voltage (IF = 30 mA) 1.3V - 1.5V"
Kicsi LED áram szintén okozhat gyenge gyújtást. Először ezt kellene ellenőrizni.
Még egy apró észrevétel! Az nagyon dicséretes, hogy a MOC3041 alatt kimartad a nyákot, de a kimarás körül ott maradt egy réz vezetősáv. FELTÉTLEN távolítsd el a nyákról. Mert ha ott marad az rosszabb mint ha ki sem martad volna!
(#) Kicsa válasza kadarist hozzászólására (») Jan 4, 2014 1 / 1
A kondenzátor a rajzon megadott érték. (100 nF)
A növelt ellenállást a csillagozott rész miatt raktam be,gondoltam,hogy ez nagy induktív terhelés. (itt is 390 ohm a 360 ohm helyett.)
A rézréteget feltétlenül eltávolítom,köszönöm az észrevételt. Bár ezek szerint,lehet,hogy új nyák is kelleni fog...nem tudom,hogy át lehet-e alakítani esztétikusan a jelenlegi kapcsolást
(#) Attilawap hozzászólása Jan 20, 2014 /
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de meg lehet építeni egy fényerő szabályzót optotriak-al és triak-al?
(#) kadarist válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 20, 2014 1 /
A 0,01 µF csak 10nF és én úgy értelmeztem, hogy a kisebb ellenállás a nagyon induktív fogyasztó esetén használandó.
Következő: »»   4 / 11
