A függőleges eltérítésnél mi a helyzet?
Én ilyenkor az általam sokat emlegetett izzós módszerrel szoktam eldönteni, hogy táp vagy egyéb gond van.
Van ezen a sorkimenőn poti? Arra gondolok,hogy valamelyik poti testelése égett szét és igy max feszkó jut a képcsőre, vagy fókusz vagy G2.
Van egy Samsung tv-m. Van egy főkapcsolója és egy külön gomb a bekapcsoláshoz. Főkapcsolót benyomom, szokásosan kattan egyet hogy fesz. alá lett helyezve. Aztán nyomom az elején a bekapcsoló gombot, nem reagál. Kibontottam a TV-belsejét a gomb rosz volt (szakadásos), kicseréltem. Összedugdostam, de továbbra is se kép se hang. Régen volt már egyszer szerelőnél, akkor tda 4600-2 cserélték benne. Most is ezlenne a hiba? leméregettem az egyes lábhoz képest a többit. 3,5 2 1, 7-8, 18 voltokat mértem a sorrend nem biztos hogy ez volt, de valami feszültségek megjelentek. Rámértem a 400V os kondira is ott 338V-ot mutatott a műszer. Van egy ilyen fekete kocka, 3 lábba van. Azthittem relé, de nem, rákerestem neten thermistor lenne PTC... Na ennek a thermisztornak meleg lesz a teteje bekapcsolást követően. Ma ezeket vettem észre a TV-n. Valakinek nincs valami ötlete mi a fenéért nem kapcsol be?
A tápegység kimenetén nincs feszültség? Sorkimenő tranzisztor kollektorán?
A készenlét kijelzése megjelenik?
"A tápegység kimenetén nincs feszültség? Sorkimenő tranzisztor kollektorán?"
Ezeket hol találom a nyákon? Pl a sorkimenő tranzisztor kollektora merre felé van? A készenlétkijelzés sem jelenik meg, de a biztosíték az jó a TV-ben...
Megjelöltem a sortranzisztort. Ennek a középső lába a kollektor. Nézd meg, hogy a testhez képest mekkora ellenállást mérsz a kollektoron.
A test az a tranzisztor fém része, vagy a testpont merrefelé található?
A tranzisztor fém tokozása és a kollektor közötti ellenállás 30kohmról indulva nőtt 54,1kohmig, aztán ott megált. Jólmértem le?
A tuner fémháza legyen a test. Mérj feszültséget bekapcsolt állapotban a kollektor és a test között. Gondolom ez az első tévé, amit megpróbálsz megjavítani.
Sziasztok.Egy ujabb tv érkezett hozzám (jvc av-dt 14ee),kéne rajz hozzá ,.Az van vele hogy nem indul a táp.A bufferkondin meg van a 300v.
Az str s 5707 lébain mindenhol 180v ot mérek
Van egy Orion Tv-m amibe PTK kellene de neten nem találok ilyen tipust! A hq-nál sincs! MZ72AL9RM Valaki tudna valami helyettesítőt??? Thx!
két ellenállás ki volt löve,de nem tudom beazonositani öket,mert meg vannak égve ,és nincs ehezz a tv hez rajzom
Nem az első aminek levettem már a hátulját, de még tapasztalatlan vagyok, tv szerelő szeretnék lenni, csak rákellene vezetni néhány dologra. Ilyen hiba még nálam nem volt... azért kérdezek, ti itt biztos tudtok segíteni, és "oktatni"...
![]() Lemérem a feszültséget, 4 óra felé írok ![]()
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, hozzáértőktől: Van egy Samsung LE-40S62B -típusú LCD tv-m és bekapcsoláskor sötét a képernyő vagy 10percig, hang kíséretében, majd megjön a kép is és minden jó rajta. Ha folyamatos üzem közben kikapcsolom, akkor visszakapcsolás után tökéletes egyből. 2 éves a készülék és feb.-ban járt le a gari. Szervizben 30000,- Ft-os vezérlő panel cserével riogattak, bár szerintem csak elko csere lenne. Kérem, erősítsen /cáfoljon meg valaki.
Megerősítem az elkócserét.
Mérhetem én bármihez képest azon a kollektoron nincs semmihez képest feszültség...
A tunerhez képest 0V Néztem a panel hátán lévő fémlemezhez képest is a feszt. de ott sincs feszültség. Áttekertem ellenállás mérésbe a műszert, a tv be volt dugva a konnektorba de nem volt feszültség alá helyezve, úgy 61,5kOhmot mértem, de ez 40 ről nőni kezdett és 61,5-ön megállt, biztos valami elkó fel volt töltődve... Akkor most mit kellene tennem? Merre felé találom a hibát?
Sziasztok. jvc av-dt14ee tv hez kéne egy kapcs.rajz.Segitsetek!!!
A primer oldalon, a TDA4601 körül cseréld ki azt a négy kisméretű elkót. Szegények gyakran kiszáradnak a nagy melegben
Akkor visszafele kéne méricskélni,hogy meddig van fesz,hol veszik el
Nagyon szépen köszönöm. Próba után írok!
Rendben, várom a fejleményeket!
TDA4600-2 van benne, vagy ez mindegy?
Rendben megkeresem az elkókat és kicserélem... A méricskélést hogy csinálojam? Multiméter GND végét rácsipeszeljem a tuner fém végére, és a mérőheggyel kezdjem érintgetni a nyákot? DC üzemmódban vagy AC ben mérjek? |
