Fórum » Ventilátor szabályozás
Témaindító: Veréb, idő: Jún 2, 2010
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Veréb hozzászólása Jún 2, 2010 /
Azzal a kérdéssel állok hozzátok, hogy építettem egy sörkollektort, amit a nap felmelegít és egy ventilátor befújja a házba meleg levegő egy másik meg vissza a kollektorba.
na most mivel ha folyamatosan megy a gépezet az nem lenne jó mert akkár 100 fokot és képes termelni és kicsi gáz lenne a szauna. szóval egy hőmérséklet szabályzáson gondolkoztam pl 25 foknál kapcsolja le a ventilátort és 20 foknál kapcsolja vissza.
arra gondoltam hogy a hőszabályzós páka rajzát lehetne át alakítani de valahogy a pic égetésnél még nem tartok. ja majdnem elfelejtettem hogy egy 12 w os 13-18v termelő nap elem adja az áramot.
remélem tudtok segíteni
(#) zsoltee0001 válasza Veréb hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Úgy tudom, a legegyszerűbb hőmérséklet szabályzó a bojler kapcsoló, amit itt alkalmazni szoktak, ha nem akarsz PIC-elni.
Neked ebből 2db kell.
Egyik érzékelője a sörkoliba, ezzel beállítod, hogy pl. 35 foknál kapcsoljon.
A másik a szoba hőját méri, itt viszont úgy állítod be, hogy 25 foknál kapcsoljon ki(!).
Ha jól tudom a bojler kapcsolón van (NO) és (NC) kimenet, így ez simán megvalósítható, ha nincs akkor relézni kell.
(#) gabi20 válasza Veréb hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Esetleg itt van egy termisztoros hőkapcsoló
(#) zozz12 hozzászólása Jún 2, 2010 /
Én is majd nemsoká sörkoli építésbe kezdek, de én egy olyan vezérlést szeretnék, ami a hőmérséklet függvényében vezérli a venti fordulatszámát, 1°C -onként 10% -kal emelné a fordulatszámot. Érdemes egy ilyen megoldáson is elgondolkodni. De mivel még nem kaptam én se választ ilyenre, nem tudok tapasztalatokat mondani vagy segíteni.
Mellesleg 2010.júli.17-18 sörkolis találkozó, ott is meg lehet majd vitatni!
(#) kovacspista válasza Veréb hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Szia! Szerintem a legegyszerűbb ha veszel egy csőtermosztátot és egy sima szoba termosztátot.
Kb. 4500 a kettő. A csőtermosztátot a felső gyűjtő csőhöz
rakod. Ez biztosítaná, hogy hideg levegőt ne nyomjon be
az alsó gyűjtő csövön elhelyezett egyetlen ventilátor.
A másikat a fűtendő helyiségbe, ami " kéri" a meleget.
A kettőt sorba kötöd és kész.
(#) zzz válasza zozz12 hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Én is sörkoli építésén gondolkodom és a találkozó után fogok szerintem nekikezdeni. Én a ventilátor vezérlést úgy szeretném mint egy digitklímás autóét, legyen auto és manuális.
Itt egy kiindulási pont!
(#) dizi válasza Veréb hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
SZia
Lennél oly kedves és tennél fel képeket a sörkollektorról,hogy is néz ez ki és nagy vonalakban írnál róla(működés, hatásfok, összeépítés) ha nem is ide írod hanem az ingyen energia témába az se baj majd figyelek,
köszönöm.
(#) alex199303 hozzászólása Jún 3, 2010 /
hali!
www.sorkollektor.hu oldalt keresd fel megéri ott bővebben kapsz felvilágosítást én is az alapján tanultam meg 17 éves fejjel sokmindent s meg is építettem jó lett de mivel műhelyt fűt s az nincs leszigetelve elveszik a meleg de amugy jó nem bántam meg az építést.
(#) vicsys válasza Veréb hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Én is terveztem kettőt is. Az alap verzió csak reléket kapcsolgat, az újabb verzió már tudja a fordulatszám szabályozást is. Állítható a bekapcsolási hőmérséklet és a hiszterézis is.
(#) kwatt hozzászólása Okt 14, 2010 /
hali en egy venti szabajzot epitenek de nem tudom milyenalkatreazek kellenek hozza es hogy kell megcsinani
ezert szeretnem ha segitenetek
(#) lidi válasza kwatt hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Nem kötözködésből írom, de első hozzászólásnak ez így kicsit erős. Nem leszel így hosszú életű itt, lásd : http://www.hobbielektronika.hu/help/szabalyzat.html
és még: http://www.hobbielektronika.hu/forum/index.php?sf=ventill%E1tor&h=i
Amúgy milyen ventiről lenne szó ?
(#) Kicsi Vezér válasza kwatt hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Üdv! Ha jobban szét néztél volna az oldalon akkor nem kellet volna fel tenni ezt a kérdést. Nem azért mondom mintha valami nagy hibát követél volna el ezért vagyunk, hogy segítsűnk remélem segítettemVENTILLÁTOR
(#) nikolatesla hozzászólása Okt 14, 2010 /
Szerintetek hogyan lehetne 2db 20w-os 40v-os ventit szabályozni?
Tehát fordulat szám szabályzá hőmérsékletre. Valami olyanra gondoltam,hogy mikor be kapcsolom 9000f/perc helyett 100f/percet fordul de ha nő a hőmérséklet akkor gyorsabban és olyan 60C°-fokon már fel pörög rendesen.
(#) Mybuster hozzászólása Jan 5, 2011 /
Sziasztok szeretnék csinálni egy ilyen kis ventilátor dobozt a forraztáskor keletkező gőzök elszívásához szeretném szabályozni a sebességét egy ilyennel POM16 LIN 1M B potméterrel megszeretnm kérdezni ezeket a 3 lábú potmétereket hogy kel bekötni ? köszönöm a válaszokat!
(#) kadarist válasza Mybuster hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
De ehhez a kapcsoláshoz 10kohm -os potméter kell, nem 1Mohm -os.
(#) Mybuster válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Kösz az csak egy pl volt csak nemtudom hogy kell bekötni ball a negatív középső a be menet jobb oldali meg a ki menet nem?
A középső megy az "ADJ"-lábra, valamelyik szélső meg a GND-re. De ha a középsőt közöd a GND-re és a szélsőt az "ADJ"-ra, akkor is jó lesz.
Köszi mosmár jó
(#) tomics76 hozzászólása Júl 21, 2011 /
Sziasztok! Tudna valaki olyan ventillátor szabályozást, ami pl. 35 fok alatt teljesen áll,de ez felett a hőmérséklettől függően változik a fordulatszáma?(PWM-es szabályozással pl 36-40foknál alig pörögne de 60-nál max. fordulaton.)Hasonló mint a processor hűtésnél,csak pwm-es ford szab. lenne ill. 1 bizonyos hőmérsékletnél még kikapcsolt állapotban lenne.
(és persze az értékek beállíthatók lennének)
Köszönettel:tomics76
(#) Directors hozzászólása Nov 16, 2011 /
Van egy 230V-os szobaventilátorom de nem csinál semmit.
Ahol megkapja a 230V-ot ott 400 ohm mérek.
Ez kuka így?
(#) pucuka válasza Directors hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
A ventilátor motorok, elég gyenguszok szoktak lenni. Próbáld meg kézzel az indítást megsegíteni. A szinter csapágyak, ha sokáig állnak, hajlamosak megszorulni.
(#) Directors válasza pucuka hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Rendben,köszi.
Egyébként nagyon nehezen lehet hajtani.Mintha szorulna.
(#) pucuka válasza Directors hozzászólására (») Nov 17, 2011 /
Szedd szét, takarítsd meg, és egy pár csepp műszerolaj. Ha nem lehet szétszedni mert szegecselt, akkor csak egy kis műszerolaj, és hagyni forogni.
(#) t.gergo hozzászólása Dec 24, 2011 /
Én azt szeretném megtudni hogy ezt a kapcsolást hogyan lehetne úgy bekötni hogy a ventilátorom fordulatszámát mutatja, mert olvasta hogy előtte egy sebesség szabályzót kell megépíteni...köszönöm!
(#) kaqkk válasza t.gergo hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Csak olvasd végig a cikket : Gondolom logikus, hogy a Piros, és a fekete drót a tápfeszültség. Piros +12V, fekete GND/Közös/0V.
Kérdezed hova kell kötni a jel bemeneti fehér vezetéket?
Azt a vezetéket az előzőleg megépített hűtőventillátor szabályzó + tápjára kell kötni. Akkor sincs baj, hogyha nem az itteni sebesség szabályzód van. Lehet vásárolt is. Azzal is menni fog!
Sikeres utánépítést!
Topi.
(#) t.gergo válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
De én nem építettem meg a szabályzót...És úgy valahogy be lehet kötni?
De látom még azt a két mondatot is nehéz elolvasni : hűtőventillátor szabályzó + tápjára kell kötni
(#) erikabanhidi hozzászólása Szept 26, 2012 /
230V-os ventilátor hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozására van-e valamilyen mód, megoldás kész bolti termékkel esetleg? 230V-os ventilátor van a végerősítőmbe és szeretnék hőmérsékletfüggő fordulatszám-szabályozást beépíteni hozzá. Mi enenk a módja esetleg rajzot honnan tudnék szerezni?
(#) fecameca válasza erikabanhidi hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Építesz hozzá egy tirisztoros, (vagy triac-os szabályzót), és a potenciométer helyére teszel egy ellenállást, meg egy tranzisztort, ami beájul(lezárlatosodik), amikor felmelegszik, régi germániumtranzisztor kiváló erre, (PC ventilátorral én is építettem már ilyen hűtést, csak törpefeszültségre, és amikor a hűtőborda érezhetően kezdett felmelegedni, a ventilátor szép lassan elindult), mert azok már 40-50 foknál elkezdenek vezetni. Szilíciumtranzisztorral meg a forrasztópákámhoz készítettem ilyen szabályzót, a munkahelyemen évekig használtam, és éjszakára is úgy felejtettem, és nem égett meg soha, de sajnos csak az ólmos cinhez jó, mert hamar lekapcsol.
Következő: »»   1 / 2
