Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   18 / 170
(#) szamóca válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Szerintem a teljesítmény nem változott az eredetihez képest.
A beültetési rajzon pedig gyakorlás-képpen nincsenek értékek feltüntetve. Feltételezi az alkotója, hogy aki nekiáll, az már megüti ezt a szintet.
(#) Peti.Janka hozzászólása Jún 28, 2008 /
Az lenne a kérdésem, hogy az ne5534et hogy lehetne kiprobálni hogy jó e. van több is amik nem tudom, hogy jók e és nem merem berakni őket a kész erősítőbe nehogy elküldjön mást is. Előre is köszi a választ!
(#) dj-mike válasza Peti.Janka hozzászólására (») Jún 28, 2008 /
Kötsz rá tápfeszt!
+ és - tápfeszt.
Aztán majd kiderül!
Ha a féltápfesz megvan a 2,3 és 6-os lábon, akkor jó!
(#) Geri86 hozzászólása Júl 7, 2008 /
Helló mindenkinek!
Szeretném én is kipróbálni ezt a végfokot. Van egy trafóm ami nem szimmetrikus. Nem szabad földelni.
sec 42 v
pr 220/110v 50Hz
400 VA
13 kg
Képek róla:
1
2
3
4
5
6
Hogy szimmetrikus legyen így meg lehetne oldani?
Szimm
+2x akkora kondikkal amik kellenének.
Előre is kösz.
(#) viktorka0011 hozzászólása Júl 8, 2008 /
Szerintetek 2x20v-rol műkődne vagy van valami őtletetek!(vf Végfok)
(#) maTaKee válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Az a 2×20V az AC vagy DC ??
ACDC rulz
(#) proksa1 válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Hello! Meg lehet ugyis csinálni, csak alra figyelj hogy jó izmos diodákat, és minnél nagyobb pufferkondit használj. A kimeneti egyenfesz kb 2x59-62V lesz. Így csak az IRFPs változat jöhet szoba, és csak 8 ohmot bír így.
(#) viktorka0011 válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
dc és 2x20v és nulla ez egy másik erősítőnek a tápja volt,de lehet hogy tőbbet is ki tudnék belőle hozni mert van rajta jumper 127,110,220,240voltraképek rola
(#) proksa1 hozzászólása Júl 8, 2008 /
szerintem 100-150Wos lehet az a trafo. Azokat a jumpereket ne bántsd, az a primer feszt állítja. Ha pl átállítod 110Vra akkor 2x40V jönne ki belőle, de csak 5 másodpercig mert utánna elfüstölne. Több fesz max ugy tudsz kiszedni belőle ha áttekered, vagy ha kétutasan egyenirányítasz akkor +-40Vot is tudsz, de én nem szeretem azt a megoldást.
(#) viktorka0011 válasza proksa1 hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Míért nem szimpi a megoldás??
Kapcsolás vagy link rá?
(#) dj-mike válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Vegyél egy rendes trafót,aztán nem kell tökölni vele.
(#) sound.man válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Mert zajosabb és kétszer annyi puffer kondi kell. Télleg nem valami jó megoldás.
(#) viktorka0011 válasza sound.man hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Kár ,na mindegy akkor kell egy másik trafo csak azért lett volna jo mert ebbe a dobozba akarom megépíteni és már ki van alakitva a helye!!!!
Kőszi
Ez hypersil (nem tom pontosan hogy kell leírni)? Mert azt szinte a legkönyebb áttekerni vagyis nekem azt volt a legkönyebb.
(#) viktorka0011 hozzászólása Júl 9, 2008 /
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy szerintetek a zp012-t vf2-es kapcsolásban mivel tudom helyetesíteni mivel katolgusban sem találom???!!
(#) promise válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Az ZPD12 >12 voltos zener dióda.
(#) viktorka0011 válasza promise hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Ja kőszi jolelnéztem teljesen o-nak vagy 0-nak nézetki
a d-betű !!!!
(#) Tomy27 hozzászólása Aug 2, 2008 /
Üdv.Mostanában akarok építeni VF2-t de a táp 2x45-46V nyugalmi állapotban.Az szeretném megtudni hogy ehhez jó lesz-e a 2x40v-os VF2 verzió?
(#) banyaiakos válasza Tomy27 hozzászólására (») Aug 2, 2008 /
45VDC vagy 45VAC?
(#) szamóca válasza Tomy27 hozzászólására (») Aug 2, 2008 /
Én inkább a 60V-os verziót ajánlanám ehez a feszhez. :yes:
(#) Tomy27 válasza banyaiakos hozzászólására (») Aug 2, 2008 /
Bocsi hogy csak most válaszolok am 45-46.5V DC-ben 2X6800uf pufferekkel nyugalmi állapotban.Előtte 2dbSTK4036X-et hajtott a táp...De STK-t nem akartam venni mert nincs is ilyen meg szerintem a mai STK-k már nem olyan jók mint még a régi eredeti tipusok voltak,persze ez csak az én szubjektív véleményem...Am te már építettél VF2-t ha igen akkor mi a véleményed észrevételed vele kapcsolatban?
(#) Tomy27 válasza KD mester hozzászólására (») Aug 2, 2008 /
Ebben nincs 2x40V-os verzió mert nekem 2X45-46.5 ad a táp DC-n.Akkor inkább célszerűbb ezt építeni mert a VF2-est akartam de ha ez jobb akkor inkább ezt kellene...
(#) banyaiakos válasza Tomy27 hozzászólására (») Aug 3, 2008 /
Megépítettem a 40Voltos verziót a 60Voltoshoz való FET-ekkel és a táp +-37V lett. Szóval szerintem is a 60Voltos verziót építsd meg. Az észrevételem eddig hogy szépen néz ki mert még nem készültem el vele... Viszont 1000 Ft egy panel...
(#) KD mester hozzászólása Aug 11, 2008 /
Bővebben: LinkItt vannak a legutóbbi módolásaim a VF2-vel. Komplett építési leírások.
Bár azóta a conductoron finomítottam két ellenállást. De az előző is teljesen jó (11K-ellenállatot könnyebb beszerezni, mint a 9,1Kohm-ot). Ennek van két rajza is. Az egyikken kicsit gyagya ellenállásértékek vannak (én ezeket használom), de akinek ez probléma, annak ott van az alacsonyabb értéksorból a "hétköznapibb" értékekkel is.
A 2x120W-os verzió még nincs kész, majd nemsokára meglessz. Addig ne vegyetek rá mérget...
Most egy nagyobb teljesítményű (400W-os) rá sem lehet majd ismerni dolgot csinálok a VF2-ből. A VF5-öt ugyan is még a saját tervezője sem készítette el, nyák terv sincs hozzá, meg szerintem lehetne még rajta mit finomítani. Majd én elvégzem ezt is, mert most éppen ráérős vagyok VF-eket fejlesztgetni...
(#) KD mester válasza Tomy27 hozzászólására (») Aug 11, 2008 /
Ja a conductor elmegy +-40V-os tápról 8Ohm-ra. Legalább 80W-ot le is ad. De ha kivárod az IRFP-s verziót (most kezdtem el beültetni ), akkor lehet, hogy azzal mégjobban jársz. Aztán egy hónap múlva elkészül a +-90V-ról üzemelő "VF clone" szörnyeteg is... ...
(#) lamalas válasza KD mester hozzászólására (») Aug 11, 2008 /
Udv KD mester,
Reg nem hallottunk feloled. A VF4-el nem kiserleteztel? Engem inkabb az erdekelne. Na majd talan adok neki egy eselyt ha keszen leszek a masodik B5-el Mi a helyzet a B szeria fejlesztessel? Tervben volt vmi B8 is. Nem probaltad FET-es veggel a B szeriat?
(#) Tomy27 válasza KD mester hozzászólására (») Aug 11, 2008 /
Üdv. Az lenne a kérdésem hogy a Conductor-ban lévő háromlábú zener diódát nem lehetne helyettesíteni valami egyszerűbb módon?Mert én még a normál VF2-höz rendeltem a cuccokat és az miatt nem szeretnék mégegyszer rendelni... AM miben jobb a Conductor mint PL a VF2?
(#) KD mester válasza lamalas hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Enyhén szólva nekem nem tetszik a VF4!!...
Nem foglalkozok vele.
A "B" szériába mindenféle fet végfokot kipróbáltam amit csak el tudok képzelni. Vagy egy tucatszor írtam is róla, hogy mit, hogyan és miért, nemcsak itt, hanem az audiodiy-en is. Mondanom sem kell, hogy egyáltalán nem jött be.
Itt az utolsó variáns:
(#) KD mester válasza Tomy27 hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Sokkal stabilabb a nyugalmi árama, ezért megbízhatóbb is. Nem kell diódákat ragasztgatni, gányolni, mindenféle leszorítóidomokat vagdalni-fúrkálni. Egyszerűbb az elkészítése. Ezenkívül egy kicsit mintha kifinomultabb hangja is lenne. Bár ezt már néhány oldallal ezelőtt leírtam...
A "három lábú Z-diódát" szinte mindenhol meg lehet venni, nem egy ritka alkatrész és szinte minden PC táp tartalmaz néhányat...
(#) szamóca válasza KD mester hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Hogy érted azt hogy
„egyáltalán nem jött be”
Jó páran megépítettük, és mindenki elégedett, sőt dícsérték, ajánlották is a fórumon utánépítésre.
A legjobb építési leírása ennek az erősítőnek van, és innen merítenek ötleteket más konstrukciókhoz, probléma megoldásokhoz is.
Szerintem nyugodtan állíthatom hogy bejött. :yes:
Következő: »»   18 / 170
K�rlek v�rj...
