Ezt kéne keresned
Valahol még fellelhető..
Van egy Panasonic nv-sd400 videómagnóm. Az előéletéről semmit nem tudok, de az biztos hogy belepiszkálva még nem volt, mert a garanciacetlit az imént szakítottam el róla. Csak így vettem ahogy most van egy kis problémával. Szóval az a gondja, hogy áram alá helyezem, a kijelzőjén kb 3 másodpercre megjelenik az óra, aztán egy F09-es valami. Gondolom ez valami hibakód lehet. Az előlapi és a táv gombjaira nem reagál semmit, még a hibaüzenet előtti pár másodpercben sem. Ha van valakinek ötlete, hogy mit kell ilyen esetben tennem, megköszönném ha megosztaná velem. Előre is köszönöm!!! A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
Van egy AKAI VS765EDG videóm és egyik napról a másikra nem működött a kijelzője, amúgy bekapcsol csak nem megy a kijelző. Lehet hogy hibás még viszont a fej mert csíkos a kép nagy része, a tetején viszont egy rövid csíkban jó csak. Lehet vele kezdeni valamit? Fejet nem akarok venni bele mert nem érné meg, van egy másik videóm is csak azért használnám ezt is ha megoldható. Köszönöm a segítséget!
Köszi a segítséget. Ahogy szétszedtem, a panel kivétele után azonnal szembetünt a gond. A panel egy az egyben kétfelé van törve. Kb 60-80 vezetőt kell áthidalni. de lehet keveset is mondtam. Majd ha unatkozni fogok akkor megycsinálom. Addig had pihenjen így tovább.
Szerintem a kijelző halála és a képhiba összefügg. Ott valahol elveszhetett egy feszültség. Szét kellene kapni, és először a tápot átnézni, múltival mérni hogy minden rendben van e. Esteleg elöregesett forrasztások után, púpos kondi, stb kutakodni. Nekem volt egy ilyen videóm, még valahol meg is van. Táphibával keült alkatrészbe, ha jól emlékszem annak is ez volt a baja. Később már a kazettát se vette be.
Próbáld meg a fejet tisztítani, ha szerencséd van csak ez a baja. Egy fotó segítene a kép hibáról, több ötlet is lehetne.. Kijelző hibát a cső fűtését és negatív tápját előállító egyszerű oszcillátor hibája okozza. Általában a 2db, úgy emlékszem 82u kondi cseréjével rendbe hozható, de volt oszci. tekercs szakadás is, ez ellenállás mérővel ellenőrizhető. Javítása a tekercs kiszerelése, serleg levételével és a kivezetésénél elkorrodált szál javítható, kis ügyességgel. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
A kazettát vígan eszi, 3órán keresztül simán ment a múltkor próba képpen. A pincébe működő állapotban került le 1éve. Ez az ötlet tetszik, mert hibátlan volt ezelőtt. Valami ötlet mit kéne átnézni? Vagy hogy mit mérjek a tápon? Púpos kondit nem találtam sehol.
Köszönöm a segítséget! Idézet: „Valami ötlet mit kéne átnézni? Vagy hogy mit mérjek a tápon? Púpos kondit nem találtam sehol. ” Ha púpos kondira vadászol, soha nem javítod meg! Kijelző hibára megkaptad a a választ, kép problémával biztos nincs összefüggés!
Megint én vagyok egy másik videóval. Szóval van nekem egy AKAI VS-G25 lejátszó. Semmi gond nincs vele, minden zsírúl megy. Egy halott tunerü TV-hez szeretném használni, szóval hogy a videó fogja majd az adásokat, és scart-al adom be a TV-nek. Nos az analóg csatornákat eddig tökéletesen fogta és be is kereste, míg le nem kapcsolták Node itt most kábelTV-ről lenne szó. Az a helyzet hogy ő keresi, meg is találja viszont nem áll meg egy csatornánál hogy el tudjam menteni, hanem szalad tovább a keresősáv. Mit lehet ilyenkor csinálni vele? A válaszokat előre is köszönöm!!!
Szia! Hagyd tovább szaladni, és miután a kábelen fogható összes csatornát megtalálta, eltudod menteni őket, és rendezni is tudod. Tisztelettel: Jani
C446 és 447 akkor csere? az egyik 82uf 10v a másik 120uf 16v.
*A tápra azért gyanakszom mert gyanúsan meleg és azelőtt hibátlan volt nem hiszem hogy véletlen lenne, mert 1 éve zsír volt mind a kép mind a kijelző. Köszönöm a segítséget!
Én a helyedben összeragasztanám a panelt és összeforrasztanám/folyatnám a szálakat ónnal.
Az a helyzet hogy ezt a műveletet már végigcsináltam. 3 laza nap alatt megvolt Mostmár bekapcsol, minden gombra reagál, beveszi a kazit stb, csak annyi a gond, hogy az RCA kimeneteken nincs se kép se hang. És talán a tuner sem megy. Ez azért van, mert a tuner mellett egy darab ki van törve a panelből és nemtudom hogy melyik vezetőt melyikkel kössem össze. A neten meg nem találok 1 bánatos fotót se a panelről. Asszem ennek a procedúrának itt vége szakadt. Salynos...
Azokat cseréd, de a tápban is van 2200u amit ki kellene cserélned, az is okoz ilyen jellegű hibát.
Nem vagyok valami profi, de az elko meg a kondi között mi a különbség?
A tápod átkondizzam teljesen vagy elég csak a 2200uf-okat?
Elko is kondi. Milyen kondikat cseréltél még?
Ha cserélted akkor rendben van.
Egyenlőre semmit, de ha segít nem sajnálom azt a 100forintot arra a pár kis kondira, csak ha nem befolyásol akkor minek.
Tápegységben kevés elko van azokat érdemes cserélni, de a 2200u a trafóhoz közel, ami lényeges...
No, ma megpróbáltam a videót és itt a kêp is ez a baja. Viszont szerintem az auto tracking nem működik mert van olyan kazetta ahol kép sincs csak hang és olyan is ami hol jó hol nem. Vagy fejhiba? szomorú leszek.... A távirányítón lehetne valamit állítani de nem sok remény van hogy megtalálom :/ Okozhatja valami az auto tracking nem működését? A távon van egy auto tracking gomb és manual is. Van rá valami mód hogy megoldjam anélkül?
Holnap kondi csere, kiderül mi lesz....
Küldjél egy képet azért, kíváncsi vagyok mekkora darab. Itt a szerviz manuál hátha mész vele valamire....
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
Na ma végre kicseréltem a kondikat, az egyiket vezetékkel kötöttem össze nem fért el. Sajnos tocábbra is ugyanolyan rossz mind a kijelző mind a kép. A kép auto tracking lesz, de ha van valami ötlet akkor szívesen veszem. Mi lehet a kijelző baja? C447 helyére vezetékkel kötöttem egy 150uf 63voltos kondit és 446ot (100uf 10v) cseréltem ki, a 447 egyik lábán volt egy kis áthidaló vezeték, nem tudom miért.
Fentebb leírtam a kijelző tápjának lehetséges hibáit, következő a oszc. tekercs mérése!
Tracking hibát okozhat a CTL fej elkoszolódása is.
Bocs, nem vagyok valami profi, melyik az osc. tekercs? A CTL fej az melyik?
Köszi
oszci alatt arra a kis kocka alakú akarmire gondolsz a C447 mellett jobbra? Melyik lábait kell mérnem?
Nos, a CTL fej megvan, semmi eredmény. Ha lehúzom a kábelt róla akkor sem megy sajnos. Fekete fehér filmmel tökéletes a kép egyébként.
Ha a számláló működik, számol, akkor jó a CTL.
Úgy rémlik hátul van kapcsoló, ami a szín normát kapcsolja, nézd meg...
A kijelző még mindíg rossz, de a tv-n megjelenő számok úgy tűnik rendben vannak. A színek rendben vannak, van kazetta ahol akár percekig is stabil a kép, utána csíkos és megint jó. Ha lehúzom a CTl-t akkor így "megy" a kêp lentről felfelé de ha rá van dugva akkor is ilyen nêha.
