Üdvözlet mindenkinek.
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy miként lehetne egy a kereskedelemben kapható 230voltos 250 wattos ipari ablakventilátornak a fordulatát szabályozni ami indÍtó kondival indul. Én úgy tudom ilyen motorokat fázishasÍtásos elven nem lehet szabályozni. A terv a következő ami miatt kellene,adott egy dÍszletfal amibe be van épÍtve a ventilátor nagyon lassan forog, ez a venti hátulról kap egy erős fényt és a padlón látszik az árnyék,ilyen effektet filmekben lehet látni. Tehát erre várok ötleteket. Köszönöm.
Korrekt módon frekvenciaváltóval lehet szabályozni
Igaz, sohase próbáltam, bár az STM magnókban a szalagfeszítés szabályozás is így volt megoldva, és az elég lassan forgott.
Fázishasításos viszont tuti, hogy nem jó, ilyen fordulatszámnál már rég nincs nyomaték, és csak megállna. Idézet: Ez sajnos így van. „ilyen fordulatszámnál már rég nincs nyomaték, és csak megállna.”
Akkor az elektronikus megoldás kilőve,próbálkozom a mechanikus megoldással.
Köszi.
Jónapot
azt szeretném megkérdezni hogy 3 fázisú villanymotornak hogy lehet meghatározni az indulási amperfelvételét? 10 kw-os amúgy
Terheléstől függ. Fázisonként 3,3Kw szerintem minimum 16A kell.
és ez hogy jön ki?
mi rá a képlet? köszönőm amúgy a választ! :gumicsirke:
240V-on a 3,3 Kw 14A. Induláshoz rövid ideig többet vesz fel. A 16A-tcsak saccoltam.
ja hát saccolni én is tudom
nem tud valaki erre képleletet,mert nagyon a határon vagyok
SZiasztok,
beszereztem egy ősrégi ventilátort és elterveztem, hogy felújítom, de maris alapvető kerdesek sora merült fel sajnos. az egesz szerkezet rendkivul egyszerű. A villanymotor a femhazba van preselve, kivul vannak tekercsek es a vaslemezbol allo mag. ha a vaslemezekhez erintem a multimetert, akkor sipol, azaz ott valamelyest atmegy az áram. Jo ez nekem? probaltam a motorbol kjovo drotokon is megnezni, hogy sipol-e a multimeter, de ott se kep se hang, pedig remeltem, hogy lesz vmi ellenallasa, de valami nem stimmel. Tudtok nekem abban segiteni, hogy hogyan tudok biztos lenni abban, hogy a tekercsek épek? ja, es abban sem vagyok biztos, hogy ez nem 110V-ra keszult, ezt ki lehet merni egy multimeterrel valahogy? vegso esetben ujra tudom tekercseltetni, de elobb megprobalnam magam kizarni a hibakat. a masik kerdesem a kapcsolója. ez egy olyan 2 állású kapcsoló ahol -ahogy lattam- az egyik ág direktbe van kötve, a masikba meg bele van rakva egy kb 2 cm atmeroju, es 5 cm magas porcelan henger rajta ellenallashuzallal, gondolom, az lesz a lassabb fokozat. a drot el van szakadva, a bakelit lemez se teljesen ep mar. erdemes ezt ujra csinalni, vagy van erre olyan megoldas keszen, amivel ki tudnam valtani? Semmi erintesvedelem nincs rajta, uh nem bannam, ha kicsit modernebb lenne. Talan az is menne, hogy modernebb ellenallassal vagy mas megoldassal a regi kapcsolot atepitsem, hisz magat a kapcsolo nyelvet, ami kilog a gepbol, megtartanam. Vagy erdemes az egeszet ujra legyartani? gondoltam valami egyszerubb dimmerre is, amit meg tudnek epiteni, de a sajnos a kar csak kb 30 fokot fordul, es erre nem talaltam potit. tudtok ebben segiteni? képeket tudok kuldeni, ha az segit. köszi elore is.
Legyen szíves valaki írja meg hány voltos lehet ez a motor ,egy robotron 6011 -ből vettem ki de ott sem lehet látni a paramétereket. üdv ávid Kép012.jpg (62.5 KB), Kép013.jpg (45.5 KB),
Mérd meg a tápját, hogy milyen feszültségű. A múltkor láttam valahol, hogy az is nálad van. Ez szerintem egy léptető motor. Az elektronika is kell hozzá ami működteti.
Van egy elektromos kandallóból kioperált egyfázisú ventilátorom ami rendben működik. Szétkaptam tisztítani de se szénkefe, se kondenzátor. Eddig abban a hitben voltam, hogy ez aszinkron motor. Ezek szerint lehet, hogy mégsem???
Most látom, hogy olyan mintha nem stimmelne a forgásiránya. Eddig ez nem tűnt fel. Rosszul raktam össze?
![]() A ventilátor lapátok nem a kifúvónyílás felé forognak.
Nagy valószínűséggel rosszul raktad össze. Az valójában egy szinkron motor. :yes:
ezek általában Hasitott púlüsú aszinkron motorok, a forgásirányát a forgórész "átforditott beépitésével "lehet változtatni. Tehát minden rendben van vele , csak figyelmetlenül szerelted vissza ....
Igazatok volt, valóban rosszul raktam össze!
![]() De akkor ez most akkor szinkron, vagy aszinkron? Csak mert majd szabályozni akarom. Egyébként az miért van, hogy amikor leterhelem (befogom a kifúvóágat) akkor a emelkedik a fordulat és csökken az áramfelvétele 0,24-ről 0,19 amperre???
Ha lefogod a kifúvó nyílást, akkor nem terheled a motort, épp ellenkezőleg. Mivel lefogtad, azért nem kell a levegőt kinyomnia, ezért csökken a terhelés, értelemszerűen a fogyasztás is, illetve ezek miatt a fordulat is megemelkedik.
Döntsd el magad:Bővebben: Link
Ha a forgórészben mágnes van, akkor szinkron, ha csak alumínium kosár, akkor rövidrezárt forgórészű asszinkron motor ahogy Atis57 írta, kis ventilátorban általában ilyen van.
Ha nem is erősen, de tutira mágneses.
Azóta rákötöttem egy állítható erősségű porszívó szabályzójára és teljesen jól működik vele a szabályzás. Köszi! ![]()
Nem teljesen jól, csak működik. A szinkron, és aszikron motorokat, ahogy a nevükben is van, a fordulatszámuk a táphálózat frekvenciájához (és a pólusszámhoz) kötött. A szinkron motornál szigorúan, az asszinkron motornál nem annyira szigorúan. Hogy a fázishasításos szabályzóval tudod szabályozni a fordulatot, az azt jelenti, hogy asszinkron motorod van, rövidrezárt forgórésszel, mert nincs kivezetése a forgórésznek. A szinkron motor fordulatát ilymódon változtatni nem lehet. Az asszinkron motornál ez az ún szlip szabályozással történik (a szinkron motornál nincs ilyen), ha csökkented a kapocsfeszültségét, nő a szlip (a szinkron fordulatszám, és a tényleges fordulatszám különbsége) és ezért csökken a fordulatszám. Azonban mivel a motor nyomaték/fordulaszám görbéje nem lineáris, hanem púpos, egy bizonyos határon túl csökkentve a kapocsfeszültséget, a motor átesik a billebő nyomatékon, és nem képes újra elindulni, ezért megáll. ha pedig megáll, többnyire le is ég.
Ezért nem "teljesen jól" működik.
egy start relét szeretnék bekötni a beton keverömre.hogy kellene?
Ha a keverőn háromfázisú motor van,akkor pld. így. A C1 az állandóüzemű kondi, a C2 pedig az indító kondi. Ez a motor csillagban van kötve, de ez ne zavarjon, deltában is ugyan ez, csak a lamellák vannak párhuzamosan egymás mellett. Légy oly kedves, és nagybetűvel kezd a mondatokat! üdv! proli007
Üdv mindenkinek .... sajnos időhiány miatt nem tudom végigböngészni a fórum rengeteg topicját és sajnos a google-be se kaptam választ ezért itt teszem fel a kérdésemet:
Tehát adott két 380v-s villanymotor mind a kettő 4,5kw az eggyik 1440-es fordulatszámú, a másik 2880-as a kérdésem tehát...meiknek nagyobb a nyomatéka? Vagy ugyanakkora lenne mindkettőé? Sajnos az adattáblákon nem szól semmi róla...Kérlek segítsetek! Köszönettel László
A nyomaték ugyanakkora mindkettönek talán amelyiknek nagyobb a forulata annak kicsivel kisebb Zsolt
Az alacsonyabb fordulatszámúnak minden bizonnyal nagyobb a nyomatéka
