Olvastam, csak nem egészen egyértelmű minden... Nem akarok hülyeségeket kérdezni, főleg, hogy Lucifer kb. 100x jobban ért hozzá, mint én. (nekem is ő segített ) De pl. az nem volt egyértelmű, hogy miért írtad át a MAC címet és a sorozatszámot? Az a kit, amit használsz, elvileg a cfe generálás elején bekéri a MAC-et, az ip-t meg nem kell bántani, csak a 192.168.1.245-ön kell próbálkozni. (amikor még csak a cfe van beégetve) Nekem egyébként alapból visszaugrott 1.1 végződésre, amint az fw-t is feltoltam.
A netről letöltött cfe sem igazán szimpatikus, én is próbáltam párat, de igazán csak azzal működött, amit a repair kit generált. Ezeket nem értettem az elején, de úgy vettem észre, hogy már máshol tartotok, úgyhogy nem kontárkodom bele
Először én is a SkyNet-es repair kit-tel próbálkoztam a leírásod alapján, de nem volt jó. Utána kezdtem mások által javasolt, a típushoz illő cfe binárisok után kutakodni. Az így letöltött cfe.bin állományokban állítottam be kézzel a mac címet (a serialt 'miért ne' alapon). Holnap azért újrapróbálom a SkyNet-es változattal.
Valamint kipróbálom, hogy magában a 'cfe.bin'-ben, már a default paraméterek között beállítom a 'boot_wait=on'-t, mert előfordulhat, hogy a cfe újraírja a tartalmat a maga 'off' értékével... Találgatok. Kell a soros port, csak úgy fog kiderülni, hogy rendben fut-e a cfe. Olvastam még 'boot_time=??' paraméterről is, de az OpenWrt alatt használatos. Idézet: „Először én is a SkyNet-es repair kit-tel próbálkoztam a leírásod alapján, de nem volt jó.” Így már világos. Miért nem volt jó, mi nem tetszett neki? Egyébként nekem épp nincs fent a kit, de érdekelne, hogy a cfe generáló résznél neked simán frissített a netről? (ugye írtam a cikkben is, hogy addig el se indul, amíg nem csatlakozott a netre; én a hétvégén akartam szórakozni vele, és már itt elakadtam, azt írta próbáljam később, de azóta nem volt időm)
Simán frissített tegnap. Letölt egy adatbázist a '\skynet\mkcfe' könyvtárba 'cf.bldb' néven. Az 'mkcfe.conf'-ban van az url, hogy honnan tölti.
Közben belenéztem az általad letöltött, wrt54g v5 típushoz való cfe-be. A 'lan_ipaddr' nvram paraméter valóban 192.168.1.245, ezért éred el ott a routert a kezdetekkor. Az általam preferált wrt54gl v1.1 típushoz generált cfe esetében ez a paraméter 192.168.1.1. Ezért próbálom ezen az ip-n elérni, de továbbra is eredménytelenül. Most írtam ki a SkyNet-es cfe-t. Próbáltam törölt nvram mellett, majd a cfe elejéről kinyert default nvram paraméterek kiírása után, de továbbra is süket bármilyen protokollra (boot_wait=on). Hétfőn megcsinálom a soros portot. Ha az sem segít, akkor még megpróbálom a 15-16-os pinek rövidre zárását, majd a 16-os gnd-re húzását, majd kidobom.
A gépen is beállítottad a tcp/ip protokollt? Más ötletem hirtelen nincs, hogy miért nem éred el...
Persze, 192.168.1.0 a hálózat és a gépemnek a 192.168.1.2 fix ip-t adtam.
Sztem akkor vmi ott nem ok. Nekem csak úgy volt hajlandó működni, ha az átjáró ip-je azonos volt azzal, amit a cfe-vel együtt beégettem. Ha az 1.1, akkor az átjáró is az legyen. Egy próbát megér. (én úgy teszteltem, hogy 10 adatcsomagot küldtem pingelésnél, és mikor átment sikeresen 3-4, akkor kihúztam az utp-t vártam kicsit, majd vissza; ha volt adatvesztés - de csatlakozás után újra működött - akkor volt minden ok. (jártam úgy, hogy elsőre átment minden, pedig be se volt dugva az utp, nemtom hova küldte az adatokat... )
Elvileg az átjáró beállítására nem is lenne szükség, mert a két eszköz egyazon hálózatban van (192.168.1.0/24 a hálózat, a router az 1.1 a gép az 1.2 címen), de valóban, egy próbát megér.
Kipróbáltam, de nincs válasz. A furcsa az, hogy csak a 4. újraindítás után aludtak el a lan ledek. Úgy gondolom, hogy valami nem jó a cfe-vel. Az alábbi leírás jó lesz a serial porthoz?
Igen az illesztő megfelelő, ha a panel ugyanolyan mint a képen van, akkor a lábkiosztás is biztosan jó.
Próbáltam feltenni Linksys WRT54GR ruteremre a tomto FW-t, de mindig időtólépést kapok vissza, pedig minden a leírás szerint csinálok. MI lehet a gond?
Megoldódott, de végtelen röstellem magam a figyelmetlenségem miatt. Amikor megcsináltam a melegpont és a soros port szabad tüskéi között az átkötést a nyák alján, megmértem a tüskén a feszt és nem volt ott a várt 9V DC. Utána néztem meg tüzetesen a dugasztápot és vettem észre, hogy szekunder oldalon 9V jelenik meg, de AC! Kicseréltem a tápot és azonnal működött a soros port, jöttek az üzenetek a terminálablakban (115200, 8N1), az eth0 port is megkapta a 192.168.1.1 IP-t. Tftp-vel 2 sec alatt felment az új kernel (ddwrt) és már el is tudtam érni web felületről az eszközt. Talán annyi szolgál mentségemül, hogy a táppal együtt volt az eszköz a szekrényben elhelyezve és csak felületesen futottam át az adatait.
Mindenesetre, köszönöm Lucifer és Tom-ee a türelmet és a segítséget.
Igazán nincs mit, örülök, hogy végül te is sikerrel zártad a mutatványt.
Valami hibajelenség? LED-ek, berregés, füstjelek? Merre induljunk el a megoldásban...
Ezt figyeljétek:
Van egy WRT54GS routerem. Pár hónapja a DD-WRT -ről vissza akartam állítani a gyári firmware-re, de akkor történt valami és ledöglött a router, a lan ledek világítottak és a power led villog. Ma elővettem, megcsináltam hozzá a JTAG kábelt, fel is ismeri, Broadcom 5352 chip. Ezt csináltam: wrt54g -erase:NVRAM wrt54g -erase:KERNEL wrt54g -erase:CFE Le is futott mind. Majd: wrt54g -flash:cfe /noemw ez is lefutott, kikapcs, 1 perc múlva be változás semmi. Utána töltöttem még kernelt is rá, semmi, cfe majd kernel egymás után, hardreset, kikapcs bekapcs, semmi.... Van valami ötlet,mi a bánatot lehet ezzel csinálni? Vagy tényleg döglött és JTAG-al sem lehet felébreszteni? Jelenleg is világít minden LAN LED rajta és villog a POWER LED...
Az eredeti nem ment fel, vagy a DD-wrt se?
Nvram törlés után nekem is világítottak a lan ledek. Amint tartalmat írtam az nvram-ba azonnal továbblépett a cfe a boot folyamatban.
Vedd a 'cfe.bin'-t és töltsd be egy hex editorba. Görgesd a tartalmat hexa 1000-ig, ott láthatod az alapértelmezett nvram adatokat (FLSH ascii string jelzi a kezdetét). A FLSH utáni két bájt adja az adattábla hosszát (fordított a bájtsorrend, pl. A8 02 -> 02 A8, azaz az adattábla vége 1000+2A8=12A8 címen lesz). Vágd ki az adatokat és mentsd ki 'nvram.bin' néven. Mielőtt kiírnád az 'nvram.bin'-t, állítsd be a tartalomban az 'et0macaddr=', 'lan_ipaddr=192.168.1.1' és a 'boot_wait=on' értékeket, majd: wrt54g -flash:nvram /noemw.
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy előbb láttam meg a cikket, mint a témát. Ahogy elnéztem, hardveresen csontra ugyaolyan rúterből csináltam téglát, mint Tom-ee. Az ok a bénaságomon túl az volt, hogy SD kártyát akartam belehekkelni, hogy ftp vagy nas szervert faragjak bele, de úgy gondoltam, előbb szoftveresen felkészítem. Sikeresen le is cseréltem a gyári firmet a DD-WRT micro verzióra. E örö, bódottá, csak sehol nem találtam benne az "Enable SD/MMC" opciót. Aztán lázasan kutakodtam, mire rátaláltam, hogy azt nem is tudja a micro, a legkisebb firm, amiben benne van, az a nokain vagy mi... Na, uccu neki, mit nekem firmcsere, feltoltam rá, restart és diszkófények. Azóta megszabadítottam a burkolatától és nézegetem. Közben utánaolvastam, hogy ne is akarjam feltolni rá a nagyobb firmet, mert 2M flash igen rosszul tolerálja, ha 2,6M cuccot akarok beletömni, de a 8M RAM se lenne boldog annyi funkció kezelésétől. Most szögelem hozzá a JTAG kábelt, egyszer csak lesz rá időm.... Közben azt is megtudtam, hogy a kapacitáslimit 2G az SD kártyánál, mert a nagyobbak már HDHC protokollban pofáznak, ahhoz meg hülye a rúter, tehát maximum 2G háttértár lehet. Hát, nem egy nagy pukkantás... Ezért kezdtem el vakarózni azon, hogy egy IDE vezérlőt rá lehetne-e illeszteni a Linksysre... Mivel csak ugatom a témát, lövésem sincs, csak taperálok a sötétben, így aztán jó lenne, ha valaki megmutatná a villanykapcsolót, vagy inkább felkapcsolná.
Bocsi, elqrtam. Nem HDHC, hanem a nagyobbak már SDHC protokollban...
Hoppácska!
Lehet, hogy a gugli nem is olyan jó barát? Ilyet nem talált... Uram, csodálatra méltó a tájékozottsága és a segítőkészsége! Köszi!
Jó barát az! Ezt a bugreportot is Ő mutatta meg az előző linkhez kapcsolódóan. Lehet fontos.
Van egy kis gond. Jobban megnéztem, és lám, a v.5-ösökhöz nem jó az OpenWRT, nem fér bele.
Ladoz, köszi a tippet.
Kipróbáltam ezt is, de így sem sikerült felélesztenem a routert. a wholeflash paraméter az az egész flash memóriát törli? Mit lenne célszerű kipróbálni még? Az istennek sem akarnak a lan ledek kialudni. Már cfe generátorral is készítettem direkt ehhez a típushoz (WRT54GS v5.1) CFE.BIN-t, amit betöltöttem, meg az NVRAM.BIN-t is próbáltam, letöltöttem is,kivágottat is (hexaeditor), de egyik sem vezetett eredményre. Idézet: „a wholeflash paraméter az az egész flash memóriát törli?” Yep Kicsit lemaradtam, hol tartasz most pontosan? Hátha kiokoskodunk vmit...
Jelenleg ott tartok, hogy van egy frankó JTAG kábelem, ami működik, mert a wrt54g -probeonly /noemw parancsra szépn kiír mindent.
A router egy WRT54GS v5.1 Minden LAN LED világít rajta és villog a power ledje. A wrt54g progi, ami a JTAG-on keresztül tudja törölni,menteni,írni a flash memóriát, minden parancsot végrehajt, megy a flash,erase,backup is. Szóval,sehol nem tartok még mindig a dologgal, akármit töltök rá, nem reagál semmire sem, azaz ugyanúgy villog a power led és világítanak a lan ledek rajta, azaz bricked....
Ezt lesd meg, és érdekelne az az idő, ami alatt felmegy. Metódus ugyanaz (JTAG-al feltölt, restartol)
Nos
JACKPOT! ÖN NYERT! Ez 517 mp alatt felment és újraindítás után kialudtak a lan ledek, ha hálóra kötöm,annak a portnak a ledje világít csak,ahova a patch kábel csatlakoztatva van. Köszönöm, ez nagy királyság! Most tftp -vel megpróbálom rátolni a firmware-t.
Kaptam egy linksys wrt 54gv5-ös routert ami rossz. Bekapcsoláskor a power led villog kb.15 másodpercig majd folyamatossan világít a többi 4 led a bekapcsolás pillanatától folyamatossan világít.Megcsináltam a jtag kábelt letöltöttem a programokat parancssoros módban eltudom indítani a programot.Valaki leírná nekem hogy milyen sorrendbe kell a parancsokat kiadni és pontossan hogyan sajna a dos-hoz béna vagyok. Előre is köszönöm.
Ezt nézd meg:
Bővebben: Link |
