Szinte bármi jó, az már legyen az én gondom, hogyan oldom meg de a legjobb nekem a lay lenne De bármi más is jöhet
Amíg világos van kimegyek, kicsit mukálkodom.
Igen persze a számítógépes audió technikába igen jó vagyok az elektronikai korszakom előtt is már bőven benne voltam a témában pl egy mikrofon bemenettel és egy hangkimenettel LC mérőt lehet csinálni valahol van róla leírás is azt hiszem...
Csapágy helyett persely is jó, vagy kifejezetten csapágy kell?
hátha könnyen tudod forgatni a tengelyt akk jó az is szerintem
Most szereztem egy csapágyat, de az 5mm-es tengelyhez való és az nagyságrendekkel könnyebben forog mint a sima persely, szóval majd szerzek be csapágyakat...
Ami miatt most írtam, az az lenne, hogy egyébként maga a tengely, ami van a fentebbi képen a DVD író tálcamozgató mechanikája, az megfelelő nekem a galvo tengelyének? (3mm az átmérője) Vagy keressek valami vékonyabbat, könnyebbet?
szerintem egyrészt nehéz másrészt ha jol tudom az acél szoval nem a leg jobb választás a mágnes miatt.
hmm Akkor mi lenne jó tengelynek? Vagy milyen anyagból csináltassak? Aluból kellene?
Karbonból, vagy üvegszálból, rosszabb esetben valami műanyagból kellene tengelyt csinálni. Ezek mind könnyebek mint az alu.
Házi, "low-cost" kivitelnél, még a kiürült tollbetét is jó lehet.
ha elég erős a mégnes akkor ami lángheggesztőhöz van pótanyag pálca valami réz ötvözet 3mm-es vasas boltan bizti lehet kapni nekem bevált mert puha mágneses anyag szóval nincs vele gond. De ha nagyon könyő kell RC boltban vannak szánszálas rudak is különböző méretben.
Én is csináltam egy x/y tengely elvén működő gépezetet.Az elv megléte alapján én 2db winyó motorból csináltam meg.Nem építettem semmilyen meghajtást hozzá,kivéve egy miki előerősítőt,ami megy egy kis számítógépes hangfal erősítőjébe.(persze azt kiszedtem belőle)Nem tudok vele a krixraxokon kívül mást kirajzolni de rendkívül látványosnak tartom! A két motort(szerintem azok is galóv félék)egy hangfrekis erősítő vezérli.Mivel a mikrofon felfogott rezgéseit erősíti fel ezáltal hangvezérléses.Próba stádiumban van,szal a kinézetért előre is sorry.Dobok vel képet és videót.(légyszi nézzétek meg a videókat 1-1 perce csak akad mindenkinek)Pozitív negatív kritikák jöhetnek,mind a kettőből csak tanulni lehet.
A második videó buliban készül látványosabb,ez elsőt a működésre hangsúlyoztam.
Elhatároztam, hogy egy komoly galvo-t fogok építeni. A héten megpróbálom beszerezni a csapágyakat és ehhez a tengelyt is. Ha sikerül 2mm belső átmérőjű csapágyat szrezni, akkor a már javasolt lángheggesztő pótanyag pálca lesz a tengelyem, ha 3mm-es lesz a csapágy az esetben még nem tudom.. Lehetséges, hogy a DVD író tálca mozgató mechanikából szedem ki az acélrudat amin maga a mechanika csúszik.
Tanulmányoztam részletesen szupepe oldalát, főleg a galvo építésre fektetve a hangsúlyt és elég sok kérdésem merült fel vele kapcsolatban, amit hamarosan szép sorjában fel is teszek. A mágneseim elég erősek neodímium mágnesek, csatoltam 2 képet róluk.
"szal a visszatérítést a gravitáció végzi"
Biztos vagy benne, hogy nem fog egyszer sem körbefordulni? Nameg hiába open loop, attól még a gravitáció igen kevés oda. 5-6ohm meg nem tudja kivenni a max teljesítményt a meghajtóból, így kisebb lesz az eltérítési szög :yes: Ja és a ragasztópisztoly... írtam előrébb, hogy inkább műgyanta, mivel alaptomosan képes kimelegíteni magát a helyéről a tekercs Ezt rezgéssel társítva, szinte biztos vagyok benne, hogy nem fog a helyén maradni főként akkor nem, ha egyenáramot kötsz rá további tipp: hegesztési pótanyag a tengelynek való Vasas boltban ideadták ingyen 1 métert Szerintem kézenfekvő dolog, hogy ráteszem a mágnest a tengely végére (szépen megáll magának, ahogyan meg van írva ), és bemártom műgyantába úgy ahogy van (csak a végét, a félreértések miatt) Valaki kérdezett a meghajtó iránt : Én PC hangártya kimenetét viszem rá, zenére megy a dolog (lehet a galvókat ellenkező fázisban is bekötni :yes: )
Sok sikert az epiteshez es kerlek majd tolts fel kepeket az epites fojaman. Mar en is elkeszitettem a dvd fejegysegben levo magneseket.Van 3 par.A baj az,hogy min a 3 kulonbozo meret
1db neodínium kell a tengelyre, ami a főmágnes. Visszatérítőnek elég 1 is, bár azért raktam 2 egyformát, mert nem esett jól állítgatni, hogy mit és hova . Így meg nem tolódik el a központ a tekercsekhez képest.
Ha belekezdek az építésbe biztos, hogy mindent dokumentálni fogok képekkel is
@zz0323: Két tekercs lesz a galvo házában... Egy tekercs az hány ohm-os legyen? Amint írtam elég komolyat szeretnék készítnei, optikai visszacsatolással, stb Szupepe írta, hogy ő a házát Danamidból készítette. Ilyen anyagot milyen kiszrelésben, honnan hány Ft-ért tudok beszerezni vagy mivel helyettesíthetem?
En igy kepzeltem el a tengelyen levo magneseket.Szerintetek jo ez igy? Fejmozgato magnesem van azt nemtudom,hogy neodinium e. A polaritast igy kell,hogy aljon. A tengely jelenleg nekem is acel 3mm van,de gondolkodtam ,hogy lehetne pl teleszkopos antenna palcat hasznalni (az tuti konnyu es kellokepp merev is) a masik gondolatom,de ez mar durva Kojakos nyalokanak a plasztika palcaja
Ilyet szeretnék lészíteni: Bővebben: Link Durván a méret ami kellene: 35x40mm-es tömb, ilyenből kettő darab.
35x35x40-re gondoltam, előbb cska egy téglalap adatait adtam meg... Tehát nagyjából egy 40x40x40mm-es kockára (vagy egy picit nagyobbra) lenne szükségem, de henger lenne belőle esztergálva.
Énsem tudtam, hogy neodínium de mikor feszítővassal kellett leszedni egymásról őket, akkor már bebizonyosodott, hogy igen...az
Legegyszerűbb: 2oldalas NYÁK panelból levágni az alját, tetejét + a 2 végét (nemkell mindenképp zártnak lennie a galvónak).
Ami 3mm-es tengelyre való csapágy, annak 8as lyukat kell fúrni, csak vigyázni kell, nehogy megnyomódjon a csapágy a beillesztés során, mert akkor bizony darálni fog :yes: Szerintem rövid ideig lehet forrasztani őket, Szupepénél is láttam olyat Ami a tengelyt illeti, azt meg enyhén meg kell karcolni (oldalcsípővel megnyomni), így szinte ki sem lehet majd húzni a csapágyból (ha mélyre sikerült volna, akkor egy kis polírpapír csodákra képes )
Az enyémnek mindenféleképpen zártnak kell lennie mert optikai visszacsatolást akarok beletenni. Azon agyaltam most, ha midnen kötél szakad, akkor fából is meglehetne csinálni a házat, nem?
Szerezz egy bicikli dinamot. Annak kb olyan alakja van mint a galvonak.Utanna kellene nezni.Egy kibelezes utan lehet tokeletes lenne a szamunkra
Nem irtatok meg a velemenyeteket a megneses rajzomra. Fontos lenne,mert tenyleg nemtudom hogyan kell,hogy aljon a magnes.Az pedig nem egy utolso dolog.
