Cikkek » 10x10x10 LED-kocka építése
Szerző: libesz, idő: Júl 17, 2011, Olvasva: 46637, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   2 / 7
Szerencsére sok lelkes ember osztja meg mindenféle helyeken az alkotását, így volt miből meríteni. Az összes kapcsolást és ötletet végignyálaztam, ami csak szembe jött, és egy csomó megoldásról az jutott eszembe, hogy "na én nem így akarom csinálni" .
Amit nem akartam felhasználni tehát:
  • több tucatnyi TTL vagy CMOS shift regisztert, multi- és demultiplexert, vagy más általános digit. IC-t, egyszerűen azért, mert szerintem ezeket nem arra találták ki, hogy közvetlenül LED-eket hajtsanak meg,
  • több száz vezetéket a kocka és a vezérlés között,
  • tranzisztort minden oszlop meghajtásához (ami például 64db lenne egy 8x8x8 kocka esetében),
  • mások ötletét vagy kapcsolását változatlan formában,
  • RS232, LPT, vagy egyéb, többé-kevésbé elfelejtett portot, amiknek a használata bár egyszerű, alig találni manapság laptopot vagy alaplapot amin megtalálhatóak.
Ezzel szemben szerettem volna:
  • modern alkatrészekkel meghajtani a LED-eket (nem gondoltam volna, de rengeteg cél-IC van erre a piacon),
  • az egész megoldást teljesen modulárisra csinálni arra az esetre, ha félúton kiderül, hogy valamit rosszul találtam ki, vagy más is meg akarja építeni, csak kicsit másképp,
  • valamelyik, manapság elterjedt csatlakozási formát használni, mint például USB vagy akár ethernet,
  • több világítási árnyalatot mint az ON/OFF,
  • hogy marha jól nézzen ki,
  • hogy elég nagy legyen,
  • hogy legyen olcsó, amennyire csak lehet, végül is ezért jó ez a hobbi
Az igazi extra a dologban a többárnyalatos megoldás, ennek nyomán a kockát FadeCube -nak neveztem el.
Nem állítom hogy bármit is feltaláltam volna, de végül is elég szép lett, miután azt a rengeteg időt eltöltöttem a megépítésével. A dolog egyik tanulsága, hogy valóban hónapokra leköti az embert, így csak egyedülálló vagy stabil párkapcsolatban élőknek ajánlom .
Most már tényleg jön a lényeg...
Következő: »»   2 / 7
