Cikkek » 3 utas aktív hangváltó
Szerző: pidsbc, idő: Aug 19, 2009, Olvasva: 50260, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   3 / 3
Az elkészült prototípus az alábbi képen látható:
 Mivel prototípusról van szó, így a 6 db potméter elmaradt, helyette csak sima átkötéseket alkalmaztam, így mindhárom csatorna azonos hangerősséggel szól, a keresztezési frekvenciák: 350 Hz és 3,5 kHz.
Természetesen, ha valakinek nincs szüksége mind a három külön csatornára, csak egy kétutas hangváltóra, akkor egyszerűen az U2 IC-t és a hozzá tartozó alkatrészeket el lehet hagyni és az U1A kimenetét a C113 R124 közös pontjára kell kötni. Ekkor az eredeti közép kimenet lesz a kétutas hangváltó magas kimenete. Így akár egy 2.1-es hangrendszert is könnyedén fel lehet építeni.
A prototípust kipróbáltam digitális oszcilloszkóppal is és hangzás alapján is, a kimenetre egy TDA7294 alapú erősítőmodult kötve és szépen súgás, búgás, torzítás nélkül szólt. Spektrumanalizátorral, torzításmérővel nem volt alkalmam tesztelni, de azt kell mondjam, hogy a hangzás alapján jónak bizonyult a panel.
Üdvözlettel:
PIDSBC
Következő: »»   3 / 3
