Cikkek » Digitális óra, egy kicsit másképp
Szerző: Karcsy, idő: Márc 26, 2012, Olvasva: 25831, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   9 / 10
Mennyiség Típus/Érték Megnevezés
1 db ATMega8 Mikrokontroller
10 db 74HC595 Shift regiszter
1 db  28 láb  Precíziós IC foglalat
 10 db  16 láb Precíziós IC foglalat
1 db  14.7456MHz  Quartz
 1 db 470uF  Elektrolit kondenzátor
 3 db 1uF  Elektrolit kondenzátor
12 db   100nF  Kerámia kondenzátor
 2 db 12pF  Kerámia kondenzátor
60 db  Piros   d=5mm LED
 12 db Zöld  d=5mm LED
 1 db Kék  SMD LED
1 db  Piros  SMD LED
12 db  220 ohm  Ellenállás
2 db 1 Kohm Ellenállás
3 db 10 Kohm Ellenállás
3 db záró Nyomógomb
1 db 2x3 pin apa Tüskesor
12 db 15mm M3 távtartó
12 db 12mm M3 csavar
1 db A4, 6mm  Rétegelt lemez
1 db A4, 6mm Plexilap
HEstore alkatrészlista
Következő: »»   9 / 10
