Cikkek » Digitális voltmérő, LED kijelzővel
Szerző: Topi, idő: Júl 19, 2005, Olvasva: 113322, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 7
Beállítás, kalibrálás
A kalibrálással egyszerű dolgunk lesz. Az áramkör két alkatrészét kell „reszelgetni” hogy pontos legyen a kütyünk. Az egyik a P1 trimmer potméter a másik az R3. Az R3 a méréshatár beállításért felel. Itt van pár beállítás méréshatárokra:
0 - 2 V ............ R3 = 0 ohm 1%
0 - 20 V ........... R3 = 1.2 Kohm 1%
0 - 200 V .......... R3 = 12 Kohm 1%
0 - 2000 V ......... R3 = 120 Kohm 1%
Ha ezzel megvagyunk akkor már semmi dolgunk nincs, mit szerezni valamelyik tápegységünkből nagyon stabil 5V-ot. Ezt lehetőleg vagy labortáppal állítsuk elő, vagy építsünk egy nagyon egyszerű áramkört 7805-el, ami stabil 5V-ot állít elő. Ha letöljük ennek az IC-nek a doksiját, akkor abban találhatunk mintakapcsolást is. Én most nem térek ki rá.
Végül ha van stabil 5V-unk, de lehet stabil 12V-is, akor a következőt kell tennünk. A P1 potit addig tekergetjük amíg a kijelzőne meg nem jelenik pontosan az a feszültség amit adtunk neki a bemeneten.
Következő: »»   5 / 7
K�rlek v�rj...
