Cikkek » Dracula FET-es végfok
Szerző: hapro, idő: Szept 27, 2009, Olvasva: 81700, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   3 / 5
A végfok nyák-ját 130 X 86mm-es egy oldalas nyákra készítettem el. Szükség van még ALU "L" profilra is, ami olyan hosszú mint maga a nyák lemez. Ez lesz a hőátadó a hűtőborda, és a melegedő alkatrészek között.
A nyák rajzot *.pdf formátumban adom közre, mert többször olvastam itt a fórumon, hogy vannak akik nem tudják megnyitni a *.lay formátumot, sőt nem is szeretik a Sprint Layout programot, megint mások akik nem is tudják használni.
Vasaláshoz való nyákterv innen tölthető le.
Fotózáshoz való nyákterv innen tölthető le.
Beültetési rajz innen tölthető le.
Maratás, fúrás után a nyák beültetését a legalacsonyabb alkatrésszel kell kezdeni, majd az egyre nagyobbakkal folytatni.
A FET-eket mindenképpen egymástól elszigetelve kell fölszerelni a hűtőfelületre, szilikonzsír, vagy valami hővezető paszta használata javasolt.
Figyelem!
A cikk módosult!
Módosítás időpontja: 2009. október 21.
Következő: »»   3 / 5
