Cikkek » Dracula FET-es végfok
Szerző: hapro, idő: Szept 27, 2009, Olvasva: 81690, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 5
Különösebb szakértelmet nem követel ennek a végfoknak a beállítása, mivel csak egy darab potméter van benne állítási lehetőségként, amivel a nyugalmi áramot tudjuk beállítani. De! Mégis érdemes odafigyelni annak tekergetésénél, mert egy ponton túl nagyon meredeken nő a nyugalmi áram. A nyugalmi áramot 80mA-ra kell beállítani. Normál esetben elég az egyik tápágban áramot mérni, ugyanis meglepően egyforma két oldal áramfelvétele, néhány milliamper eltérést tapasztaltam csak.
Érdemes a potit közép állásban beépíteni, vagy úgy, hogy VR1 reference lába ami a poti csuszkáján van az R10-hez legyen közelebb. Én a közép állást javaslom, azt nem lehet eltéveszteni.
Indításnál lehet a saját trafójáról indítani, ekkor a nyák megfelelő csatlakozási pontjaira kell kötni a váltó feszültséget, vagy tápegységről, ekkor valahol a + és - tápágban kell rácsatlakozni a nyákra.
Mindenképpen valami áramkorlátozó egységen keresztül (izzó, ellenállás, áramkorlátos labortáp) kell először indítani. A legnagyobb veszélyt, sőt talán az egyetlen veszélyt a nyugalmi áram megfutása jelenti ha minden jól van beültetve. Ha minden rendben, akkor az áramkorlátozó egységet kilehet iktatni, és gyakorlatilag készen is van, használatra kész a végfok.
Méréseim alapján, amit 1kHz-es szinusz jellel és huzal ellenállás műterheléssel végeztem a végfok +-35V táp mellett 9ohmon 25W teljesítményre képes, 4,5ohmon pedig ennek duplájára, azaz 50W-ra. Ez 8 ohmra kivetítve kb 28W, 4ohmon pedig kb 55W szinuszos teljesítmény. Ezeket a teljesítményeket 370mV-os szinusz jellel produkálta, ami azt jelenti hogy elég könnyen kivezérelhető szinte bármivel.
Következő: »»   4 / 5
