Cikkek » Egyszerű 14 W-os erősítő TDA2030-al
Szerző: Rasiel, idő: Máj 23, 2005, Olvasva: 102515, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 4
Az élesztés
Az erősítő pozitív ágába kössünk be egy ampermérőt majd adjunk az áramkörnek 12-18V os tápot.
Ha mindent jól csináltunk az áramfelvétel nem több 80mA nél.
Majd mérjük meg az IC 4. lábát. Itt a tápfeszültség felét kell mérnünk.
Ha minden rendben akkor az áramkör elkészült
(a hangszórók lehetőleg 4 vagy 8 ohmosak legyenek,és teljesítményük minimum 25%-al legyen negyobb mint az erősítőé.)
Az építéshez sok sikert kívánok!
TDA 2030 Fontosabb technikai adatai:
Vmax=+18V
Vmin=+8V
Output Power (8 Ohm) 11W
(4 Ohm) 18W
Drain Current Po=14W Rl=4Ohm >> 900mA
Po= 9W Rl=8Ohm >> 500mA
Thermal Shut Down Junction 145C°
És így néz ki az egész erősítőnk:
Következő: »»   4 / 4
