Cikkek » Mobil 1000 W, avagy Microwave oven kicsit másképp! Mobil 1000 W, avagy Microwave oven kicsit másképp!
Szerző: EcoPityu, idő: Márc 13, 2015, Olvasva: 17025, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Ja, a probléma: A mikró trafó igencsak alul méretezett, a vaskeresztmetszete alapján 50 Hz-en csak 500 VA-t kéne átvigyen, ezek meg áttuszkolnak rajta 1 kW-ot! Mondanom sem kell, 300 W üresjárati veszteségi teljesítménye van a trafónak. Ezt én nem akartam akksiból finanszírozni, így cselhez folyamodtam. A megoldás: Dupla üzemi frekvencia. A mikró trafó, gyárilag 1 menet/V-os voltonkénti menetszámmal van tekerve, a nyugodt, (aránylag) veszteségmentes működéshez viszont 2 menet/V kéne. Próbáljátok csak ki, persze csak aki biztonsággal el tudja végezni a kísérletet: 230 V-al a primer, terhelés nélkül 300 W-ot eszik, de ha csak a felét adod rá (115 V 50 Hz ~), akkor lemegy a gazdaságosabb, és életszerűbb 50 W-ra a fogyasztása. Ez már reális egy 500 VA-es trafónál, EI maggal 10% az üresjárati veszteségel. Ha valaki, okosban akarja használni, ezeket a trafókat, jobb, ha két teljesen egyformát sorbaköt, (primerileg), és a szekundereket is együtt terhelve (vagy sorban mindkettőt, vagy párhuzamosan, természetesen fázishelyesen!) használja. Azaz így már 1000 VA-nyi 3000 V mennyi mindenre is jó… (GU 81-es cső tápjának, amúgy igen.) Félre a tréfával, át lehet azt tekerni, de így meghagyható a primer, és a szekundereket olyanra tekerjük, amilyenre akarjuk! A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
