Cikkek » NYÁK készítés lézernyomtatóval NYÁK készítés lézernyomtatóval
Szerző: llaci56, idő: Márc 3, 2010, Olvasva: 65896, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A lamináló gépet készítsük a sütő mellé! (Lehet fordítva is, de talán ez az egyszerűbb.) Kapcsoljuk be a sütőt és a laminálót, hogy melegedjenek! Fektessük a panelra a nyomtatott műnyomó papírt úgy, hogy a nyomtatási oldal kerüljön a rézfelület felé! Kétoldalas panel esetén csúsztassuk be a panelt a két összeragasztott lap közé! Így együtt tegyük a sütőbe egy fél percre, majd a sütőből kivéve, engedjük át egyszer a már bemelegített laminálón. Ilyenkor a sütő hőfoka még nem kritikus, annyira legyen csak meleg a panel, hogy még kézzel éppen tudjuk fogdosni. Ez csak arra jó, hogy a nyomatunk valamelyest odaragadjon a panelhoz, így egyben tudjuk kezelni őket a továbbiakban. Nem kell a papírt feszegetni, ilyenkor még könnyen leválik. Tegyük vissza az egészet a sütőbe így együtt, és várjuk meg, amíg a sütőnk eléri a 180 °C-ot. Ha már régebben ezen a hőfokon van a sütőnk, akkor hagyjuk bent 5 percig, ez alatt biztosan átveszi a panelunk is a sütő hőmérsékletét. Én így szoktam: A sütőnk 15 perc alatt éri el a 180°C-ot hideg állapotról. A tizedik percben teszem be a panelt, és akkor veszem ki, amikor a sütő elérte a beállított hőfokot. (Látom, hogy a fűtés kontrol lámpája kialszik.) Feltételezem, hogy így a panel is átvette a hőmérsékletet. A sütőnek semmi baja nem lesz. Sem szag, sem egyéb szennyeződés nem keletkezik ettől a művelettől. Előfordult már, hogy a nejem épp 180°C-on sütött valamit, és mellé betettem a panelt melegedni 5 percre. Alternatív megoldás: Sütő helyett alkalmazhatunk pl. villanyrezsót is, ha a méretre megfelel. Ha nagyobb a panel, akkor egy vaslemezzel növelhetjük a rezsónk felületét. A lényeg azonban az, hogy pontosan ellenőrizni tudjuk panelünk hőmérsékletét. Akár rezsó, akár digitális hőfokszabályzó nélküli sütővel dolgozunk, szükségünk van egy pontos hőmérőre, mert a panelt pontosan 180°C-ra kell melegíteni! Ez – tapasztalatom szerint – eddig minden nyomtató festékével jó volt. (Az az igazság, hogy ezek a festékek inkább csak csomagolásban térnek el egymástól a különböző típusok szerint.) Megjegyzés: Sok féle HP, néhány Epson, OKI és Samsung lézernyomtatóval próbáltam eddig, persze az összes létező nyomtatót nem próbálhattam végig. Ha a festék nem, vagy lazán tapad át a panekra, akkor a hőfokot növelni, ha szétlapulnak (majd) a vonalak, akkor csökkenteni kell. Az esetleges változtatást cca. 10°C-os lépésekben javaslom. Ha nem boldogulsz vele, küldj néhány azonos mintát a műnyomópapírra kinyomtatva, mellékelj egy képet az eddigi eredményről, és segítek neked megtalálni a szükséges hőfokot. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
