Cikkek » Savas akkumulátorokhoz regeneráló töltő Savas akkumulátorokhoz regeneráló töltő
Szerző: trabi007, idő: Jan 4, 2012, Olvasva: 94019, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Ez a töltő impulzusüzemben, nagy árammal "bombázza", ezáltal képes regenerálni a "megfáradt" akkumulátorokat.
Figyelem van folytatása itt! Az áramkör eredetije a Rádiótechnika c. folyóirat egyik korábbi számában jelent meg. Egyáltalán nem bonyolult, viszont néhány apró változtatáson esett át, az eredetihez képest . Itt látható a kapcsolási rajz: Az áramkörben egy 555-ös timer IC látja el a meghajtás szerepét, amely egy alacsony frekvencián működő, állítható szélességű PWM jelet állít elő, és ezzel kapcsolgatja a FET-et. A potméterrel éppen ezt a jelet lehet szabályozni, így a FET-re jutó impulzus kitöltési tényezője a potméter aktuális állásának megfelelően változik, ezáltal viszont az akkura jutó áramimpulzus is, a kitöltési tényezőnek megfelelően alakul. Az IC kimenetén lévő LED, ezt a villogásával jelzi. Az alábbi kis táblázat mutatja, hogy hogyan alakul a töltőáram, az impulzus és egyenáramú töltés függvényében.
Ami még hibádzik, az a transzformátor igénye a készüléknek, éspedig 230/21-24V és 3A, amivel szépen működik. Mivel a stab, max 35 V bemenőt szeret, akinek nagyobbra " sikeredik a bemenőfesze ( vagy nagyobb biztonságra törekszik ), annak itt egy rajzrészlet a helyettesítésre . A szekunder körbe is érdemesnek látok, egy biztosítékot tenni. Kattints rá és nagyobb méretért! A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
