Cikkek » Számítógép tunningolás II. - PC ventillátor visszajelző
Szerző: Topi, idő: Júl 29, 2005, Olvasva: 60010, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 9
Ennek az áramkörnek a rendeltetése az, hogy amit az előző kapcsolásban megvalósítottál, ahhoz egy visszajelző, hogy a beállított fordulatszám, mégis mekkora.
Ennek az áramkörnek a lelke az LM3914-es IC. Az ic, egy nagyon jól megalkotott kis áramkört tartalmaz.
A 9-es lába ami a Mode láb, arra szolgál hogy kiválaszd a Módot. Ki gondolta volna. Szóval azt tudod kiválasztani vele, hogy Pont szerű legyen vagy Bar szerű. Azaz az adott szinten egy led világítson, vagy addig a szintig az összes.
Az IC közvetlenül csatlakozik a 12V-ra, ellenállások nélkül, mivel belső szabályzó áramkört is tartalmaz.
Szóval Ő nagyon összetett egy darab.
Nem is fecsegek, lássuk mire lesz szükséged ehhez az áramkörhöz:
- LM3914N-es IC
- 1,2 K-s ellenállás
- 5,6 K-s ellenállás
- 680 Ohm-s ellenállás
- 0,47 µF kondenzátor
- 2,2 µF-os elektrolit kondi
- végül 10 db tetszőleges színű led. Lehet led bar is, olyan mint itt a képen van.
Következő: »»   1 / 9
