Cikkek » Szúnyogriasztó PIC-el
Szerző: whalaky, idő: Máj 29, 2013, Olvasva: 31364, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   3 / 5
Mivel a 6 I/O lábból csak 1 van felhasználva, jó ötletnek tűnt, hogy tegyek egy működést jelző LED-et a készülékre. Mivel a készülék telepes táplálásra is alkalmas, egy állandóan világító LED jelentősen csökkentené az elem élettartamát, ezért csak a frekvenciaváltásokkor villan fel 300 ms időre. Ez már jól látható, egyértelműen jelzi a készülék működését és nem jelent túlzott fogyasztásnövekedést, de akár el is hagyható.
Hasznos lehet a készülék élesztésekor valami hallható tartományba eső frekvenciákkal tesztelni a készüléket. Hogy ehhez ne kelljen a programot módosítani, vagy külön alkatrészeket ki-be forrasztgatni, bevezetésre került a JPDEBUG jumper.
A jumper normál üzemmódban földre húzza a GP0 bemenetet, teszt módban pedig a pozitív tápra köti.
Ha a jumper tápra van húzva, az összes kimenő frekvenciát 16-tal osztja, így az összes kiadott hang a hallható tartományba fog esni.
Az első példány megépítése után derült ki, hogy a 20-25 kHz körüli frekvenciáknál a készülék még jól hallhatóan sípol. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a 25 kHz egy jól hallható frekvencia volna, hanem a kimenet négyszögjele miatti harmonikusokat lehet jól hallani, bár ez is nagyon szubjektív dolog és igen hamar meg lehet szokni, úgyhogy nem zavaró.
A készülék sorban az alábbi frekvenciákat állítja elő:
20 000 Hz, 21 052 Hz, 21 978 Hz, 22 988 Hz, 24 096 Hz, 25 000 Hz, 25 974 Hz
ezek a kikapcsolható frekvenciák
28 985 Hz, 31 746 Hz, 35 087 Hz, 37 735 Hz, 40 816 Hz, 44 444 Hz, 46 511 Hz, 50 000 Hz,
52 631 Hz, 55 555 Hz, 58 823 Hz, 60 606 Hz
A probléma kiküszöbölésére beépítettem 3 jumpert (JP1, JP2, és JP4). Ezeken a jumpereken lehet beállítani 0 és 7 közt egy bináris értéket. Értelemszerűen a JP1 értéke 1, a JP4 értéke 4.  Ezek kombinációival 0 és 7 között lehet beállítani az első n számú frekvencia kihagyását, ha nagyon zavaró volna.
Tapasztalataim szerint hiányozni nem fog, mert a magasabb frekvenciák alharmonikusai valamelyest pótolják a hiányt.
Természetesen a jumpereket nem feltétlen kell jumpernek beültetni, lehet egy egyszerű átkötés vagy SMD alkatrések esetében egy egy 0 Ω-os ellenállás is. (Én a jumperek mellé teszem le a voksomat, mert később is egyszerűen és kényelmesem konfigurálható lesz a készülék, akár a vízparton is.)
Következő: »»   3 / 5
