Cikkek » Szúnyogriasztó PIC-el
Szerző: whalaky, idő: Máj 29, 2013, Olvasva: 31359, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 5
A készülék működéséhez szükséges hex file letölthető itt.
 HEX
Tapasztalatok
A készüléket már második éve használom, így bátran rá merem mondani hogy működik!
Több fórumtárs jelezte, hogy itthon vásárolt piezzo sugárzóval próbálkozik. Nos hogy ez mit tud, arról nem tudok nyilatkozni, mivel én külföldröl rendeltem sugárzókat, és, mint a fórumon szintén kiderült, hasonlít ugyan rá, de egyértelműen nem ugyan az. Nekem a kintről rendelt sugárzókkal tökéletesen működik a dolog, gondolom, nagy eltérés nem lehet, de erről majd akik megépítik a kapcsolást, remélem megosztják a tapasztalatokat.
Nyáron, és már most is, hogy melegebb idők voltak, állandóan be van dugva, és bátran merünk nyitott ablak mellett aludni, úgy hogy nincs szúnyogháló. Ez egyetlen veszély, hogy ellopják.
Ha tehetem, eljárok horgászni, jellemzően több napra. Ilyenkor sátorban lakunk, ami vízparton nem mondható éppen szúnyogmentes övezetnek. Szerencsére a kempingben van elektromos hálózat, így a készülék üzemeltetése nem okoz problémát, nem kell elemekkel küzdeni.
Tapasztalat szerint a hálózatos példány körül 10-15 méter sugarú körben nincs szúnyog.
A működés másik bizonyítéka volt, hogy azt tapasztaltuk, hogy sátorbontáskor, a sátor mögött, a fűben ahol a sátor elfedte az ultrahangokat, irdatlan mennyiségű szúnyog volt, de a többi helyen, a sátor körül, egy sem.
Ami még fontos lehet, hogy több kutyás vendégünk is volt, eddig egyetlen egy kutya viselkedésén sem vettünk észre semmi rendellenest, hogy zavarná a készülék.
A készülék utánépítéséhez sok sikert kívánok mindenkinek! Használjátok és élvezzétek, hogy messze elkerülnek a vérszívók (bár vámpírokon még nem teszteltem ).
Következő: »»   5 / 5
