Cikkek » Tanítható időzítő
Tanítható időzítő
Szerző: vicsys, idő: Jún 9, 2011, Olvasva: 25772, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 4
Egy kisméretű PIC-es időzítő, melyet "tanítani" lehet.
Itt a hobbielektronika hasábjain is rendszeresen visszatérő téma a különféle időzítő kapcsolások. Nekem is szükségem volt egy egyszerű időzítőre a legújabb UV csöves levilágítómhoz. Kapóra jött, hogy a fejlesztésemet megosszam veletek és ezzel is hozzájárulhatok a megoldáshoz, ha valakinek szüksége van egy beállítható időzítőre.
Mit kell tudnia?
  • Legyen beállítható az időzítés
  • Nyomógombbal legyen indítható
  • Jelezzen vissza fénnyel és hanggal is működés közben
  • Közvetlenül tudjon pl.: 230V-ot és/vagy nagyobb teljesítményt kapcsolni (UV cső)
  • Kevés alkatrészt tartalmazzon (költségkímélő legyen)
  • Egyszerűen csatlakoztatható legyen a tápfeszültség forráshoz
  • Kevés helyet foglaljon és alacsony fogyasztású legyen
A fenti kritériumok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy ha LED-es vagy LCD kijelző kerül rá, már nagyban nő az ár és helyfoglalás. Egyébként is, egy ilyen típusú időzítőnél, miért kéne tudni a hátralevő időt? Gombnyomásra kapcsolja be a levilágítót, majd a beállított idő leteltekor kapcsolja ki. Ennyire volt most szükségem. Az ár és méret alacsonyan tartása érdekében, lemondtam a kijelzőről. A nagy kérdés, hogy miképpen lehetne beállítani a kívánt időpontot? A választ, maga a kapcsolás adta meg. Ha már úgyis PIC-es és kell bele egy nyomógomb az indításhoz, akkor használjam azokat, a beállításhoz is...
Következő: »»   1 / 4
