Cikkek » VFD óra VFD óra
Szerző: mtibi77, idő: Máj 3, 2009, Olvasva: 23040, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Egy IV-18 típusú vákuum-fluoreszcens csővel szerelt órát láthattok eme cikkben.
Egy VFD óra készül, de amiben más, mint a többi: Előnyei: - az IV-18 cső az egyik legszebb szerintem, főleg a kék változata - az áramkör könnyen módosítható akár 7 szegmenses kijelzők meghajtására is, ami azt jelenti, hogy egy 20 bites shift-tel akár 12 digit is könnyen vezérelhető 5 vezetéken keresztül - én PICBASIC-ben írtam a programját, ami lényegesen könnyebb volt, mint az Assembly vagy a C; mellékelem a forráskódot is, kezdőknek ajánlott olvasgatni Hátrányai: - a cső nehezen beszerezhető, én Potyo-tól vettem, de úgy tudom, nincs neki több, a többi alkatrész viszont mind rendelhető a Maxim-tól vagy a Lomexben és ChipCad-nél kapható - az IC-k egy része csak SMD-ben elérhető, a NYÁK-része viszont nem kezdőknek való, mellékelek egy tervet, viszont van benne egy csúnya tervezési hiba, ami nálam is csak megépítés után derült ki, újratervezni már nem volt energiám, kindulásnak viszont jó; a hiba pedig: a buzzer túl közel van az induktivitáshoz, ézert folyamatosan sípol - előre bocsánat a kapcsolási rajz milyenségéért, amiért ilyen kézzel firka lett, de aki tud egy egyszerű kapcs. rajz készítőt, amiben nem kell napokig csak az ismeretlen alkatrészeket beszerkeszteni, hogy utána elkezdjem a rajzot, az írja meg a progi nevét Egyébként meg kell említenem, hogy az alapötletet a www.kosbo.com oldalon található óra adta, itt is ezeket az alkatrészeket használják, csak ott pénzért adják, forráskód nélkül. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
