hali . van egy ventillátorom 100VAC ez van ráirva... hogyan tudok 220 ból 100 Voltot csinálni ?
![]() előre is köszi a választ
Trafóval természetesen....vagy az nem jó neked?
220V az mindig 50Hz-es, 100V nincsen magában,
110V van de az 60Hz-es és ezt nem lehet trafoval előállítaní 220V 50Hzből. Vagy talán az a 100v egyen áram?
Temészetesen trafóval kell megtáplálni ami lehet autó is. A frekvenciával nem kell foglalkozni mert az a motor 60HZ-re van méretezve akkor csak a fordulatszám lesz kissebb. Semmiesetre se tegyél elé triakos vagy tirisztoros akármit mert a motor ÁTÜTHET!!!
nem vagyok jártas még az elektronikában most tanulgatom
szerintem csakis trafot hasznalj...beszerezheto az allithato feszultsegu valtozat is (autotranszformator), vagy pedig egy 220/110-es trafonak csinalsz egy 100V-os leagazast... termeszetesen figyelembe veve a teljesitmenyt is...
Hi!
Nekem van itthon egy toroid trafóm, ami 230V-ból csinál 110V-ot, kb.100VA-es.Ha érdekel megbeszélhetjük.
hmmm mennyibe fájna nekem ?
az nem jó,h kettő ilyen ventit sorba kötni, velük egy 200Ohmos ellenállást sorba, ami kb 5W-al fűtene. Hatásfok csak 85% lenne( trafóval kb:95)
mielőtt még rád sózna egyet...
Vagy egy 110V 15W-os izzót vele sorba, az még világít is. Ha nincs 110V-os izzó kéznél, akkor meg lehet próbálni 230V 25W-ossal is az kb 100V-ot ad a ventinek.
Az ellenállás jó - nagy teljesítményt fog elfűteni. Én inkább egy soros kondival üzemeltetném. Ha nem szeretnél számolgatni kb. 330nF - 680 nF 630V. próbáld ki. A motoron üzemi körülményekk között mérj feszültséget, ha < 100V növeld ha >100V csökkentsd a kapacitást. +_ 20% eltérés még nem okoz nagy problémát. De jó a két motor sorban megoldás is, ha azonos üzemi feltételek között vannak.
Ha nem tévedtem nagyot, akkor 2.2 microFarad kell hozzá, és legalább 400 Volt.
(tényleg: hogy lehet ide a micro jelet betenni?)
akor most ha van két ventillátorom és sorosan bekötném őket akkor jólenne ? ... teljesen egyforma a két venti
he egy kicsit lassaban pörög abből nem fgok ügyet csinálni a PC t kell hűteni .....szal nem számit ha gyengébb picit
Természetesen sorba kötheted, nem fog lassabban forogni. De marad még 30V amivel valamit kezdeni kell! Nem mondom, néhány percig nem gond, ha 15V-tal többet kap egy-egy venti, de a tartós használathoz mindenképp tartsd be az adattáblán szereplő értékeket. Tehát ha két ventit kötsz sorosan, akkor keress még hozzá egy 24V 15W-os izzót, vagy a 200ohm 5W-os ellenállást használd.
Ha kettőt sorbakötsz az biztosan működni fog.
Egy *apró* dologra azért érdemes figyelni a kettő soros járatásánál. Ha az egyik valamilyen okból megszorul (megnő az áramfelvétele) akkor a másikra lényegesen több feszültség jut, ami más akár káros is lehet.
hat mindenestre elegge erdekes konfiguracio....egy pc-n belul mukodo 220V-os izzo....+ ventillator....csak a termosztatizalas hianyzik, es mer meg is van a keltetogep a pc-n belul.... tiszta haszon, meg ujitasnak is beadhato...
nyáron mindig olyan melege van a gépnek .... azt megoldom igy .. .
kondit kell használni ellenálláskánt- bár zűrös vele számolni - nem nagyon fűt- hogy ez mért nem jutott eszembe
![]() 24V-os égő, ami 15W jó a 10W-os is- autó égő az a hosszúkás
Erősen ellenjavallt a 24 voltos 15 Wattos izzó, mert annak 0,625 Amperes árama nem egyezik meg a ventik 0,15 amperes áramával (soros kőrben folyó áram).
Én továbbra is a kondenzátoros megoldást javaslom, mint azt tanult kollegám (oldman) is írta. ![]()
Igazad van, elírtam, 5W-os az izzó...
![]() Kondiból 150mA-hez 15µF-os kell, ez elég nagy, de nem melegszik.
nha akkor most milegyen ? ha kondi akor mekkora legyen ... ? az hogy fűt az mit jelent ? azt hogy meleg ? ... ha a kondinak nem baj hogy meleg nekem nem baj
A kondi nem fog melegedni számottevően.
Kezd az izzóval, egyszerűbb, kisebb és olcsóbb.
mondom: 200ohmos, ellenállás sorba a két ventivel(amik ugyancsak sorba vannak), vagy 200ohmnak megfelelő kondi.
(ja és a ellenállás bírja az 5W hőteljesítményt)
Egy dióda az egyik ágban egy ellenállásallehet,hogy megteszi
mert tavaj amikor a szomszéd kidobta a fénymásolót .. még nem foglalkoztam az elektronikával ... de gondoltam a venti még jó lehet vmire
Ha ellenállás, akkor vegyél egy 120 Ohm/5 Wattost (esetleg 120/10 watt), és ne vigyél olyan sok pénzt, nem kerül az annyiba.
Kösd sorba a két ventillátort és egy 24v-os 5w-os mignonfoglalatú (E27) izzóval. Az izzó még díszfénynek is használhatod. Király utcai tungsram szaküzletben kapsz talán még színest is. Ha PC házból kivilágít egy sejtelmes kék fény még frankó is. A kondi ekkora értékben 400v-os kivitelben igen drága, egyébként az is melegszik enyhén. Ebben az esetben lehet hogy meg se bírnád fogni. A fölös teljesítményt ki lehet számolni de nem untatlak a képlettel, mert csak kérdéseket szülne. Légy kreatív a lámpás megoldással.
Üdv. ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
