Fórum » 24V - 12V
Témaindító: szuperman, idő: Máj 16, 2008
Lapozás: OK   1 / 4
(#) szuperman hozzászólása Máj 16, 2008 /
Hi all!
Szeretnék készíteni egy átalakítót ami 24V-ból csinál 12V-ot. A kamionba kéne, ergó DC-vel dolgozunk. Van egy fölös videóm, megoltható lenne ,h abból tákoljam össze? (kicsit skót vok)
Minden előre köszi!
(#) Medve válasza szuperman hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Hi! Mekkora áramerősséget szeretnél? (Addig is a videódban keressél egy ...7812 jelű IC-t)
Nincs
Nem oldható meg néhány tranzisztorrl? Amúgy nem tom szerintem 2A elég.
Köszi mindent
Akkor keressél benne egy 12V-os Zener diódát...Az LM7812 kb 50 Ft...
(#) pumpi válasza Medve hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
a 7812 ha jól tudom 1 amperes.
meg nem bizti hogy annyira szeretné a 24-et
(#) Medve válasza pumpi hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Várd ki a végét Pumpi!
(#) idlob válasza szuperman hozzászólására (») Máj 16, 2008 / 4
Ha nem kell, hogy stabilizált legyen a kimenet (és sztem nem, de majd ha elárulod mire kell...), akkor nem kell semmi, csak két ellenállás (nyéhány kohm - néhány 10 kohm nagyságrendben, bétától függően), meg egy erősebb (min. 30W-ot stabilan el kell tudnia disszipálni) tranzisztor.
DE
Ezt (és az összes diszipatív jellegű átalkítót) célszerű az ülés alá helyezni, mert akkor télen nem fog fázni a sejhajod. Ugyanis hővé alkítja a nem hasznos energiát.
Ezért én inkább egy kapcsolóüzemű DC/DC konvertert ajánlanék.
Persze egyszerűségéből fakadóan, ha találsz megfelelő tranyókat kísérletezhetsz vele. (amúgy darlingtont lehet csinálni két tranyóból is, a bal oldali kisebb teljesítményű, de lényeg, hogy nagyobb bétájú, a jobb oldali nagyobb terhelhetőségű (disszipáció miatt nem biztos hogy elég egy 2 amperes!, de ezt fent írtam), de kisebb bétájú is lehet.
A képen a kapcsolási rajz, meg egy idealizált szimuláció, hogy lássd, kb. mik az arányok.
Amúgy dobj fel egy képet a videód belsejéből, hátha találunk benne valamilyen érdekes dolgot.
(#) idlob válasza Medve hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Juj, de sejtelmes NAaaa, ne csináld itt a J/C-t, csak nem "megfejelt" stabkocka?
(#) meslac válasza szuperman hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Legolcsóbb megoldás, pár méter vezeték az akkutól a kabinig. Ja egy biztosíték sem árt.
(#) DarkX válasza szuperman hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Hello
Én azt javaslom, hogy inkább használj egy kapcsoló üzemű dc/dc konvertert pl. LM2576-tal, ezzel 3A-ig jó vagy, nem igényel sok alkatrészt az elkészítése, valamint a felesleges 12V-ot nem kell analóg áteresztő tranzisztorral eldisszipálnod,
csatoltam egy példát, egyébként ha letöltöd az adatlapját, a használatáról minden le van írva, plusz példák is vannak,
sok sikert,
üdv.
(#) idlob válasza meslac hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Való igaz, tényleg ez a legjobb 2×12-es elrendezésnél, a gond 1×24-nél van.
A biztosíték tényleg kötelező, egyszer véletlenül rövidre zártam védelem nélkül egy 0.75-ös vezetékkel akkut, hát elég kellemetlen késsel vakargatni a kézbe bele égett műanyagot. Pedig csak sima 55Ah-s autóakku volt, meg egy pillanat.
(#) PCB válasza DarkX hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Szia !
Raktam össze pár kamionosnak LM317+BD250 fejelve.
Szerintem jó, és nekik is tetszett.
A 12V hűtőtáskától - a 18V Laptopig bármit lehet vele.
Nem kell bonyolítani
(#) szuperman hozzászólása Máj 17, 2008 /
PCB
Tudnál egy rajzot küldeni?
(#) kisanderz válasza szuperman hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
24V-ból egy váltórelével és néhány 7812-vel, lehet egyszerűen 12V-ot csinálni, nekem rendesen működik, csak nagyon zörög
Ez elég érdekes megoldás
Esetleg valaki tudna olyat ami ,nem zörög, és nem is gyullad ki?
(#) PCB válasza szuperman hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Szia !
Első kép egyszerű, trimmerrel beállítod a feszt, kész.
Második kép, hasonló csak egy kapcsolóval váltod a két előre meghatározott feszültséget.
Bocsi!
Tegnap mikor megnéztem az első megoldást egy teljesen más oldal jött be, nem tom mért, a technika ördöge talán, de most megint megnéztem és rájöttem ,h ez nekem jó lesz.
Köszi mindent!
Van egy bdw83c jelü ic-m.
E köré nem tudnátok egy kapcsolási rajzot küldeni?
Köszi mindent!
Szia !
Mennyit küldjünk még ?
hello!
a bdw83c jelű ic-d mellesleg szerintem egy NPN darlington , de megoldható vele, ha nem tetszik ez se, mást nem tudok vegyél egy 12V-os akksit
(#) Medve válasza idlob hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
:nemtudom: Muszály vagyok sejtelmesnek lenni, mert még én sem tudom, hogy a témaindító mit fogad el, meglehetősen "speciális" a helyzet...mi az a J/C??
(#) kaqkk válasza kisanderz hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Azt nem értem minek a relé?Anyit biztos elérsz vele
hogy a rádiót nemkell hallgatni a kamionban.
(#) proba válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Szerintem egy primitív "kapocsolóüzemű" táp. Csak az időtartam felében vezet a jelfogó.
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
És egy tökéletes szikratávíró ! Folyamatos ti-ti -ti jelzéssel!Minél nagyobb áramot vesz ki belőle annál nagyobb a szikra és a zavarjellel lefedett terület is!
(#) kisanderz válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
a relé azért kell, hogy a 7812eseknek kissebb teljesítményt kelljen elfűteni a megszaggatott jelnek kisebb lesz az effektív feszültsége mint 24V, ezzel arányosan csökken az elfűtött teljesítmény
(mert ugye az iskolában megtanították hogy a váltakozó feszültség effektív értéke az ellenálláson elfűtött hőteljesítménnyel arányos egyenfeszültség) azt meg megmondtam hogy zajos
(#) Kicsa hozzászólása Jún 19, 2008 /
Szevasztok!
A téma adott,szeretnék építeni egy 24-->12 Vos invertert kamionba.
Autórádiót kellene táplálni,a mostani 24 Vos és 12 Vosra szeretnénk kicserélni. A papírja szerint a felvett áram max 7A ami egy kicsit sok egy áteresztő tranzisztornak. Ezért is a step down converter szerintem a járható út,csupán a megfelelő ic választása a gond. Tudnátok segíteni nekem?
Néztem itt a HSZ-eket de max 2-3 A terhelhetőségűről találtam rajzot.
előre is köszi szépen
Üdv Kicsa
(#) Sempy válasza Kicsa hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Ha még érdekel valakit...
Csatolmányban egy "gyári" kapcsolást találtok a PAN International 10A-es DC/DC (24/12) konverteréről... Valószínűleg a benne lévő KD607-es tranyót (kabátgomb) már nem lehet beszerezni, ezért a BD sorozatból egy min. 10A-es tranyót tegyetek bele... esetleg 2n3055 ez is kabátgomb (TO3)...
(#) wolf79 válasza Sempy hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Sempy, a kapcsrajzon lévő UA8715-öt sehol sem találok. Mivel tudom helyettesíteni? Lécci valaki segítsen.
Előre is köszi.
(#) wolf79 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Én is erre tippeltem, de biztos ami ziher.
Mégegyszer köszönöm a választ!
(#) Bonanza02 válasza wolf79 hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Bátran hozzáfoghatsz,nálam évek óta ez bevált 24/12V -ra.
Következő: »»   1 / 4
